Airbag fehler
  • tasssman
    • 33
    Airbag fehler
    Rozumiem, że odpalasz autko na bęzynie i po złapaniu temperatury przełącza się na gaz, Jeśli jest tak jak pisze to powodem kłopotów z odpaleniem (pierwszym) po kilkugodzinnym postoju jest brak paliwa (bęzyny). Powodem braku paliwa jest pompka paliwa, która nietrzyma w przewodach paliwa. Przyczyną uszkodzenia pompy jest jazda bez wymaganej ilości paliwa (pali się rezerwa) Wiem to z autopsji bo podobną a właściwie taką sytuacje miałem w Peugocie 306. najpierw trudno palił a później przestał całkiem. Wymieniałem wszystko cewkę, świece, przewody, silnik krokowy i w końcu pompe paliwa. Wtopiłem wtedy trochę grosza bo jak wiesz wszystko kosztuje a najwięcej niewiedza. Proponuję sprawdzić pompę i pamiętać o tym by bęzyny mieć w baku więcej jak 1/2 pomimo tego że jeździ się na gazie
  • Parch
    • 74
    Airbag fehler
    Podczas cofania zbyt szybko puściłem pedał sprzęgła, samochodem szarpnęło, coś głucho puknęło (dosyć mocny odgłos), samochód zgasł.
    Po ponownym zapaleniu przejechałem może 300m (minęło jakieś pół minuty) i wyskoczył na szafie błąd poduszek (komunikat + pomarańczowa kontrolka).
    O co chodzi? Co się mogło stać? Czy puknięcie łączyć z błędem poduszek?
    Co sprawdzić?
    A w poniedziałek rano jadę w długą trasę....
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      standard to kostka pod fotelem pasażera ( o ile masz w nim poduszkę). podepnij tester- zobaczysz o który airbag chodzi. generalnie poruszyło się któreś złącze
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Parch
        • 74
        Na VAG'u wychodzi błąd zwijacza kierownicy. Czy podłączenie (kostki) poduszki kierownicy są tylko w kierownicy? Czy jest jeszcze inne miejsce podłączenia? Co sprawdzić?
        • mirper
          • 87
          witam,
          posiadam podobny (do objawów) problem, mianowicie świeci się kontrolka poduszek.
          Na teście wychodzi błąd na kostkach (złączach) w poduszce pasażera
          "Specjalista" zasugerował przeczyszczenie kostki pod fotelem, tylko problem w tym, że nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć (próbowałem, ale nic na siłę, żeby nie uszkodzić)
          Czy można to zrobić (bez uszczerbku) samemu?
          czy należy się udać do kolejnego "specjalisty"?
          pozdro
          • robekcool
            • 2041
            Parch, możesz mieć uszkodzoną taśmę.
            mirper, możesz zrobić sam po odpięciu aku
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • Parch
              • 74
              Ale uszkodziłaby się od szarpnięcia przy cofaniu?
              • mirper
                • 87
                robekcool dzięki
                spróbuje jeszcze raz podejść do tematu
                (wcześniej próbowałem wyciągnąć kostkę przy podpiętym aku, nie sądziłem, że to ma jakiekolwiek znaczenie...)
                [ Dodano: Pią 02 Lip, 10 13:55 ]
                jakie "problemy" wiążą się z odpięciem i podpięciem akumulatora?
                pozdro
