Zawieszenie - trzeszczy
  • dawid_rose
    • 25
    a mojej Tojtojki wciąż nie ma... :cry: :|
  • Jerzy33
    • 37
    Co to może być , jak trzeszczy od strony pasażera w zawieszeniu ( z przodu ) w czasie jazdy
    trzeszczy jak stary tapczan ! :shock:
    jak to usunąć :?:
    Skoda.........
    • tom2212
      • 3892
      guma stabilizatora
      • mbart20
        • 90
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        • BGU 1.6 MPI 102 KM
        Zamieszczone przez tom2212
        guma stabilizatora
        .....popieram kolegę sam z tym walczę. W ciągu 15 tyś km będę wymieniał trzeci raz teraz kupiłem oryginały z garbem i do tego nowe opaski z garbem. Może się w końcu uda coś z tym zrobić bo jest to wkurzające pozdr
        www.kalt.net.pl - klimatyzacja, chłodnictwo
        • lugab
          • 439
          guma stabilizatora
          popieram, u mnie skrzypiały jak cholera zaraz po zmianie, prysnąłem srayem silikonowym i zapanowała cisza
          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
          • Jerzy33
            • 37
            dzięki
            Skoda.........
              guma stabilizatora
              chyba na 100%
              Zamieszczone przez mbart20
              a to dziwne. Ja 5 lat temu jak Octavka była nówka, to co 15.000 km zmieniałem (dwa razy). Po wymianie już po 8.000 - 10.000 km było je słychać znowu. Po 30.000 km wymieniłem drugi raz i do dzisiaj (110.000 km) spokój. Jeżdżą cały czas.
              • G60Garret
                • 49
                Tylko i wyłącznie oryginały polecam plus nowe opaski z garbem, bo stare pewnie będą bez, ja u siebie wymieniłem na Febi po tygodniu dalej trzeszczało, dopiero po kupnie oryginałów
                (różnica w cenie między Febi a oryginałem niewielka) jak ręką odjął
                Diesel Power i wszystko jasne
                • Karol1987
                  • 23
                  guma stabilizatora
                  Tak to napewno guma stabilizatora. Ja przy zakładaniu wstrzyknąłem jeszcze smaru grafitowego bo również trzeszczało że aż uszy bolały. Po 10 kkm nie czeszczy tylko gdy dostaje się woda gdy jest upalnie dźwięk znów się powtarza.
                  Cały czas do przodu
                  • horhe358
                    • 90
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    U mnie dla odmiany okazało się, że tego typu objawy (skrzypienie jak stary tapczan ) zniknęły po wymianie tulei wahaczy z przodu.
                    pozdr.,
                    Paweł
                    • marcinp250
                      • 63
                      Witam,, a jakiej firmy polecacie orginały i co to są te opaski może ma ktoś fotkę??,, u mnie tez skrzypi niemiłosiernie;/
                      • lugab
                        • 439
                        obejma:
                        guma:
                        • marcinp250
                          • 63
                          Dzięki za fotki . a jakiej firmy polecacie te detale tak żeby chwilkę pojeździć
                          • phrix
                            • 1000
                            Tutaj masz manuala z wymiany w TDI.
                            Generalnie gumy lemforda dają rade, takie za 5-10 PLN lubią skrzypieć już po pierwszym deszczu.
                            _
                            • pinoczet81
                              • 24
                              Popieram orginały z nowymi opaskami rozwjązują problem ja też tak zrobiłem i nie ma problemu i trzeszczenia jak w starym tarpanie
                              • Sev
                                • 1295
                                Nowe, oryginalne tuleje są w takim jakby talku czy czymś co ma wlaściwości samosmarujące. Nawet na forum golfa polecali oryginalne gumy. Ja założylem Delphi z wkładką tekstylną ale i te skrzypią, na dniach użyję specjalengo specyfiku (smar silokonowo teflonowy - magiczna mikstura do typowo takich połączeń). Zobaczymy co to da.
                                6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                                Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
