stuki przedniego zawieszenia non-stop
  • arcy
    • 45
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Dzień dobry. Dzisiaj wsiadam sobie do auta, ruszam, a tam coś mi stuka z przodu. Cały czas. Większa szybkośc, szybciej stuka, niezależnie od biegu, czy kulgam się na luzie czy jestem na jakimś biegu. Jak dodaję gazu, to nie stuka, jak tylko puszczę gaz, to stuka; tak samo zaczyna stukac, jak dodaję gazu i auto osiąga swoją prędkośc przelotową to zaczyna stukac. Skręcam w lewo, to stuka więcej, a w prawo to bez zmian. Jak zmieniam bieg i puszczam sprzęgło, to dodatkowo słychac takie "klang" delikatne, ale zawsze słyszalne. Jak otworzę okna, to nic więcej nie słychac. Obejrzałem hamulce i te drążki wszystkie, co na ulicy można sprawdzic [nie mam garażu] i wszystko wygląda normalnie. Koła też nie są gorące po jeździe [gdyby się hamulce blokowały, jak miałem w przeszłości.
    Więc nie wiem, czy mi się jakiś drążek urwał? Jak stawiałem auto na parkingu, to wszystko było ok, potem postało 3 dni i od razu takie stuki? Dziwne. Czy to może byc urwana półoś napędzająca, która jakimś cudem jeszcze się tam trzyma? Proszę o pomoc.
  • Jaronimo
    • 13
    na pewno nie jest to półoś, ale może być przegub. U mnie było też stukanie (co mnie potwornie denerwuje) wizyta na szarpakach nic nie dała okazało się, że wszystko sztywne, po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że zerwała się śruba mocująca stabilizator do sanek, trochę zabawy było bo przy montażu został przekręcony gwint i w to miejsce niestety nie mogłem dojść z gwintownikiem, dałem śrubę o twardości 10.9 trochę dłuższą żeby gwint wyszedł na zewnątrz i od góry nakrętka samo kontrująca. Od tego czasu cisza a przejechałem ok 10kkm
