Gęsty biały dym z rury 1,8t AUM
  • t_bec
    • 6
    Ruszyłem dzisiaj rano i po kilkuset metrach auto zgasło. Odpaliłem i silnik zaczął terkotać, jakby pracował na 3 cylindry. Przejechałem jeszcze może 800m, po czym się zatrzymałem na poboczu, patrzę a z rury leci gęsty biały dym, że świata za autem nie widać i zapach niedopalonej benzyny.Na wolnych obrotach silnik pracuje równo,ale dymi cały czas.Zgasiłem auto i już nie odpalałem. Silnik jak w tytule 1,8t AUM. Jakiej diagnozy mogę spodziewać się u mechanika? że turbina padła to się domyślam, ale czy mogło rozsypać się coś jeszcze ? to terkotanie silnika na wyższych obrotach mnie zastanawia. Oczywiście droga do domu była moimi najdrożej przejechanymi kilometrami ( 130 km na lawecie- 500 zł)
  • danielzy
    • 117
    Witam ja bardziej bym obstawiał że poszła uszczelka pod głowicą.
    • kornat
      • 578
      Poziom płynu chłodzącego i oleju w normie?
      • t_bec
        • 6
        tak, Olej i płyn w normie
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          t_bec a sprawdzałeś węże układu dolotowego ?
          • t_bec
            • 6
            Tak, węże na pierwszy rzut oka są ok. Sprawdziłem ten wąż od intercoolera i wszystkie w okolicach turbiny od filtra do kolektora. Nie widać tam nic. Spaliny może bardziej mają zapach spalonego oleju niż benzyny. już sam nie wiem, Płyn chłodniczy czysty bez tłustych plam, olej bez śladów płynu. Zatanawia mnie czy to turbo ( uszczelniacze) czasem się nie skończyło. Z wydechu gęsty biały śmierdzący dym i pali się kontrolka check cały czas.
            Dziwne jest tylko że turbina wytrzymała by tylko 160 tyś km ( udokumentowany przebieg, auto krajowe kupione z komisu skody)
            • t_bec
              • 6
              Byłem przed chwilą sprawdzić jeszcze raz poziom oleju. Oleju jednak trochę ubyło - dodatkowo plama oleju pod turbiną a dokładniej pod łącznikiem elastycznym wydechu za turbiną...
              • ROBAL_26
                • 2337
                t_bec to faktycznie będzie turbo , w żadnym wypadku już najlepiej nie odpalaj auta aby nie zassało oleju bo będzie po silniku , jak na ori przebieg to może i jest ale jak ktoś katował to niestety ,turbo do regeneracji bądź zmiana na większe i wirus
                • t_bec
                  • 6
                  Niestety po demontażu okazało się że turbo jest zdrowe. Mechanik podejrzewa pęknięcie przegrody tłoka.Spotkał się ktoś z Was z takim przypadkiem?
                  • t_bec
                    • 6
                    Po teście mechanika okazało się, że to turbina wywala olej, turbo wymienione (za 600zł), założone ( za 300 zł - demontaż i montaż z czego +- 100 zł części) i auto lata jak ta lala...Mechanik zrobił bypass na kanałach olejowych turbiny i okazało się że z dolotu nie ma wycieku oleju.....więc stwierdził, że to wina turbiny, i miał rację....
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      t_bec grunt że się dobrze skończyło i niewielkimi kosztami .
