Brak mozliwosci ustawienia geometrii
  • butloż
    • 27
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Czy jest ktos posrod Szanownych Forumowiczow kto ma pojecie o geometrii, w sensie rozszyfrowania wydruku z komputera. Sytuacja wyglada tak: bylem dzis ustawic geometrie, a gosc po zalozeniu przyzadow stwierdzil ze moze tylko niewiele skorygowac, gdyz auto jest niby przekoszone i wogole moze byc wiele powodow...ze belka krzywa, ze amortyzator krzywy, a ja belke wyciagalem i zmienialem tulejki - belka ok, tulejki tez prawodlowo wprasowane, amorki 4 nowe, to samo lozyska i poduszki amortyzatorow, sworznie wachaczy i ich tulejki, cale drazki....no wszystko zmienilem a tu takich nowosci sie dowiaduje...samochod trzyma sie kupy i doinwestowany i kurde szkoda sie go pozbywac...jest ktos kumaty w temacie tych wynikow i co moznaby i jak poradzic zeby chocby jakims kombinowanym sposobem, ale jakos geometrie zrobic...w maluchu dalo sie podkladki pod wahacz i bylo ok...wydruk w zalaczniku, moze ktos cos pomoze...
  • Rasputin
    • 79
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Jak belka prosta, amorki proste, wahacze proste i sprężyny ok to autko po dzwonie i nie ustawisz bo całe auto krzywe.
    • butloż
      • 27
      to co - albo na plyte i blacharka, co sie pewnie nie oplaca, albo tak jezdzic zuzywajac troche wiecej opon niz przecietny kowalski, a w zimie na szklance sie lepiej nim nigdzie nie wybierac...
      • Wolga85
        • 288
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Nie po dzwonie tylko czas zrobił swoje. Ze zbieżnością belki nic nie zrobisz podobnie z katami. Generalnie nie ma tragedii zbieżność całościowa -0,43 kąty tez lekko poza normą. Problem jest w belce wg mnie odkształcona od obciążenia (złe drogi ,przeciążenie ewentualnie czas). Najlepsze rozwiązanie to kupno nowej/używanej i wymiana.
        • butloż
          • 27
          wisz- belke wyciagalem, mialem na stole, prosta byla, tulejki zmienilem na porzadne i wprasowane zgodnie z procedura i tak jak ma byc. wlozylem tam sprezyny od golfa 4 nowki oryginaly i amortyzatory z wersji na zle drogi, z przodu tylko amortyzatory i tulejki podwtzszajace-tez oryginaly...kurde nie ma sie czego chwycic...generalnie gosc od bgeometrii mowil ze bedzie mi opony cielo, a co do prowadzenia - na sliskim mnie nosi strasznie, tak jakby sam nie wiedzial w ktora strone chce jechac, a na mokrym wezykuje
          • luckd
            • 317
            Skoro wyciągałeś belkę to trzeba ją teraz odpowiednio ustawić, na jej śrubach jest niewielki luz i to pozwala lekko skorygować geometrię.
            • butloż
              • 27
              dziwne ze goscie od geometrii nie wiedza takich rzeczy, poztym wyciagelme belke na drubach co sa tuleje a nie odkrecalem wieszakow od nadwozia
              • Bambek1
                • 971
                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                Jedź do aso albo do jakiegoś dobrego warsztatu postaw auto na ramę, sprawdź geometrię karoserii i bedziesz wiedział co nie gra
                Jeżdżąc autem, które "nosi" i wężykuje narażasz siebie rodzinę i postronnych, że też mogą "być niesieni" i to dość wolno...
