[O1] problem z ABS przy ruszaniu
  • msz2
    Ojtam, ojtam przeszkadzają ci jakieś dziwne manewry, a w szczególności zawracanie na trzy dostawczakiem, ponieważ kierowca odczuł w głowie przymus vel natręctwo skręcenia w Aleję Krakowską inaczej niż wszyscy Dzisiaj pan TIR-em z fest naczepą wyjeżdżając z Jutrzenki postanowił zawrócić w stronę Jerozolimskich wykorzystując przerwę w barierkach przed wiaduktem, tam gdzie kończy się skrajny lewy pas. Oczywiście atakował z prawego pasa co by się złamać. Niektórym to matka chyba przy porodzie na głowie usiadła.
    [ Dodano: Czw 23 Gru, 10 12:52 ]
    Zamieszczone przez westwi78
    A teraz się okaże że ekran dźwiękochłonny dostanie mandat za wtargnięcie pod poselski samochód, a oddech posła nigdy nie wykaże promili ze względu na posiadany immunitet, pomroczność jasną czy podobne zjawiska meteorologiczne.
    mm
  • kenori_82
    Mam problem ze swoją Octavia 1 Combi 4x4, mianowicie przy delikatnym ruszaniu bez dodtykania pedała hamulca uruchamia mi się system ABS, co może być tego przyczyną?
    • adiwaw
      • 167
      Może mylisz ABS z ASR bo jak niby ABS miałby sie odpalac w momencie ruszania.
      • kenori_82
        a zego co wiem nie mam ASR , podobna sytuacja jak przy ruszaniu powtarza sie przy hamowaniu przy minimalnych prędkościach
        • Psycho Dad
          • 629
          Na dzień dobry sprawdź ciśnienie powietrza w kołach.
          Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
          • kenori_82
            Ciśnienie w kołach jest ok, wczoraj ustawiałem zbierzność i wszystko sprawdzałem.
            • adaś
              • 876
              Dobrze byłoby też podpiąć się pod kompa i sprawdzić czy nie ma błędów w bloku ABS. Czujnik ABS'u może być walnięty.
              • kenori_82
                Miałem błędy na prawym przodzie, ale czujnik wymieniłem.
                [ Dodano: Pią 09 Lip, 10 09:41 ]
                A czy ten objaw, to chrobotanie niby z ABS-u, może być spowodowane napinaczem paska wielorowkowego, bo ostatnio go wymieniłem, objaw ten występował tak jak i przed i po wymianie paska, ale czytalem na forum że powinno się wymieniać napinacz łącznie z kołem pasowym z sprzęgłem, bo to one powoduje drgania... co myślicie?
                • tompol
                  • 410
                  Problemem jest pewnie fałszywe wzbudzanie systemu EDS (elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego), który jest zresztą zintegrowany z ABS, ASR, ESP itp. Powodem jest pewnie brudny czujnik lub brudna tarczka impulsowa zintegrowana z piastą koła. Może być też uszkodzona ta tarczka, np pogięta. Poszukaj zresztą mojego wątku na ten temat na forum.
                  srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                  • przemek88
                    • 613
                    A jak mam taki problem ze podczas lekkiego hamowania dziwnie podbija mi pedał hamulca. Przeczyściłem wszystkie tarczki z ABS-u i dalej to jest. Na komputerze zero błędów. A zaczyna mnie to już denerwować
                    Moja Octavia 1.9 TDI AGR
