Zamieszczone przez opsia
[O1] Dziwny odgłos z lewej strony silnika od 2000 do 2300 ob
Tagi: Brak
Czołem chłopaki,
Od jakiegoś czasu strasznie irytuje mnie dziwny odgłos z silnika, który pojawia się w gorące dni. Przy przyspieszaniu od 2000 obr/min do mniej więcej 2300-2400 słychać takie dziwne bzyczenie przypominające odgłos drgającej metalowej podkładki o metalowy element. Byłem na przeglądzie, ale jak to bywa ze złośliwością rzeczy martwych, nic wtedy akurat nie drżało bo silnik nie był mocno rozgrzany. Bzyczenie pojawia się i przy jeździe i przy postoju po wkręceniu silnika na ww obroty. Bardzo wyraźnie słychać je w środku samochodu (dobiega wtedy jakby z lewej strony silnika), a po wyjściu i otwarciu maski już prawie tego nie słychać, ale to pewnie z powodu hałasu jaki generuje silnik.
Gość na przeglądzie wszystko poprzeglądał, pomacał, poruszał i wszystko wyglądało nowiutkie jak z fabryki.
Może ktoś z Was spotkał się z czymś takim. Silnik to nowy 1,9 TDi AXR
Moja Octavia:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
Było: 116,3KM / 279,5Nm
Jest: 143KM / 325,9NM
Zamieszczone przez robekcoolMikeWRC, czy górną osłonę silnika też majster dobrze oblukał?
Moja Octavia:
Witam . W mojej octavce też to występowało tylko w gorące dni jak opisywałem w swoim temacie jakiś czas temu w serwisie też nie mogli dojść i w końcu sam się za to zabrałem .Pierwsze co zrobiłem to opukałem czy niema żadnych luzów i ku mojemu zdziwieniu jeden kierunek przy pukaniu wydawał tak zwany pusty dżwięk wyjołem go i osadziłem ponownie i już było tak samo jak z drugiej strony piszesz że jak otwierasz maskę jest ciszej też tak miałem i postanowiłem odkręcić zamek maski i podłożyłem pod niego kawałek starej dętki i na koniec owinołem zaczep na masce izolacją tak żeby ciasniej wchodził zaczep do zamka i ku mojemu zdziwieniu pomogło teraz przy tych upałach mam już cicho w aucie U mnie pomogło Pozdrawiam robos1
Zamieszczone przez MikeWRCMoże ktoś z Was spotkał się z czymś takim. Silnik to nowy 1,9 TDi AXR
Zamieszczone przez DzidaMiałem coś podobnego zaraz na początku eksploatacji mojej czeszki. Winne było mocowanie zderzaka, które właśnie w przedziale 200-2500 rpm wpadało w drgania. Problem rozwiązano dopiero za 2-gim razem. (Auto Wimar Jerozolimskie)
[ Dodano: Sro 01 Wrz, 10 10:13 ]
Udało mi się wybadać o co chodzi ! Przy wymianie zderzaka okazało się, że winę za ten dziwny odgłos ponosi pęknięta plastikowa osłona kierująca powietrze do chłodnicy. Mimo, że kupiłem używkę na wymianę, nie wymieniałem jej tylko uciąłem w taki sposób, żeby nie drażała o pas przedni. NIestety, żeby wymienić to badziewie trzeba odkręcić cały przód.
Moja Octavia:
