Problem z silnikiem 2.0 TDI 140(KM)
  • MarcinKanarek
    • 25
    Pelna klatka to zupelnie inna zabawa, ale tez koszta zupelnie inne. :diabelski_usmiech
    Tak wiec zwyklemu smiertelnikowi to do szczescia nie potrzebne.
    Do tego przydalaby sie tez lampa, a z ich zywotnoscia roznie bywa - niestety.
  • r2r
    • 4722
    Pisze w imieniu kolegi który posiada Skodę Octavię 2 z silnikiem 2.0 TDI 140(KM) i przydarzyła mu się następująca sytuacja.
    Jadąc miastem zapaliła mu się kontrolka "Oil pressure, engine off!!!, Owner s manual" i ikona oliwiarki w kolorze czerwonym. Auto nie przejawiało żadnych obiawów awarii, ale kolega zapobiegawczo wymienił olej. Po wymianie ujechał parę kilometrów i auto zgasło samoczynnie, po kilku minutach odpaliło i zdołało jedynie podjechać pod dom. Informacja pokazuje się dalej, silnik funkcjonuje na "ucho" normalnie, ale po tym jak samoistnie zgasł kolega nie odpala go aby uniknąć nieporządanych następstw.
    Czy ktoś w naszym gronie miał już podobną sytuację???
    Czy jest to obiaw poważniejszej awarii???
    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
    Artur
    • tom2212
      • 3892
      prawdopodobnie problem z czujnikiem cisnienia oleju :| sprawdz na vag moze wyskoczyl jakis blad
      • r2r
        • 4722
        Najśmieszniejsze że żaden błąd nie wyskoczył na VAGu, ale w konsultacji telefonicznej z serwisem też padły sugestie na temat smarowania, choć żadnych konkretów, tylko standardowo "Niech Pan przywiezie auto to spawdzimy"
        Artur
        • tom2212
          • 3892
          hmm brak cisnienia oleju - albo czujnik albo polaczenie z nim tzn jakis kabelek albo faktycznie cos z silnikiem
          • slavi
            • 422
            czujnik, albo gorsza opcja pompka oleum ze słynnym imbusem
            • r2r
              • 4722
              Pompka oleju ze słynnym imbusem.
              Cóż ten "słynny" imbus oznacza?
              Ile taka pompka kosztuje, bo podejrzewam u "Pana Władzia" za rogiem w sklepie się jej nie kupi.
              Artur
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                ciekawe jak się temat rozwinie :?:
                aczkolwiek przy braku błędów kolega może się mocno :shock:
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez slavi
                  no, może wreszcie coś, a jaki przebieg :?:
                  saport techniczny baj DGW
                  • adaś
                    • 876
                    r2r,
                    Niech kolega zacznie od wymiany czujnika ciśnienia oleju. Jeżeli się zepsuł, to nie koniecznie musi wykazywać błąd. Ja bym się z tym pośpieszył.
                    • adiwaw
                      • 167
                      To ja ci powiem, że w mojej O1 świeci mi taka kontrolka już ponad pół roku. Olej w porządku, ciśnienie w porządku, czujnik ciśnienia wymieniany i nic. Przestałem sie tym interesować a autko sie tym nie przejmuje. Był temat tej kontrolki w O2. Pamietam, że problem został rozwiązany (też po kilku ładnych miesiącach bo tak kontrolka zapala sie nie jedynie z przyczyny niskiej ilości oleju) w sposób dość zaskakujący. Okazało sie, że samochód miał słabą masę.
                      • slavi
                        • 422
                        raczej nic tu więcej w szklanej kuli nie zobaczymy ....
                        do mechaniora który wie jak sprawdzić czujnik, zweryfikować ciśnienie oleju i wie co to pompka oleju w 2.0TDI
                        moim zdaniem za drogie to gdybanie i zgadywanie może wyjść
                        • loru
                          • 4286
                          ale są jeszcze fusy z herbaty a potem z kawy :wink: więc powróżyć jeszcze można.
                          • r2r
                            • 4722
                            szkoda, autko ma przejechane 230000km.
                            Artur
                            • kmicio
                              • 233
                              Jeśli to motor BKD to nie ma imbusa. To nie ten problem. Może niedomagać pompa oleju faktycznie. Znam taki przypadek z Volvo XC70. Tam w efekcie trzeba było wymienić silnik, bo poprzedni właściciel zapomniał zmienić przez 240kkm filtr oleju, wymieniając olej. Nie lekceważyłbym symptomów uszkodzenia pompki oleju. Niech mechanik zmierzy ciśnienie oleju i sprawdzi w autodacie z wartościami jakie winno ono mieć.
                              *1B1B*1.8T*4x4
                              *1B1B*1.9T*DSG
                              • gobo
                                • 34
                                Oby to nie to ale może na coś naprowadzi przeczytaj tutaj http://vwszrot.pl/
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  Zamieszczone przez kmicio
                                  Ty naprawdę wierzysz w takie historie :?: :roll:
                                  GVI 1.4TSI
                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                  • kmicio
                                    • 233
                                    Gdybym nie widział to nie uwierzyłbym. U szwagra w warsztacie był rozbierany ten silnik. Data na filtrze była 2004 zdaje się, a sam samochód był serwisowany w ASO do 2004. A działo się to w 2009r. Samochód był kupiony we Włoszech od swojego przełożonego( 2 właściciel), który to zapewniał że olej wymieniał lecz nie w ASO. Jak wyszła usterka to się dziwił że filtr oleju i powietrza się wymienia. W środku silnika był taki syf że kilkukrotne płukanie nie pomagało, pompa oleju nie dawała rady przepchać tego syfu. To nie odosobniony przypadek. Znajomy sprowadza samochody głównie z Holandii bo biegle włada tym flamandzkim czy jakoś tak, więc jeździ z ludźmi i zakupują upatrzone auta na miejscu. Hece niezłe - cytuje" właściciel Astry zachwalał auto bo przez 140kkm nic się nie psuło więc nic nie robił tylko oleju dolewał - a czy wymieniał? - a po co skoro się nic nie działo. Sprzedaje go dlatego bo trzeba klocki wymienić i coś w silniku stukać zaczyna więc kupi sobie nowy".
                                    *1B1B*1.8T*4x4
                                    *1B1B*1.9T*DSG
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      kmicio, mam wrażenie, że to jakaś norma, znajoma też kupiła zajebistego opla z niemiec, po którym ewidentnie widzę, że "panie, w samochodzie absolutnie NIC nie było robione" :lol:
                                      tyle, że teraz trzeba w nim zrobić dokładnie WSZYSTKO i nadrobić efekty nic nierobienia przez 100kkm.
                                      ale auto ładnie wygląda, tyle, że jest pozbawione zawieszenia, hamulców, klimatyzacji, co się dzieje w silniku nie widać, ale cos słychać - fajnie gwiżdże - wolnossący :lol:
                                      takie tam "okazje z Zachodu"...
                                        Z takimi co dolewaja olej juz nie raz sie spotkalem. Po co wymieniac jak ja dolewam 0,5l na 2-3kkm. Raz na jakis czas zmieni sie filtr i jest ok.
                                        • r2r
                                          • 4722
                                          gobo, ciary przeszły po lekturze :shock:
                                          Artur
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            Zamieszczone przez r2r
                                            ta strona wraca jak bumerang, ale generalnie nie ma się co tak za bardzo przejmować
                                            • kmicio
                                              • 233
                                              Czasami tam wpadam po robocie pogadać sobie o tym czy o tamtym to mnie chłopaki zawołają żeby pokazać jakiś kwiatek. Ot choćby z wczoraj Nubira z wymienionym rozrządem przy 180kkm ale nie wymienianą pompą wody od nowości. Efekt - ugotowała się. . Nie tylko głowica zaliczyła skrzywkę ale i blok żeliwny.
                                              *1B1B*1.8T*4x4
                                              *1B1B*1.9T*DSG
                                              • r2r
                                                • 4722
                                                No więc tak...
                                                Mechanik wykręcił czujnik ciśnienia oleju i sprawdził ciśnienie oleju. Wskazówka na ciśnieniomierzu nie drgnęła ani trochę na odpalonym silniku. Dziś będzie ściągnięta miska olejowa i będziemy drążyć w szukaniu przyczyny.
                                                Na co zwrócić na tym etapie uwagę?
                                                Mechanik zasugerował że w silniku przy takim stanie mogło zabraknąć smarowania i mogło to odbić negatywnie na stanie panewek. Ponadto padają sugestie żeby szukać całego silnika i robi się mało śmiesznie. Czy taka opinia może być miarodajna?
                                                Artur
                                                • adaś
                                                  • 876
                                                  O Panie, to jest lipa innymi słowy silnik się prawdopodobnie zatarł.
