Zamieszczone przez marbab
spadła szyba kierowcy
Dzisiaj stała się rzecz dziwna podczas otwierania szyb ( 4x elektryczne) przednia od kierowcy spadła na sam dół i nie idzie jej podnieść pozostałe działały bez zarzutu jednak po około 2 godzinach podobny problem spotkał tylną za pasażerem.
Pytanie co sie stało?
Czy ktoś miał podobny problem?
Sprawa pilna bo nie można szkodnika zostawić bez opieki bo okien zamknąć nie idzie! :roll:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
do połowy normalnie a potem raptownieILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
To już zrobiłem znalazłem jakieś elementy plastikowe tak z przodu jak i z tyłu.
naprawić tylko jak?????????????ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Czy Ktoś w tej sprawie może podać namiary na te plastiki i prowadnicę bo znalazłem na Allegro tylko prowadnicę w cenie około 100 pln z przesyłką.
Szybka informacja mile widziana! :lol: :lol:
P o s t a r a j c i e s i e [glow=red:913ba91810]P A N O W I E.[/glow:913ba91810]ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Pewne podobieństwo jest. Jak poskładam rozdam punkty. dalsze informacje również mile widzianeILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Który Ty masz rocznika auta? bo jak masz przed liftem to te plastiki do przodu nie pasują tylko te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1089093991
czyli razem z chwytakiem szyby, jak bedziesz zmieniał to dobrze przesmaruj wazeliną, bo w zimie szczególnie lubią pękać. A jak już złożysz to nie skręcaj odrazu na maksa (delikatnie żeby u góry nie została) tych chwytaków tylko przepuść szybe z dołu do góry żeby się ustawiła, potem zaklej spowrotem folie i po zabiegu 8)
wg dokumentacji 2000 a czy ona jest z przed czy po lifcie nie mam zielonego pojęcia Tylko wiem, że w przednich dzrzwiach były koloru białego a w tylnych czarneZamieszczone przez delanoplKtóry Ty masz rocznika auta? bo jak masz przed liftem to te plastiki do przodu nie pasują tylko te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1089093991
czyli razem z chwytakiem szyby, jak bedziesz zmieniał to dobrze przesmaruj wazeliną, bo w zimie szczególnie lubią pękać. A jak już złożysz to nie skręcaj odrazu na maksa (delikatnie żeby u góry nie została) tych chwytaków tylko przepuść szybe z dołu do góry żeby się ustawiła, potem zaklej spowrotem folie i po zabiegu 8)ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
tomus7, wydaje mi się, że z tyłu masz starego typu, czyli musisz wymienić zacisk metalowy szyby oraz ślizg plastikowy - czyli to czarne na białe
Czyli kupujesz takie coś: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1089093991 Czarne do wersji przed liftingiem miały wadę fabryczną i wycofali je z produkcji, więc należy wymienić obydwa elementy, bo stary uchwyt metalowy szyby do białego plastika nie pasuje, chyba że zmodyfikowałbyś go - ale może szkoda roboty. Zobacz czy na końcu linki masz te zabezpieczenia oraz czy masz całą linkę. Ja właśnie kiedy mi spadła szyba z tyłu za kierowcą to kupiłem cały zestaw czyli kompletną prowadnicę Diamond, bo różnica wynosiła pomiędzy całym, a tymi 2 elementami około 6-7 PLN, więc bardzo mało. A lepiej mieć linkę na zapas i nie tylko, zawsze z dwóch można w przyszłości coś więcej pokombinować w przypadku awarii :wink:
Skoro napisałeś, że za tył za pasażerem to chyba tego szukasz
http://allegro.pl/item1148613683_mec...a_octavia.html
Ten sprzedawca ma do wszystkich czterech szyb te prowadnice
Kolega delanopl, też dobrze podpowiada, z tym montażem - ładnie będziesz miał wtedy szybę spasowaną jak zastosujesz wymienioną metodę
PANOWIE ! wg Waszych opinii najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana całych prowadnic tak z przodu jak i z tyłu więc bez zbędnych ceregieli postanowiono wymienić na nowe. Na Allegro znalazłem ( u jednego dostawcy) takie
PYTANIE BRZMI czy te elementy będą pasował a z uwagi na czas jaki pozostał chciałbym je dziś albo jutro zamówić więc na poniedziałek byly by na miejscu.
Czekam na szybką odpowiedź !!!!!
ops:
Grunt to rozlozyc mechanizm i zobaczyc czy nie sa juz poskrecane linki. Jak sa, to nic nie poradzisz i ja polecilem koledze nowy mechanizm. Jak sie okazalo po kilku dniach namyslu co robic (plastiki, linki, nitowanie bo jeszcze szyna odpadla od zaczepu) sklep kilkaset metrow od nas mial prowadnice od reki za okolo 69zl.
Same plastiki kosztowaly okolo 20zl.
Na czas dostawy prowadnicy, wykorzystaj sama lewa prowadnice szyby, ktora ja zostawilem, po czym zaparlem ja z dolu deseczka, przykrecilem i szyba ani drgnela.
Jak się ma sklep prawie w domu to OK ale jak do sklepu ma się 50-70km to gorzejZamieszczone przez MaicroftGrunt to rozlozyc mechanizm i zobaczyc czy nie sa juz poskrecane linki. Jak sa, to nic nie poradzisz i ja polecilem koledze nowy mechanizm. Jak sie okazalo po kilku dniach namyslu co robic (plastiki, linki, nitowanie bo jeszcze szyna odpadla od zaczepu) sklep kilkaset metrow od nas mial prowadnice od reki za okolo 69zl.
Same plastiki kosztowaly okolo 20zl.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Ma wszystkie faky tylko kontakt z nim to pod psim Azorkiem od piątku próbuję się z nim dogadać a tu ani słychu ani widu nie odbiera telefonów nie odpisuje na meile do chrzanu z takim sprzedawcą! :zastrzelic Przez takie zachowanie jestem uziemiony bo nie wiem co dalej :zastrzelicZamieszczone przez HunterSkoro napisałeś, że za tył za pasażerem to chyba tego szukasz http://allegro.pl/item114...da_octavia.html
Ten sprzedawca ma do wszystkich czterech szyb te prowadniceILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Ja też tak miałem, w styczniu tego roku zamarzła mi szybka od strony kierowcy i było słychać tylko silnik podnośnika a szyba stała w miejscu. Jeździłem tak pół roku aż w końcu pojechałem do ASO aby mi to zrobili. Chcieli za to 1500 PLN (wymiana podnośnika+silniczek, pomimo tego, że działał), więc się wku**iłem i zrobiłem to sam-kupiłem oryginalny podnośnik bo słyszałem, że Diamenty się zrywają a ja mam maty na drzwiach więc wolałem nie ryzykować.Zamieszczone przez HunterKolega Maicroft ma rację, zabezpiecz szybę i możesz i pół roku jeździć
Bez stresu
Paczka przyjdzie w ciągu około 4 dni od zamówienia
Jak zamówiłem w piątek bodajże i puściłem przelew to dostałem około środy przesyłkę, właśnie od tego sprzedawcy, którego linki wkleiłeś.
Problem pojawia się na bramkach autostrady :lol: ale można do tego przywyknąć a potem nawet nabrać wprawy.
Sprawa rozwiązana prowadnice wymienione.Temat uważam za zakończony.
Dodam tylko, że plastiki na prowadnicach to był kolor przód 1 biały i jeden zielony tył natomiast czarny. Więc kolor plastików nie ma znaczenia w nowych są białe :twisted:
Niestety powstał inny problem a mianowicie szyba kierowcy od czasu do czasu (znaczy nie zawsze) przy zamykaniu szyba idzie do góry i około 1 cm przed całkowitym zamknięciem ponownie się otwiera za drugim razem juz jest OK. Czy jest na to jakaś rada ? Z góry się przyznaję, że nie korzystałem z szukajki.
Proszę o pomoc!ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Jest, spróbuj ustawić ponownie szybe, żeby nie napotykała żadnych, ale to żadnych oporów, przy podnoszeniu ( zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem), ewentualnie nasmaruj prowadnice wazeliną. A wogóle jakiej firmy kupiłeś te prowadnice w końcu?
fakt ja kupiłem jakąś najtańszą prowadnice na przód i plastiki miałem koloru podchodzącego pod różowy :twisted:
Ktoś z kolesi na forum polecił gościa i element . Warsztat gdzie dokonuję wszelkich napraw zamówił i zamontował przód i tył. Na razie tył KO natomiast przód to masakra najpierw nie domykała się szyba teraz linka wchodzi na linkę i już trzy razy poprawiali teraz będą reklamować bo jest rok gwarancji i zobaczymy czy reklamacja będzie uwzględniona. Co z tego jednak jak kolejne tygodnie z zamkniętą szybą. :xILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
