spadła szyba kierowcy
  • majster982
    • 18
    Zamieszczone przez marbab
    Dzida, O2FL tez maja ta szmate na AKU nawet RSy
    Ja taką osłonę akumulatora uznałem za standard SKODY w wersji AMBIENTE/ELEGANCE. Poprzednio jako użytkownik VW miałem elegancką plastikową osłonę. Jeśli RS też ma tą szmatę, to już przesada.
  • tomus7
    • 1896
    • Peugeot
    Dzisiaj stała się rzecz dziwna podczas otwierania szyb ( 4x elektryczne) przednia od kierowcy spadła na sam dół i nie idzie jej podnieść pozostałe działały bez zarzutu jednak po około 2 godzinach podobny problem spotkał tylną za pasażerem.
    Pytanie co sie stało?
    Czy ktoś miał podobny problem?
    Sprawa pilna bo nie można szkodnika zostawić bez opieki bo okien zamknąć nie idzie! :roll:
    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
    • tom2212
      • 3892
      jak spadla ?? spadla nagle ? jesli tak to mozliwe ze linka pekla
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        do połowy normalnie a potem raptownie
        • tom2212
          • 3892
          zdejmij boczek i zobacz co tam jest nie tak :| tak bedzie najszybciej jak to usterka np linki to podeprzesz na noc okno kołkiem i jutro sobie naprawisz
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            To już zrobiłem znalazłem jakieś elementy plastikowe tak z przodu jak i z tyłu.
            naprawić tylko jak?????????????
            • delanopl
              • 831
              elementy plastikowe popękane czy linka? jeśli elementy plastikowe, to pomoże zestaw naprawczy jeśli linka, to czeka Cię zakup całej prowadnicy :diabelski_usmiech, 8) suma sumarum ja tak jeździłem miesiąc, bo odwlekali z wysyłką prowadnicy :evil:
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Czy Ktoś w tej sprawie może podać namiary na te plastiki i prowadnicę bo znalazłem na Allegro tylko prowadnicę w cenie około 100 pln z przesyłką.
                Szybka informacja mile widziana! :lol: :lol:
                P o s t a r a j c i e s i e [glow=red:913ba91810]P A N O W I E.[/glow:913ba91810]
                • gregor6
                  • 488
                  Możliwe, że chodzi o coś takiego http://moto.allegro.pl/item109162231...naprawczy.html
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Pewne podobieństwo jest. Jak poskładam rozdam punkty. dalsze informacje również mile widziane
                    • delanopl
                      • 831
                      Który Ty masz rocznika auta? bo jak masz przed liftem to te plastiki do przodu nie pasują tylko te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1089093991 czyli razem z chwytakiem szyby, jak bedziesz zmieniał to dobrze przesmaruj wazeliną, bo w zimie szczególnie lubią pękać. A jak już złożysz to nie skręcaj odrazu na maksa (delikatnie żeby u góry nie została) tych chwytaków tylko przepuść szybe z dołu do góry żeby się ustawiła, potem zaklej spowrotem folie i po zabiegu 8)
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Zamieszczone przez delanopl
                        wg dokumentacji 2000 a czy ona jest z przed czy po lifcie nie mam zielonego pojęcia Tylko wiem, że w przednich dzrzwiach były koloru białego a w tylnych czarne
                        • mobi65
                          • 291
                          do przednich drzwi dostaniesz plastiki bodajrze kosztuja 5 zl szt tyl to juz raczej kompletny mechanizm , podrobka okolo 70 zl firmy diamond - mam taka zalozona pol roku temu i jak narazie sprawuje sie ok
                          • Hunter
                            • 1655
                            tomus7, wydaje mi się, że z tyłu masz starego typu, czyli musisz wymienić zacisk metalowy szyby oraz ślizg plastikowy - czyli to czarne na białe Czyli kupujesz takie coś: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1089093991 Czarne do wersji przed liftingiem miały wadę fabryczną i wycofali je z produkcji, więc należy wymienić obydwa elementy, bo stary uchwyt metalowy szyby do białego plastika nie pasuje, chyba że zmodyfikowałbyś go - ale może szkoda roboty. Zobacz czy na końcu linki masz te zabezpieczenia oraz czy masz całą linkę. Ja właśnie kiedy mi spadła szyba z tyłu za kierowcą to kupiłem cały zestaw czyli kompletną prowadnicę Diamond, bo różnica wynosiła pomiędzy całym, a tymi 2 elementami około 6-7 PLN, więc bardzo mało. A lepiej mieć linkę na zapas i nie tylko, zawsze z dwóch można w przyszłości coś więcej pokombinować w przypadku awarii :wink:
                            Skoro napisałeś, że za tył za pasażerem to chyba tego szukasz http://allegro.pl/item1148613683_mec...a_octavia.html
                            Ten sprzedawca ma do wszystkich czterech szyb te prowadnice
                            Kolega delanopl, też dobrze podpowiada, z tym montażem - ładnie będziesz miał wtedy szybę spasowaną jak zastosujesz wymienioną metodę
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              PANOWIE ! wg Waszych opinii najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana całych prowadnic tak z przodu jak i z tyłu więc bez zbędnych ceregieli postanowiono wymienić na nowe. Na Allegro znalazłem ( u jednego dostawcy) takie
                              PYTANIE BRZMI czy te elementy będą pasował a z uwagi na czas jaki pozostał chciałbym je dziś albo jutro zamówić więc na poniedziałek byly by na miejscu.
                              Czekam na szybką odpowiedź !!!!! ops:
                                Grunt to rozlozyc mechanizm i zobaczyc czy nie sa juz poskrecane linki. Jak sa, to nic nie poradzisz i ja polecilem koledze nowy mechanizm. Jak sie okazalo po kilku dniach namyslu co robic (plastiki, linki, nitowanie bo jeszcze szyna odpadla od zaczepu) sklep kilkaset metrow od nas mial prowadnice od reki za okolo 69zl.
                                Same plastiki kosztowaly okolo 20zl.
                                Na czas dostawy prowadnicy, wykorzystaj sama lewa prowadnice szyby, ktora ja zostawilem, po czym zaparlem ja z dolu deseczka, przykrecilem i szyba ani drgnela.
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  Jak się ma sklep prawie w domu to OK ale jak do sklepu ma się 50-70km to gorzej
                                    Dlatego bez nerwow mozna zrobic jak opisalem, okno nie musi przeciez otwierac sie, zamowic co trzeba i czekac na przesylke.
                                    • Hunter
                                      • 1655
                                      Kolega Maicroft ma rację, zabezpiecz szybę i możesz i pół roku jeździć Bez stresu Paczka przyjdzie w ciągu około 4 dni od zamówienia Jak zamówiłem w piątek bodajże i puściłem przelew to dostałem około środy przesyłkę, właśnie od tego sprzedawcy, którego linki wkleiłeś.
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        Zamieszczone przez Hunter
                                        Skoro napisałeś, że za tył za pasażerem to chyba tego szukasz http://allegro.pl/item114...da_octavia.html
                                        Ma wszystkie faky tylko kontakt z nim to pod psim Azorkiem od piątku próbuję się z nim dogadać a tu ani słychu ani widu nie odbiera telefonów nie odpisuje na meile do chrzanu z takim sprzedawcą! :zastrzelic Przez takie zachowanie jestem uziemiony bo nie wiem co dalej :zastrzelic
                                        • arturv3
                                          • 100
                                          Ja też tak miałem, w styczniu tego roku zamarzła mi szybka od strony kierowcy i było słychać tylko silnik podnośnika a szyba stała w miejscu. Jeździłem tak pół roku aż w końcu pojechałem do ASO aby mi to zrobili. Chcieli za to 1500 PLN (wymiana podnośnika+silniczek, pomimo tego, że działał), więc się wku**iłem i zrobiłem to sam-kupiłem oryginalny podnośnik bo słyszałem, że Diamenty się zrywają a ja mam maty na drzwiach więc wolałem nie ryzykować.
                                          Problem pojawia się na bramkach autostrady :lol: ale można do tego przywyknąć a potem nawet nabrać wprawy.
                                          • tomus7
                                            • 1896
                                            • Peugeot
                                            Sprawa rozwiązana prowadnice wymienione.Temat uważam za zakończony.
                                            Dodam tylko, że plastiki na prowadnicach to był kolor przód 1 biały i jeden zielony tył natomiast czarny. Więc kolor plastików nie ma znaczenia w nowych są białe :twisted:
                                            Niestety powstał inny problem a mianowicie szyba kierowcy od czasu do czasu (znaczy nie zawsze) przy zamykaniu szyba idzie do góry i około 1 cm przed całkowitym zamknięciem ponownie się otwiera za drugim razem juz jest OK. Czy jest na to jakaś rada ? Z góry się przyznaję, że nie korzystałem z szukajki.
                                            Proszę o pomoc!
                                            • delanopl
                                              • 831
                                              Jest, spróbuj ustawić ponownie szybe, żeby nie napotykała żadnych, ale to żadnych oporów, przy podnoszeniu ( zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem), ewentualnie nasmaruj prowadnice wazeliną. A wogóle jakiej firmy kupiłeś te prowadnice w końcu? fakt ja kupiłem jakąś najtańszą prowadnice na przód i plastiki miałem koloru podchodzącego pod różowy :twisted:
                                              • tryton
                                                • 935
                                                tu masz jak to wygląda z tył http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/44
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                                                  Ktoś z kolesi na forum polecił gościa i element . Warsztat gdzie dokonuję wszelkich napraw zamówił i zamontował przód i tył. Na razie tył KO natomiast przód to masakra najpierw nie domykała się szyba teraz linka wchodzi na linkę i już trzy razy poprawiali teraz będą reklamować bo jest rok gwarancji i zobaczymy czy reklamacja będzie uwzględniona. Co z tego jednak jak kolejne tygodnie z zamkniętą szybą. :x
