[O1] Zgrzyt przy zmianie na drugi bieg
  • blueshadow
    locaj85, To jest ET 35 7"
  • pawlik
    • 17
    Od jakiegoś czasu obserwuję, że po rozgrzaniu silnika (w zimie nawet ten problem nie występował!) przy zmianie biegu z 1 na 2 (czasem też przy redukcji z 3 na 2) słychać wyraźny zgrzyt (wyczuwalny też na samej dźwigni zmiany biegów).
    Ktoś wie co to może być? Coś typowego? Znalazłem na forum wątek z 2007 roku, ale tamten dotyczył 1,8T, więc nie wiem czy to może być powiązane, a poza tym tam raczej nikt nie doszedł do jakichś konkretnych powodów.
    Pozdrawiam, Pawlik
    • Tomek_dx
      • 398
      Synchronizator II biegu mówi Pa Pa. Może trochę pomóc regulacja linek ewentualnie zmiana oleju na gęstrzy. (jak piszesz problem zimą nie występował a wtedy niska temp powoduje zageszczenie oleju) Ja mam też problemy latem z II w O2 1.9 TDI BXE. Odpowietrzenie sprzęgła, regulacje linek nic nie dały. Bedę jeszcze właśnie wymieniał olej. Ale się nie martwie. Mam VW z 93 roku a w nim zaczęła zgrzytać II jakieś 8 lat i 100tys km temu Oczywiscie przy szybszej zmianie biegów. Zacząłem zmieniać biegi jak emeryt najpierw luz i po pół sekundzie II i skrzynia działa do dziś.
      Tomek
      • rss
        • 1098
        ano niestety synchronizator .... mam dokladnie takie same objawy.
        wypracowalem 'patent' na nieco szybsza zmiane biegow ktora mozesz przetrenowac:
        przy zmianie: wciskasz sprzeglo, wyrzucasz na luz, puszczasz sprzeglo, wciskasz sprzeglo, wrzucasz 2, puszczasz sprzeglo i ogien. rzezba, ale nawet przy kreceniu do wysokich obrotow wtedy nie zgrzyta i przy odrobinie wprawy nie traci sie wiele z dynamiki....
        tak czy inaczej mysle o drugiej skrzyni, byc moze o naprawie... szczegolnie jak mi Malzonka narzeka na zgrzytanie
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • pawlik
          • 17
          Dzięki - popróbuję rzeźby
          • mobi65
            • 291
            Zamieszczone przez pawlik
            moze byc tez wina plastiku na wybieraku przy skrzyni , przyjrzalbym sie temu elementowi tez mialem podobnie , i sama wymiana rego plastkiku pomogla w serwisie koszt tej czesci to okolo 50 zl
            • Lashlo
              • 1455
              Tez to przerabialem.Majac jak pamietam jakies 70 tys przebiegu.Na szczescie zrobili na gwarancji.Do tej pory nie moge zrozumiec,czemu ta usterka wystepuje.Powinni zmienic cos w konstrukcji,moze lepsze materialy...
              Po robieniu synchronizatora II biegu odpuscilem wirusa,bo az strach pomyslec jakby cala skrzynia padla...
              P.S.Jezdze delikatnie.
              • pawlik
                • 17
                No ja już niestety po gwarancji ale to wygląda na jakąś wadę O1 z roku produkcji około 2006.
                Spróbuję coś może ponegocjować w serwisie (wada ukryta/niezgodność z umową itp) skoro to coś w rodzaju wady konstrukcyjnej.
                Pozdro, Pawlik
                • Lashlo
                  • 1455
                  pawlik, moja z 2007,jesli serwisujesz dalej w aso to moze sie przychyla do gwarancji dobrej woli - jest cos takiego.
                  • rss
                    • 1098
                    Zamieszczone przez Lashlo
                    nie strasz, u mnie po modzie wyszedl ladny 'Newton' - ponad 310- ... chociaz w sumie jak juz sie kola zazebia to nic zlego nei powinno sie dziac ...
                    a to ze najbardziej wystepuje w skrzyniachch z okolic 2006 to by sie zgadzalo ....
                    moze niedorobiony synchronizator, moze zle wydystansowana partia skrzyn....
                    Do sprzedania:
                    • rymeks
                      • 93
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      AXR-y z okolic rocznika 2006 tak mają - moja też czasem zgrzytnie szczególnie jak jest upał.
                      Pytałem w serwisie to mi powiedzieli, że często mają takie przypadki.
                      Octavia 3 RS TSI
                      Octavia 2 BXE +
                      • rss
                        • 1098
                        i do wymiany wtedy tylko synchronizator, czy rowniez kola 2 biegu?
                        Do sprzedania:
                        • Lashlo
                          • 1455
                          A mi zaczyna zgrzytac znow.Po naprawie zrobilem 40 tys,golwnie trasy,lagodnie i z pelnym wysprzeglaniem... Troszke sie przerazam...A swoja droga,czy jest jakas gwarancja 2 letnia na naprawe na gwarancji??Niebyt mi sie widzi wywalac kase na naprawe skrzyni.
                          • pawlik
                            • 17
                            To ja troche odgrzebie temat. Przy okazji przegladu wymienili mi olej w skrzyni na gestszy i... zrobilem ponad 500km i cisza
                            Oby tak dalej.
                            Pozdro
                            • pl0tr
                              • 88
                              Lashlo a ile taka "przyjemność" kosztuje w ASO: synchronizator + wymiana?
                              Mnie chyba też niedługo czeka walka z tym problemem - na razie zgrzyty sporadyczne.
                              miało być 101, było 120, jest 150+ i życie jest piękne
                              THE MAN WHO KNOWS (NOTHING)
                              • Lashlo
                                • 1455
                                pl0tr, mi zrobili to na koniec gwarancji na szczescie,ale mowili cos o okolo 1000zl. Robocizna droga,ale warto,bo gwarancja na naprawe na 2 lata.
                                • Adi20
                                  • 144
                                  Zamieszczone przez pl0tr
                                  dzisiaj właśnie miałem wymieniony synchronizator 2 biegu - objawy zgrzyty przy szybkim przełączaniu z 1 na 2.
                                  Problem pojawił się przy 70 tyś km, jeszcze na gwarancji. Wymienili olej w skrzyni i ustąpiło. Teraz przy 115 tyś km problem powrócił. Niestety już po gwarancji. Calkowity koszt 1350 zł brutto
                                  Octavia III Combi Style 1,4 TSI 150KM DSG
                                  BMW E38 740iA
                                  www.amagraf.pl
                                  • samtech84
                                    • 988
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Jak kupiłem swoją O1 z przebiegiem 205 kkm to zgrzytało zrobiłem kolejne 250 kkm i jakoś jeżdżę, także jeszcze pojeździcie zanim się rozsypie.
