Zamieszczone przez elemenateur
Klima
W tej kwestii nie jestem mocny. I dziękuję za informacje i rady.Zamieszczone przez elemenateurTylko że jeśli nie ma czynnika, to kompresor nie wystartuje, bo czujniki mu na to nie pozwolą. Ja bym zaczął od podłączenia maszyny i odciągnięcia i zważenia czynnika.
Ale czy nie jest tak, że jeśli nie dochodzi zasilanie do kompresora to on po prostu nie odpala?
A może jest tak, jak piszecie, że jeśli nie ma czynnika, lub jest go za mało, to odpowiednie czujniki odcinają zasilanie do kompresora.tombab
Pozdrawiam ANIOL
Dzięki za kolejną porcję porad. I korzystając z nich podjechałem dzisiaj do innego magika. Gość podłączył automat i......Zamieszczone przez anioltombab, Czujniki odpowiadają za start kompresora tak jak koledzy wcześniej pisali.Moja klima wcale nie chodziła jak dostałem auto ale dałem gościowi od klimy i z nią zrobił porządek.Chodzi o odgrzybianie,ozonowanie,nabijanie,ciśnienie itd.
Tu jeszcze kilka porad
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=kompresor
Okazało się że czynnika w układzie "zero". Dziura w jednym z przewodów. Ale na moment podłączył automat i troszkę nabił czynnikiem i kompresor ruszył. Omówiłem się na naprawę razem z napełniem, odgrzybieniem itd.
Jak odbiorę auto dam znać o rezultacie.
Dzięki i pozdrawiam.
PS. To była moaj pierwsza aktywność na forum i się opłaciło.tombab
tombab, Przede wszystkim trzeba sobie pomagać.Każdego z nas może coś,kiedyś,gdzieś spotkać.
Pozdrawiam ANIOL
Gdzie oni się rzemiosła uczyli? :evil:Zamieszczone przez tombabGościu stwierdził, że najpierw musi uruchomić kompresor, a później będzie sprawdzał czy jest czynnik.Zamieszczone przez elemenateurCzynnik jest?
Kompresor to on musi uruchomić w swojej głowie ale to taki co oliwę pompuje a nie czynnik.
:zastrzelic takich.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
WitamZamieszczone przez kecajGdzie oni się rzemiosła uczyli? :evil:Zamieszczone przez tombabGościu stwierdził, że najpierw musi uruchomić kompresor, a później będzie sprawdzał czy jest czynnik.Zamieszczone przez elemenateurCzynnik jest?
:zastrzelic takich.
Auto odebrane, dziura w przewodzie zaspawana (zalutowana), klima przejrzana, sprawdzona ciśnieniowo, napełniona i odgrzybiona. Działa i jest przyjemny chłodek bo w Warszawie dzisiaj (niedziela 27.10) jest jak w lipcu - 20 st.
Pozdrawiam i dzięki za radytombab
tombab, To cieszy jak można było pomóc.
Pozdrawiam ANIOL
no i do dziś chodzi.... (sorki że tak długo mnie nie było). Ale ostatnio coś mi się zdaje że jednak nie wszystko jest na 100 % ok, bo przy załączaniu i wyłączaniu szumi, jakby ni była już pełna. Ale chłodzi. Zobaczymy za kolejny rok lub na najbliższym serwisie klimy (pewnie jeszcze w lipcu)Zamieszczone przez ruwadoprzemoft, no i ... ???
No i niestety jednak mi ubyło około 500 g - czyli więcej niż połowa przez ten rok. Okazało się też że po stronie niskiego ciśnienia - jest ono około 2 razy za wysokie.... Ale i tak chłodziła i nadal chłodzi... Po dzisiejszym nabiciu temperatura nawiewu około 5 st. Zobaczę pewnie za rok co się będzie działo i wczesną wiosną w razie czego będę grzebał w niej dalej.
