Ale Q7 ma strasznie nieładną tylną klapę - tzn. jest ogromniasta i brzydko wygląda po otwarciu...
zatarty silnik???
zatarty silnik???
witam wszystkich ! hmm nie wiem od czego zaczac moze zaczne od tego ze ze podczas jazdy rozsypala mi sie turbina i to sie stalo przy wyprzedzaniu w koncowej fazie rozypala sie w sensie ze lopatka tzn jej wyleciala na zewnatrz no i normalne rozwalila obudowe itd podczas manewru poczulem spadek mocy i jak bycos walnelo o podwozie auta zastanawialem sie co to takiego bylo czy nacos najechalem lub czy cos potracilem mam na mysli jakies zwierzatko ale po jakims 1 km zatrzymalem sie zgasilem silnik z powodu bo uslyszalem dziwne wycie z silnika przy dodawaniu gazu odglos byl taki swiszczacy podobny do sygnalu syreny (policji) nie bylo zadnych stukow puków dziwnych odglosów otworzylem maske zobaczylem wyciek oleju sprawdzilem poziom oleju na bagnecie bylo go moze jakies 0,5 moze 0,7 cm dolalem oleju jakies 0,5 l zapalilem silnik sprawdzalem czy olej nie wycieka no i nie wyciakal a chcialem do jechc do najblizszego warsztatu ale po ujechaniu moze 2-3 km zaczal mi kopcic siwym lub niebieskim dymem juz nie pamietam dokladnie i oczywiscie ponownie zjechalem na bok zgasielem silnik i patzre znow na bagnet a poziom byl taki sam za nim dolalem oleju wiec stwierdzilem ze to nie ma sensu trzeba dzwonic po kogos by mnie scholowal dobra koledzy mnie scholowali i na drugi dzien do mechanika wiec mechanik stwierdzil ze wlasnie turbina padla i trzeba kupic nowa oki wiec zamowilem turbinke po regeneracji mechanik zalozyl ja i przy okazji wymienil w niej filtry oleju powietrza sam olej uszczelki do lolektora ssacego i jakiez 2 wezyki ktory jeden kosztuje 300 zł ( mozliwe to ze to sa takie drogie wezyki?) no i jak juz wszystko znachor powymienial on do odpalania a auto niechce mu zapalic z tego co wiem bo wiem to od osoby trzeciej ze mechnik powiedzial ze nie moze go odpalic i ze silnik byc moze jest zatarty no i teraz po moich wypocinach panowie mam pytanie do was czy jest to mozliwe zebym zatarl silnik? i sprawa tych wezykow sa jakies takie wezyki ktore moga tyle kosztowac ??? nie napisze jakie to sa wezyki bo nie wiem panowie odpiszcie mi co o tym sadzicie
z gory wielkie dzieki
[ Dodano: Pią 16 Lip, 10 13:04 ]
o i jeszcze jedno pytanie czy podpiecie pod vag-a cos mi pokaze czy jest zatarty czy tez nie i czy pokaze dlaczego nie chce zapalic?
wężyki- może urwał od smarowania turbiny ( one kosztują :shock: )
co do odpalenia- jak pociągnęło olej na tłoki ( nie opisujesz tego), możesz mieć jeszcze spory wydatek ( krzywe korbowody n.p.
vag ci tego nie pokaże. sprawdź ciśnienie sprężania
hmm wlasnie nie wiem tego czy pociagnelo olej na tloki silnik sam niesgasl tylko ja go zgasilem kluczykiem ale wielkie dzieki bede musial sie wybrac do mechanika pod koniec tygodnia takze na poniedzialek napisze co sie dowiedzialem
z gory wielki dzieki
[ Dodano: Pią 16 Lip, 10 13:49 ]
jeszcze bym prosil o taka informacja jakie sa skutki pociagniecia oleju przez tloki i czy opilki czy tez male elementy obudowy czy tez lopatki ktora sie rozsypala mogly by tafic do komory spalania tloka???
skutki pociagniecia oleju sa takie, ze silnik bedzie sie go staral sprezyc - a ze olej jest malo scisliwy to duze prawdopodobienstwo ze pogna sie korbowody
opilki i inne duperelki jak najbardziej mogly sie dostac do komory spalania ....
ZMIERZ CISNIENIE SPREZANIA, jak Twoj mechanik nie ma sprzetu do tego to zmien mechanika ....kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
otóż to :wink:Zamieszczone przez rssskutki pociagniecia oleju sa takie, ze silnik bedzie sie go staral sprezyc - a ze olej jest malo scisliwy to duze prawdopodobienstwo ze pogna sie korbowody
witam ! z tego co sie wczoraj dowiedzialem to silnik pracuje tylko prz obrotach 2500 obr/min slychac metaliczne stuki panowie co to moze byc ?? moze to byc czasem wiekszy opilek lub kawalek turbosprezarki ktora mi sie rozsypala????
..a może wał spotyka się z korbowodem???
mario80, po prostu nie daj sie zrobić w konia :!:
niektóre tematy można patentem rozkminic :idea:
fabryczny przewód smarowania turbo to ksozt w aso ok 240zł
ja dorobilem teflonowy w oplocie za 70zł
jeździ i ma się dobrze
E21 335csi reconstruction in progress ;]
Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
tak chodzi normalnie pali bez problemow bez zgrzytow stokow tylko jak sie podniesie obroty do 2500 to slychac metaliczne stuki w czwartek bede wiedzial co jest aha mechanik sciagal dul tzn miske i nie zobaczyl nic niepokojacego z tego co mi kumpel podpowiedzal ze moge miec drobny kawalek obudowy turbiny ktora mi sie rozsypala i powiedzial ze mozna by bylo sprobowac usunac te stuki depczac mu kilka dziesiat sekund na wysokich obrotach az ten drobny kawalek wbije sie w aluminiowy tlok dodal tylko ze szkoda by to probowac na tej skodzie ze takie eksperymenty robi sie na o wiele starszych autach wiec na pewno mechanik bedzie sciagal klawiature i sie dowiemy napisze wam co to takiego bylo juz w krotce hehe pozdrawiam hej!
auto oprucz stuków chodzi normalnie?
