BRAK MOCY - 1.9 TDI 90 KM
  • glowa-glowa
    • 32
    #26
    [b]hsurim[b]zamulanie stałe do momentu zgaszenia silnika, ponowne włączenie załatwia sprawę, do następnej zmuły. Co do twojego N75 ewentualnie co byś chciał za niego
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      #27
      028 906 283 N są na Allegro - http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1 - tylko nie bierz regenerowanych, lub nie wiadomo jakich innych kombinacji. (tylko VW lub PIERBURG - też są)
      Ten co mam, to - jak pisałem - jest to zapas, aby w razie czego szybko sobie pomóc. :wink:
      • glowa-glowa
        • 32
        #28
        OK więlkie dzięki za pomoc będę się odzywał w razie pytań ... pozdro :szeroki_usmiech
        • hsurim
          • 788
          • Kia
          #29
          Niektórzy Koledzy oczyszczali te zaworki z niezłym skutkiem.
          Z drugiej strony ciekaw jestem, na ile taka 'operacja' starcza - zawsze pare groszy by zostało ...
          • Misiekoctavia
            • 891
            #30
            W tych N75 to chyba sprezynka sie lamie i trzeba go rozebrac. Gdzies czytalem fotorelacje jednak niepamietam gdzie.
            glowa-glowa, wstrzymaj sie z ta wymiana. Jeszcze dzis sprawdze jaki N75 siedzi u mnie, a pamietam, ze wymienialem na taki sam jaki mialem wczesniej.
            Co do objaw to jesli N75 jest walniety albo wezyki przetarte to jak raz auto zlapie zamula to musisz wylaczyc i wlaczyc silnik bo inaczej silnik niewroci do normalnej pracy, w trybie awaryjnym wyprzedzanie wogole niejest mozliwe bo auto wooogole niema mocy, nawet z gorki :wink:
            • mobi65
              • 291
              #31
              czyszczenie zaworka czasem pomaga ,tu masz link czyszczenie zaworka n75
              • glowa-glowa
                • 32
                #32
                OK, tak jak obiecałem mały update w sobotę wymieniłem N75, ma inny nr seryjny, ale poza tym wszystko gra skodzinka dostała kopa 145 km/h spokojnie dała radę, tak na marginesie prędkość tylko do sprawdzenia, czy nie wejdzie w tryb awaryjny , jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc ... pozdr
                • Kapitan Zbik
                  • 31
                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                  #33
                  Dopadło i mnie, po raz kolejny zresztą (5 lat temu wymieniany być jakiś zawór w ASO - zapewne właśnie N75), objawy identyczne jak wtedy - brak mocy, V-max rzędu 110km/h. Mocy zabrakło przy jeździe około 140km/h na autostradzie, jechałem dość ostro przez 4 godziny. Jako że byłem już blisko domu, dojechałem, postawiłem, dziś rano odpalam i turbo znów działa :shock: Poprzednim razem jak się zepsuło to nie działało cały czas. Jeździłem dziś po mieście z wysokimi prędkościami obrotowymi (spalanie 10l/100) i nic się nie działo.
                  Nie wiem teraz co robić, obserwować dalej czy jechać gdzieś na odczyt kompa (albo kupić wreszcie VAG), co radzicie?
                  • glowa-glowa
                    • 32
                    #34
                    witam, u mnie po wymianie N75 i filtra paliwa przeszło, teraz jest ok okaże się co dalej. sama wymiana N75 dała poprawę, ale na zimnym silniku jesli chcialem wyprzedzić i gwaltownie dodałem gazu łapał 1sekundowego muła tak jakby turbina załapywała po 1 sekundzie i to nie było fajne uczucie, ale po wymianie filtra paliwa (przy wymienie oleju nie zrobilem tego) jak ręką odjął
                    • niao
                      • 23
                      #35
                      Panowie, zaprowadziłem w czwartek samochód do mechanika z takimi samymi objawami jak wymienione w tym wątku (brak mocy przy ok 3tyś obrotów, max prędkość 120km/h). Powiedzieli mi, że turbinę mam zrąbaną. Nie umieli mi powiedzieć czy wymieniali N75 i co tam jeszcze robili. Generalnie stwierdzili że do niczego się nie nadaje turbina i regeneracja to jest 1500zl - 2000zł a do tego trzeba wymienić jakieś szklanki w silniku. Sorry, nie zamierzam wydać teraz 3500zł na naprawę. Jutro jadę do innego mechanika, co mu powiedzieć, co sprawdzać jako pierwsze? Bardzo proszę o pomoc bo jestem wręcz zrozpaczony, że będę musiał moją skodzinkę sprzedać.
                      • alxxx
                        • 1823
                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                        #36
                        niao, zrób logi i wrzuć na forum w swoim wątku. Nie wymieniaj części na oślep.
                        • przemik
                          • 1610
                          #37
                          Napisz jaki masz kod silnika i zacznij od porządnej diagnozy u kogos kto ma o tym pojęcie.
                          Przemek
                          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                          80 B3 Limo 1.6 TD SB
                          • niao
                            • 23
                            #38
                            Silnik AGR, nie dali mi logów. Nie wiem czy pod komputer podpinali. Jak dzwoniłem do nich to za każdym razem mówili że rozbierają silnik i szukają usterki.
                            Dodaj jeszcze, że jak wyłączę i włączę zapłon to jest ok aż do osiągniecią znowu 3-3,5tyś obrotów lub 120km/h
                            • JanuszSz
                              • 2835
                              Jak dla mnie,to wyraźne objawy padu zaworu N75.
                              Co według Twojego mechanika zepsuło się w turbinie? To jest tak prosta konstrukcjamże prawie pancerna.
                              • niao
                                • 23
                                #40
                                Przepraszam, że nie odpowiem szczegółowo na to pytanie bo jestem po prostu laikiem w tych sprawach. Powiedział mi po prostu, że porozkręcali silnik i wyszło, że turbina jest do regeneracji + wymiana szklanek w silniku. Teściu wymieniał u nich pół roku temu te szklanki w swojej skodzie 1.9TDI z 1998 roku i zapłacił 1500zł. Dlatego też oddałem do nich bo był zadowolony.
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  #41
                                  niao, może i szklanki są do wymiany :P :diabelski_usmiech ale na te objawy o których Ty piszesz to nic nie pomoże.. nie tędy droga :roll:
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    Co do konieczności wymiany szklanek nie będę się wypowiadał,bo nie słyszałem silnika,ale cena chyba z kosmosu.Jakiś czas temu w Octavii wymieniałem i za robotę zapłaciłem ok.300 zł,części kosztowały niewiele więcej.
                                    Napisz do kolegi elemenateur, http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=3971 za ile dostarczy szklanki i zmień mechanika.
                                    Kup zawór N75,tylko koniecznie do silnika AGR(do pozostałych TDI jest inny) i sam sobie wymień.
                                    • niao
                                      • 23
                                      #43
                                      jasne rozumiem, ja po prostu nie wierzę, że turbina jest do regeneracji i dlatego napisałem w tym wątku na forum z prośbą o pomoc. Mam nadzieję, że mechanik do którego teraz pojadę będzie znał się na rzeczy i zdiagnozuje mi skodzinkę odpowiednio. Dziękuję wam za rady, na pewno wezmę teraz logi z diagnostyki. Dam znać jak się sprawa rozwinęła.
                                      [ Dodano: Pon 10 Mar, 14 23:36 ]
                                      a prosta taka wymiana? jak już pisałem jestem laikiem w takich sprawach. Bardzo pomogłoby jakieś zdjęcie, który to zawór dokładnie żebym mógł go pod maską zlokalizować.
                                      JanuszSz : wymieniałeś 4 szklanki? Bo chyba teść 4 szklanki wymieniał i z robocizną 1500zł zapłacił.
                                      Widziałem, że łukasz3112 w tym wątku pisał:
                                      Jak otworzysz maskę to z przodu niedaleko numeru nadwozia są. troszkę po prawej stronie. dochodzą do każdego z nich po 3 wężyki i wpinana jest kostka. N75 jest z białą główką a N18 z czarną.
                                      Czy to na prawdę takie proste? Ona mają jakieś oznaczenie? I jeszcze pytanie? Jeśli teść też ma silnik AGR to nie stanie się nic jak od niego na chwilę pożyczę ten zawór żeby sprawdzić czy to rzeczywiście to?
                                      • hsurim
                                        • 788
                                        • Kia
                                        #44
                                        Powinien być ten sam.
                                        • JanuszSz
                                          • 2835
                                          Zamieszczone przez niao
                                          Ja wymieniałem kompleksowo.8 hydropopychaczy.Teść pewnie też wymieniał osiem,ale nie pamięta.
                                          Zawór N75 w silniku AGR jest zamocowany na ścianie grodziowej w komorze silnika przed kierowcą.Nie sugeruj się "czarną i białą główką" bo dotyczą one silników ASV/AHF/ALH.W AGR zawór N75 jest inny.Łatwo go odnajdziesz,patrząc na komorę silnika od przodu auta,jest na ścianie po prawej stronie,bliżej środka.Metalowa skrzynka z trzema wężykami i wtyczką.
                                          Spokojnie możesz pożyczyć od teścia i sprawdzić.
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            #46
                                            1500 PLN za wymiane szklanek!!!! Kosmos.
                                            Rozbierają silnik zeby się przekonac ze sprezarka lezy...ech....
                                            Nie wiem skad jestes ale popros kogos z forum aby Ci zrobil diagnostyke.
                                            Ustalenie przyczyny braku mocy w tym samochodzie to 15 min roboty bez otwierania maski.
                                            Przemek
                                            • niao
                                              • 23
                                              #47
                                              Byłem dzisiaj u innego mechanika, jak powiedziałem mu że mam "problem z turbiną" to opisał mi wszystkie objawy i się zapytał, czy takie właśnie mam. Potwierdziłem. Umówiłem się na wtorek diagnostykę, ale mówił, że na 90% czyszczenie turbiny. Koszt czyszczenia 250-350 złota
                                              • hsurim
                                                • 788
                                                • Kia
                                                #48
                                                Czy komuś się kiedykolwiek tak zasyfia turbina - w AGR !!! - że trzeba było ją czyścić ?? - no chyba, że masz ze zmienną geometrią.
                                                Odpuść to sobie a skup się na chwilowej podmiance N75
                                                • mobi65
                                                  • 291
                                                  #49
                                                  omin tego mechanika , w agr nie czysci sie turbiny , wez kolego wd40 przeplucz kanaliki w n75 do czysta az brudu nim nie bedzie i nasmaruj olejem silikonowy w wiekszosci przypadkow ktore robilem pomoglo , no chyba ze sprezynka na tloczku pekla to juz byla wymiana. jeszcze jest jedna mozliwosc z zaworem wasegate (upustowym)
                                                  • niao
                                                    • 23
                                                    #50
                                                    ok, podjadę do innego mechanika. Pochodzę z Konina. Czy zatem nie ma tutaj dobrych mechaników? Ktoś mógłby polecić?
