witam w moim aucie padlo turbo zlamana lopata od strony goracej krzywy wirnik ogolnie zlom silnik wszedl na duze obroty i sam zgasl wiec kupilem regenerowane turbo zmienilem i auto jezdzi jak dobrze jak nigdy dotad i ciszej pracuje ale po odpaleniu po dlugim postoju np po nocy przez 10 sekund faluja obroty i puszcza chmurke niebieskiego dymu potem wszystko wraca do normy czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac co dalej jestem z lodzi ile osob pytam tyle teori silnik asv 2005
turbo problemy po wymianie
Zgięta korba.
Łał kolega widzę ma zdolności nadprzyrodzone.Zamieszczone przez robekcool Zobacz wpisZgięta korba.
A tak na serio daj sobie przezroczyste przewody do/z pompy wtryskowej i zobacz czy czasem przy odpalaniu nie lecą bąble powietrza do pompy lub z pompy.
Ugiętą korbę ładnie widać w korekcjach wtrysków.
Jak kolega napisał wcześniej,zgięty korbowód/y.Zanim nie ustawi dawki paliwa obroty falują i dymi.
Patrząc na genezę usterki, raczej to jasne.Zamieszczone przez Wolga85 Zobacz wpisŁał kolega widzę ma zdolności nadprzyrodzone.
OK czu;i jakie beda korekcje wtryskow z kompa kiedy podlaczylem 3 wtryski sa na minusie w okolicach -0.50 jeden na plusie do 0.50
turbo nie pociagnelo oleju z silnika zaraz po tym incydencie sprawdzilem auto weszlo na obroty ale silnik sie nie rozbiegal zgaslo samo
Jeśli nie dostał dodatkowego "paliwa" to czemu wszedł na obroty. Wystarczy powiedzmy 100 ml z ic i temat załatwiony. Nie chcę być brutalny , ale możesz łudzić się dalej.
