[O2] Awaria której nikt raczej jeszcze nie miał
  • lenka_87
    • 6
    holek88,
    widzialem
    marmot,
    od 20 do 50l, srednio 30 trzeba liczyc, najgorzej po miescie, ale to standard.
  • fuego_2007
    • 230
    Dziś będąc w pracy postanowiłem umyć sobie auto. Wszystko cacy, po wytarciu ku mojemu zdziwieniu mająć kluczyki w kieszeni zobaczyłem że na desce rozdzielczej pali mi się zestaw wskaźników.Nie myłem silnika nie lałem wody na maxa po felgach ze względu na czujniki abs itd. Spokojnie odpaliłem auto a tu kontrolki nadal się palą :shock: , auto jest sprawne godzina wczesna jade do serwisu Wimar Modlińska. Po drodze się zatrzymałem, chcąc sprawdzić czy coś się może zmieniło. Wyciągam kluczyk ze stacyjki a auto nadal chodzi :shock: . Auto zostawiłem w serwisie pan z obsługi klienta w szoku. Na szczęście równy gość stwierdził iz nie będzie wspominał nic o myciu, aby tego nie wykorzystali(albo to czar wlepy OCP).
    Zapomniałem dodać że jedynym sposobem żeby go zgasić było odłączeniue akumulatora. Po podłączeniu ponowmnie nie odpalił.
    • abstinent
      fuego_2007, a po co Ty wspominałeś o myciu :?: :wink:
      ciekawe co z tego wyniknie...
      zapala na styk czy jakieś inny objaw poza choinką na desce i chodzącym silnikiem bez kluczyka?
      mogłeś jakiś film nagrać jak zapalasz wyciągasz kluczyk a autko jedzie dalej :twisted:
      • adaś
        • 876
        Skoda. Przemyślane rozwiązania! :szeroki_usmiech
        Swoją drogą, niezłe jaja.
        • fuego_2007
          • 230
          Przeciesz samo się nie zrobiło, a pozatym w zlecenu tego nie ma więc nie ma problemu. A filmik mam tylko nie wiem gdzie go wrzucić?
          • abstinent
            może jest gdzieś ukryty przycisk START/STOP :roll:
            a my nic o tym nie wiemy ops:
            [ Dodano: Sob 24 Lip, 10 15:59 ]
            Zamieszczone przez fuego_2007
            no a gdzie jak nie na YouTube, dla potomnych będzie :szeroki_usmiech
            • fuego_2007
              • 230
              Zamieszczone przez abstinent
              Może oni go znajdą.
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                No chyba gdzies sie dostala woda gdzie nie powinna, slyszalem o takich przypadkach ale to w autach starszych niz 10 lat i to przy trzaskajacych mrozach
                  Chyba immobilizer poszedł. Próbowałem u siebie odpalić auto z dorobionym kluczykiem. Wszystko dobrze, dopóki jest w pobliżu pchełka z immo, albo oryginalny kluczyk. Jak tylko to oddaliłem to od razu zgasł. Więc u Ciebie ten element na pewno nie działa. Po drugie styki stacyjki które normalnie są zwarte w pozycji "silnik pracuje" musiałyby zostać zwarte w dalszym ciągu, ale już tak daleko to nie eksperymentowałem.
                  • fuego_2007
                    • 230
                    Taaa, teraz to przeze mnie wszystkie skody brudne bendą :szeroki_usmiech
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      też stawiam na wodę
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • loru
                        • 4286
                        być może z podszybia woda poszło na kompa
                        • jama89
                          • 1214
                          ja tak miałem w felicji, jak sie woda dostawała przez podszybie, z tym że, u mnie gasł silnik normalnie, tylko kontrolki i wskaźnik paliwa wariowały
                          Octavia 1.9 TDI ASZ
                          • marc!n
                            • 275
                            pradopodobnie masz zalana skrzynke bezpieczników w komorze silnika...
                            mieliśmy juz dwa takie przypadki w nowych octaviach.
                            objaw był taki, że po wyjeciu kluczyka auto nadal "chodziło"
                            tzreba przeczyscic i osuszyc skrzynke - napewno bedzie to w ramach gwarancji
                            moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
                            sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
                            • fuego_2007
                              • 230
                              Zalać skrzynke to bym mógł gdybym mył silnik. Pozatym doradca serwisowy tam zaglądał i było sucho.
                              • robekcool
                                • 2041
                                wystarczą minimalne przejścia prądu , żeby cuda się działy :diabelski_usmiech
                                zaglądał do środka przez pokrywę??? superman :!:
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • fuego_2007
                                  • 230
                                  Zamieszczone przez robekcool
                                  Ściagnął pokrywe z bezpiecznikami i to przy mnie.
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    ... i zajrzał między płytki :?:
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • fuego_2007
                                      • 230
                                      No bez przesady Ale jakoś wydaje mi się że to nie bezpieczniki bo niby jak tam by się woda miała dostać?
                                      • kontakt.pl
                                        • 62
                                        Zamieszczone przez marc!n
                                        jak wyżej, miałem tak samo nie domknięta skrzynka bezpieczników pod maską, zdążyłem wrócić z myjni do domu, kluczyk w ręku silnik chodzi nie zapomniane wrażenia. laweta i w ramach gwarancji naprawili.
                                          Ten ostatni napis SAFE to immo zadzialalo i auto nie odpali :diabelski_usmiech
                                          • fuego_2007
                                            • 230
                                            Szkodnik naprawiony , uszkodzeniu uległ jakiś element stacyjki który rzekomo był za mocno dokręcony i się poprostu zerwał.Skutkowało to brakiem możliwości wyłączenia. Naprawa wykonana na gwarancji.
                                            • qavtan
                                              • 133
                                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                              Witam, podłączę się do tematu bo u mnie w O2 FL po umyciu na myjni bezdotykowej już nie mogłem odpalić auta. Kontroli się zapalają jednak przekręcenie stacyjki słychać tylko klikanie przekaźnika. Czy tak jak pisaliście zalana może być skrzynka w komorze silnika? Gdzieś tez czytałem ze po nią w przypadku Diesla jest jeszcze dodatkowa mała puszeczka z przekaźnikami/bezpiecznikami do której mogła się dostać woda a ona odpowiada za świece i rozruch- ktoś to może potwierdzić?
                                              • vitorio
                                                • 2025
                                                • 52
                                                Stuknij w niego czymś cięższym i spróbuj uruchomić silnik. Jak się uruchomi, to będzie potwierdzenie mojego przypuszczenia /zużyte szczotki lub styki automatu.
                                                • qavtan
                                                  • 133
                                                  rozrusznik jest sprawny, na krótko działa więc nie tutaj jest przyczyna.dodatkowo wymieniłem przekaźniki pod kolumna kierownicy, nie pomogło. zastanawiam się czy woda nie wlazła do skrzynki i nie zrobiła bałaganu przysłowiowego.w vcds nie żadnych błędów. nie odpaliłem go jak chciałem wyjechać z myjni więc coś musi być powiązane z woda/wilgocią, jak przejrzałem wiązek rozrusznik - bezpieczniki nie widać uszkodzeń.
                                                  Ostatnio edytowany przez qavtan; 45248.
