Głośny wydech na tylnych siedzeniach.
  • kylo125
    • 1083
    Zdjęcie co prawda słabe, ale chyba widać że jest na miejscu. Przy stukaniu nic w nim nie grzechocze itp.
    • roLLo
      • 1063
      Jeździłem kilkoma O1 z TDI i w każdej to samo. Jedna była nowsza druga starsza i w każdej to samo. Tak musi być i tyle.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • kylo125
        • 1083
        No to może faktycznie nie potrzebnie szukam bo nic nie zrobie. Tym nie mniej jeszcze się muszę jakąś przejechać bo dawno temu jechałem z sąsiadem i wydaje mi się że tego nie było. Niestety zmienił skodę na O2 i nie mam sprzętu do porównań pod ręką.
        • kylo125
          • 1083
          Zamieszczone przez roLLo Zobacz wpis
          Dopiero dziś miałem okazje przejechać się innym tdi w octavii z tyłu-2007 rok kombi. Jest generalnie ciszej niż w mojej, bo auto nowsze i z mniejszym przebiegiem, ale z tyłu też rezonanse i buczenie. Także jestem w szoku, ale ten typ tak ma. Co ciekawe , zaraz potem wsiadłem do poliftowej o3 1,6 tdi i tam też to delikatnie słychać.
          • kylo125
            • 1083
            Wracam do tematu bo mam wrażenie że zrobiło się jeszcze głośniej. Teraz nawet z przodu przy pewnych obrotach jest wyżej opisany efekt. Dodam że od jakiegoś czasu np jak gaszę silnik (zwłaszcza zimny np jak tylko muszę parę metrów auto przestawić) to słychać lekki hałas w stylu telepania. Do tego jdąc po pofalowanej drodze też słyszę różnicę w dzwięku przy bujaniu się nadwozia i generalnie wydaje mi się że czuje większe wibracje od motoru.
            No i zastanawiam się czy to nie mogą być np poduszki silnika i przez to jest głośniej?
