[O1] Nie działa syrena alarmu
  • kuba772
    • 68
    Zamieszczone przez LUKI
    harhot, ten sportowy charakter to chyba z wyglądu w przypadku czterech obręczy
    S-LINE wiec i wewnatrz jak i na zewnatrz sportowy charakter a i 2.0tdi 170 koni torszke pojedzie docelowo jakis virus wiec powinno byc ok
  • Iwan89
    • 183
    Witam odkąd mam samochód nie testowałem alarmu, ale dziś się na to zdecydowałem. Wcześniej dziwiło mnie to, że nie pika przy uzbrojeniu alarmu, ale myślałem, że sam alarm działa. Jest jednak inaczej. Po uzbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi z kluczyka jedynie kierunkowskazy migają a syrena się nie załącza. Macie jakieś pomysły? Gdzie znajdę wyłącznik syreny, ten od małego kluczyka?
    • gregor6
      • 488
      Jeżeli syrena jest z własnym zasilaniem, to wyłącznik jest raczej na syrenie
      • deviltomek
        • 246
        pobudz alarm i zmierz czy dochodzi napiecie do syreny
        • Iwan89
          • 183
          Hmm a gdzie jest syrena, ma ktoś może fotkę bo nigdzie pod maską nic takiego znaleźć nie mogę :?
          • deviltomek
            • 246
            Zamieszczone przez Iwan89
            to moze dlatego tez jej nie słychać
            • gregor6
              • 488
              Może faktycznie syreny już nie ma, ale poszukaj chociaż jakiś kabelków które sobie "dyndają" bez celu. Syrena mogła nawalić i poprzedni właściciel wybrał najprostszy sposób naprawy - wywalił syrenkę
              Syrena wygląda mniej więcej tak http://www.unipol.torun.pl/SYRENA_Z_ZASIL.jpg
              • Iwan89
                • 183
                A w którym mniej więcej miejscu szukać?
                • BobLapwing
                  • 12
                  Raczej pod maską. W innym miejscu się osobiście nie spotkałem.
                  Najczęściej w okolicach sprężyn amortyzatorów. Niekoniecznie będzie wyglądać jak ta na zdjęciu(o ile rzeczywiście ją masz )
                  Syrena może wyglądać jak ta. O ile Twój alarm to DOG. Na pewno będzie miała "kapturek" zakrywający mały zamek od kluczyka.
                  Od zatrzasku maski powinieneś mieć kable, które wchodzą m.in. do syreny.
                  Wg mnie jeżeli masz tą syrenę to nie da się jej nie zauważyć. Chyba, że schowana jest w zderzaku :?: :?
                  • gregor6
                    • 488
                    Zamieszczone przez BobLapwing
                    To jest zdjęcie takiej samej syreny, tylko że od tyłu
                    NIe ma znaczenia jaki kolega Iwan89 ma alarm, bo takie syreny zakłada się do każdego alarmu
                    To też niekoniecznie, bo może mieć również dokręconą krańcówkę od której będą szły kable (co jest bardziej prawdopodobne), ale na pewno nie do syreny, tylko do centralki alarmu
                    • deviltomek
                      • 246
                      kable z krańcówki mogą isc do centralki ale napewno nie do syreny) mozesz isc po nich znalesc centralke i po kablach isc do syreny z centralki...czesto montują syrene za zderzakiem tam dobrze oblukaj.......
                      • BobLapwing
                        • 12
                        Zamieszczone przez deviltomek
                        O to mi chodziło z tymi kablami od zamka przedniej klapy.
                        Ta sama syrena ale od drugiej strony. OK, ale to właśnie ta druga strona prawdopodobnie jest na górze, widoczna od razu dla szukającego.
                        ___________________
                        Ja mam pytanie z innej beczki na temat tych alarmów:
                        W wypadku zagubienia kluczyków do syreny jest możliwość innym kompletem wyłączyć syrenę czy każda syrena ma inną wkładkę zamka?
                        • gregor6
                          • 488
                          Z tego co wiem, to każda ma inną wkładkę. Gdyby wszystkie były takie same to straciło by sens zakładanie zamka.
                          • deviltomek
                            • 246
                            nie wiem ale na 99,9%od zamka nie idą zadne kable
                            • mariush19
                              • 648
                              Odgrzeję kotleta, czy od fabrycznego alarmu chowali syrenki pod podszybiem? w przedziale silnika i za zderzakiem nie ma, a jak wyzwolę żeby wyła, to wyje tak głośno że ciężko zlokalizować
