spryskiwacze
  • nafets
    spryskiwacze
    k.julian, tylko ze ja 24h/na dobę nie mogłem wejść, z innego ip logowałem się
    a te wulgaryzmy to nie na miejscu :evil:
  • dawszol
    • 18
    spryskiwacze
    Witam posiadam w octavii 1 fl elegance w zderzaku dysze od spryskiwaczy ale nie jestem powiedzieć czy były tam oryginalnie , nie ma wężyków.
    Jak to można uruchomić i co jest mi do tego potrzebne? Z góry dziękuje za pomoc
    • kmicio
      • 233
      Trochę wężyka - około 3m i zawór spiętrzający. Do tego opaski zaciskowe na wężę. Wąż chyba fi 6 albo fi 8 nie pamiętam. Musisz dobrać do średnicy króćca na spryskiwaczu i na zaworze spiętrzającym.
      *1B1B*1.8T*4x4
      *1B1B*1.9T*DSG
      • dawszol
        • 18
        a silniczek też potrzeba?
        • Transporter
          • 142
          Światła masz zwykłe czy ksenon-y ??
          Jak zwykłe to najprawdopodobniej - zderzak zmieniany
          Jak ksenony to :
          1)albo dokładane i niedociągnięta instalacja
          2)albo po prostu brakuje wężyków
          www.calorocznykierowca.blog.pl
          • dawszol
            • 18
            nieee mam.
            A mam jeszcze jedno pytanie można zrobić osobny włącznik do spryskiwaczy reflektorów bo coś słyszałem o tym? żeby bez spryskiwaczy na szybę sie włączały?
            • Transporter
              • 142
              poprawiłem post ... i wyjaśniłem ...
              • dawszol
                • 18
                bez ksenonów też wychodziły octavie z spryskiwaczami nie koniecznie muszą być lampy ksenonowe.
                Po drugie zobacz ile jest tego na allegro co w wszystkich były by zderzaki zmieniane?
                [ Dodano: Sob 31 Lip, 10 17:25 ]
                Transporter kolego wpisz w allegro octavia Elegance i zobaczysz że wszystkie mają spryskiwacze i ksenonów nie mają
                • Transporter
                  • 142
                  Zamieszczone przez dawszol
                  A to przepraszam jeżeli tak jest MÓJ BŁĄD
                  wiec pozostaje ... :
                  [ Dodano: Sob 31 Lip, 10 17:27 ]
                  Może komuś się nie opłacało mieć spryskiwaczy ....
                  POLAK SKĄPY A PŁYN DO SPRYSKIWANIA W BIEDRONCE DROGI :P
                  • dawszol
                    • 18
                    ona była walnięta w przód jak z germańców przyjechała :P
                    • Transporter
                      • 142
                      :| BIEDULKA wiec chyba wina naprawiającego za brak instalacji ...
                      • dawszol
                        • 18
                        ale za to dobrze robota wykonana
                        • Transporter
                          • 142
                          Więc gratulacje z zakupu i szerokości
                          • dawszol
                            • 18
                            Czytałem że potrzebny jest
                            - zawór ciśnieniowy
                            - zbiornik na płyn 5,5 l
                            - wąż doprowadzający i opaski
                            czy coś jeszcze???
                            Może ktoś miał podobny problem;>
                            • kmicio
                              • 233
                              Jeśli była dobrze naprawiona to w wersji elegance brakuje Ci tego co napisałem wcześniej. Jeśli naprawę wykonali partole spod sklepu z piwem to wtrącili Ci byle zbiorniczek z byle pompką bez wężyków i pewnie jeszcze bez zaworu spiętrzającego. Potrzebne Ci wobec tego:
                              * baniak 5,5l
                              * pompka z wyjściem na spryskiwacze - nowa to około 70zł.
                              * żmije o długości sumarycznej około 3m o średnicy wewnętrznej takiej jaką ma króciec na zaworze spiętrzającym, który nabędziesz w ASO za kilkanaście zł
                              * zawór spiętrzający z ASO za te kilkanaście złotych.
                              Nie ma tu żadnej filozofii. U mnie padł zawór i wymieniałem własnoręcznie. W O1 jest lepszy układ mycia reflektorów niż w O2. W O1 sam decyduję kiedy mi się leje a w O2 się samo leje w cholerę.
                              *1B1B*1.8T*4x4
                              *1B1B*1.9T*DSG
                              • Marian 2
                                • 1088
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                Prawie wszystko o montażu spryskiwaczy reflektorów w Octavii:
                                • dawszol
                                  • 18
                                  zda egzamin taki zaworek? http://allegro.pl/item1138519223_ory...e30_5_e28.html
                                  a może ktoś wie dokładnie jaka średnia tam węża?
                                  • krystian634
                                    • 198
                                    Witam. Mam podobny problem w Octavii I Elegance. Mimo tego ,że są spryskiwacze w zderzaku i zbiorniczek na płyn ma 5,5 l pojemności co może świadczyć o istnieniu takowego układu to po wielu próbach spryskiwacze nie chcą zadziałać. Stąd parę pytań: który bezpiecznik odpowiada za spryskiwacze 1, 24 czy 33 oraz jak sprawdzić czy cała instalacja w ogóle istnieje(czy konieczne jest zdjęcie zderzaka, czy można dostać się od dołu)?
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                      krystian634, bezpiecznik nr 1 u Ciebie powinien być wolny, 24 :arrow: wycieraczka, pompka spryskiwaczy, 33 :arrow: spryskiwacze reflektorów. niestety, aby sprawdzić czy masz instalację potrzeba zdjąć zderzak, bo to jest pod nim schowane. sprawa prosta :arrow: 3 śruby z przodu przed chłodnicą, kilka w nadkolach, potem delikatnie podważ listwę w zderzaku po bokach na samych końcach i wykręć po 2 śruby. zorganizuj sobie kogoś do pomocy/potrzymania, bo bumper do małych elementów nie należy.
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                      Antek
