Linka szyby przedniej
WItam. Zanim napisałem posta szukałem na forum informacji które mogłyby mi pomóc. Napisaliście wiele cennych porad jednak sprawa wygląda u mnie troszkę inaczej. Napewno pękł mi ten plastik z boku trzymający szybę. Ale jeszcze jest inna sprawa. Mam jakąś luźną linkę z takim zakończeniem jak ta z przerzutek rowerowych i nie wiem gdzie ona powinna być wpięta.
Teraz pytania...
1. Czy ten pęknięty plastik odpowiada za to że szyba się trzyma ( nie opada )
2. Czy wystarczy może gdzieś zamontować linkę o której wcześniej pisałem żeby szyba nie opadała.
Linka właśnie w ten plastik pasuje, bez tego połączenia szyba opada. Mnie dzisiaj dopadła lewa tylna szyba.
Jutro trzeba poszukać plastiku po sklepach lub alledrogo i założyć
Pozdrawiam kolegę z Lubina
p.s. szybę podeprzeć trzeba kołkiem lub (jak ja to zrobiłem) powiesić na drucie.[O1 - 2.0 AQY silver ]
[SII - 2.0 CFFB pacific blau]
Sprawdźcie ile kosztuje cały mechanizm szyby, bo ja kupiłem ten zestaw naprawczy do Fabii w tym tygodniu (czyli 2 plastiki, które pękają) za 60PLN, a potem się okazało, że i tak linka jest do wymiany, a cały nowy podnośnik kosztuje 90PLN.
Właśnie, muszę rozebrać mechanizm bo czuję że linka się splątała w środku (oczywiście jak szyba spadła to jeździłem silnikiem w górę i w dół zamiast od razu zostawić w spokoju mechanizm) no ale mądry jestem po szkodzieZamieszczone przez shadoSprawdźcie ile kosztuje cały mechanizm szyby, bo ja kupiłem ten zestaw naprawczy do Fabii w tym tygodniu (czyli 2 plastiki, które pękają) za 60PLN, a potem się okazało, że i tak linka jest do wymiany, a cały nowy podnośnik kosztuje 90PLN.
, oby nie okazało się że linka jest do wymiany. :shock:
Piszesz że linka pasuje w miejsce plastiku. Kurcze kombinowalem ale wydaje mi się że jest za krótka...
Jeżeli próbowałeś sterować szybą po pęknięciu plastiku to linka mogła się w środku pozawijać i dla tego Ci teraz nie pasujeZamieszczone przez dhabPiszesz że linka pasuje w miejsce plastiku. Kurcze kombinowalem ale wydaje mi się że jest za krótka...
Trzeba rozebrać mechanizm nawijający linkę i ją poprawnie nawinąć[O1 - 2.0 AQY silver ]
Zamówiłem nowy mechanizm. Cena w sklepach różna kupiłem ten za 120 zł ale niestety nie wiem jakiej firmy. Mam nadzieje że bedzie długo mi służył.
Ja po trzech dniach walki i wymianie linek w mechanizmie ogłaszam zwycięstwo :twisted: , największy problem to pewnie zakończyć linki żeby nie wyskoczyły pod obciążeniem. Pierwszy raz jak wymieniłem to się tak właśnie zdarzyło, ale teraz jest wszystko OK
Koszt naprawy 6 zł plasticzek w serwisie skody w Legnicy plus w do 8zł za linkę w castoramie (było by 4zł gdybym dobrze zakończył linkę za pierwszym razem)
No gorzkich słów przy naciąganiu wysmarowanej wazeliną linki nie liczę
p.s. chyba profilaktycznie wymienię plastik w prawych drzwiach (widzę już spękania), kiedy linki nie są splątane to jest 5 minut roboty[O1 - 2.0 AQY silver ]
Flyski Jak jest taki problem z zakańczaniem linki to może jeszcze napisz ją zakończyć żeby było dla innych....
No to ja się podłączę, ja wyjąłem z kostki elektrycznej, takiej co jest sprzedawana po kilkanaście kostek do rozinania, np. do połączenia kabli do żyrandola, wziąłem taką jedną kosteczkę, opbrałem z plastiku, przyciąłem fleksem, tak żeby sotała jedna śrubka i naręciłem na koniec lniki. Te kostki są różnej wielkości, jak się dobierze dobry rozmiar i odpowiednio dotnie flexem to pasuje idealnie w otwór w rolce która zwija i rozwija linkę na silniku.
krzypaw to dobry pomysł, ja użyłem aluminiowej części od nitów zrywalnych, są różne średnice i długości więc trzeba dobrać odpowiednie. Taką tulejkę z kołnierzem zagniotłem kombinerkami na końcówce linki zawiniętej dodatkowo na końcu i wpuszczonej spowrotem (teaz żałuję że nie zrobiłem zdjęcia), kołnierz potem poobcinałem obcinaczkami i opiłowałem żeby całość zmieściła się w swoje miejsce w plastikach, na razie trzyma
A może jednak został Ci gdzieś kawałek linki i z 1 nit , co by zrobić jakieś zdjęcie takiego urządzenia , tak dla potomności.
Pozdr.
