[O2] Odgłos tarcia po rozgrzaniu silnika Octavia RS 2.0 TDI
  • jablonix
    • 25
    Dżojstik hmm.?
    mam w sumie dwa jeden z połamaną gałką a drugi dobry i oba nie są podświetlane wiec chyba to nie dżojstik.?
    Zostaje do wyboruu bezpiecznik tylko który bądź wiązka.
    Fabia by Jablonix
  • dev1lo
    • 7
    Jestem użytkownikiem Skody Octavia RS 2.0 TDI 170 z 2009roku ( 22K km ). Samochod na gwarancji, kupiony w Irlandii i tu również użytkowany. Samochodem jeździ się świetnie, super moc, trzyma się drogi jak przyklejony, ale ma pewną 'usterkę' ... odgłos tarcia, który jest słyszalny tylko po rozgrzaniu silnika ( non stop ) i tylko w środku pojazdu - wentylacja wyłączona, po wyjściu z samochodu i otworzeniu maski, nic nie słychac :S ( plik dźwiękowy dołączony do postu ).
    Ten dziwny dźwięk słyszalny jest na biegu jałowym jak i pierwszym oraz drugim biegu - na kolejnych biegach jest już nieslyszalny ( najprawdopodobniej dlatego, że przy pewnej prędkości słychać już tylko szum opon i dźwięk pracującego silnika ).
    Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia, tarcie cały czas występuje dodatkowo dźwięk tarcia przyspiesza wraz z dodaniem gazu. Według moich obliczeń, częstotliwość występowania na biegu jałowym ( obroty okolo 750/min ) to 12,5 razy na 10s z czego wynika, iż jest to okolo ~10 razy wolniej niż obroty silnika.
    Podkreślam, że silnik pracuje równo, nie traci mocy, wszystko wydaję sie być w jak najlepszym porządku poza jednym małym szczegółem, samochód zaczął szrapać przy ruszaniu z 1szego biegu (tylko jak silnik jest zimny - z rana najczęściej ) po rozgrzaniu silnika, objaw znika i wszystko jest super... poza odgłosem tarcia. Z tego co znalazłem w sieci to ślizganie się sprzegła na 1dynce przy zimnym silniku jest objawem albo niesprawnego docisku sprzęgła albo problemu z kołem zamachowym, ale czy to byłoby źródłem słyszalnego tarcia?
    Warto wspomnieć, że samochód ma przejechane zaledwie 22000km, jestem drugim właścicielem, wcześniej użytkowany przez kogoś w skodzie, prawdpodobnie 'sales person'.
    Wielu z Was pewnie zapyta, samochód na gwarancji więc powinien znaleźć się w serwisie i tam zostać naprawiony. Byłem w serwisie, ale powiedziano mi, że nie mogą znaleźć usterki, nie wiedzą co może powodować to tarcie ( szarpanie na jedynce wtedy nie wystepowalo ). Podobno sprawdzali pompę i inne ruchome elementy jakimś specjalnym urządzeniem nasluchowym, ale nie znalezli problemu w niczym do czego mieli dostep po otwarciu maski - ASO w Irlandii to katastrofa także się nie dziwię, że nie wiedzą co i jak ) dlatego może ktoś z Szanowych forumowiczów spotkał sie z problemem i wie jak go naprawić...
    Za 3 tygodnie wybieram sie na wakacje samochodem ( kierunek Hiszpania ) i boję się, że coś rozleci się po drodze, a droga długaaaa...
    Proszę o pomoc i jeszcze raz krótko podsumuję to co już napisałem:
    * odgłos tarcia słyszalny tylko w środku i tylko na rozgrzanym silniku, nieslyszalny na zimnym silniku
    * tarcie występuje z częstotliwością 10 razy wolniej niż obroty silnika, na praktycznie każdym biegu , wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia, częstotliwość odgłosu przyspiesza wraz z dodaniem gazu ( patrz plik )
    * niedawno samochód zaczął szarpać na zimnym silniku, jakby sprzęgło się ślizgało
    * ASO w Irlandii bezradne, dwie wizyty już zaliczone - każda w innym ASO ...
    * nie wiem czy warto wspomnieć, ale coś czasami klika po otworzeniu maski w okolicach skrzyni (tylko czasami, jakby jakiś kabel był luźny i o coś stukał )
    * plik z odgłosem odgłos tarcia mp3 octavia RS 2.0 tdi
    Z góry dziękuję za pomoc!!!
    • abstinent
      albo jestem ślepy, albo nie napisałeś jak jest na postoju :?: , dla mnie to jak by coś od napędu
      • dev1lo
        • 7
        odgłos tarcia występuje na luzie podczas postoju i również podczas jazdy ( najbardziej słyszalny do 30km/h, poźniej to juz tylko szum opon ), pozdrawiam
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez abstinent
          ewidentnie cos obciera ale raczej ja bym obstawiał na cos niezwiązanego z układem przeniesienia napędu
          a pasek?
          • slavi
            • 422
            popatrz na pasek klinowy czy nie jest jakoś rozdwojony.
            podobnie zajrzyj pod osłonę rozrządu w tym samym celu, coś mi to tu śmierdzi.
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              Zamieszczone przez dev1lo
              czy podczas jazdy częstotliwość tarcia się zwiększa czy jest taka sama?
              jeśli się zwiększa to stawiam na dwumasę, które obciera o obudowę. temat znany w tych silnikach. ale mogę się mylić :wink:
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                tylko czemu pod maską tego nie słychać :?: :?
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • slavi
                  • 422
                  Zamieszczone przez robekcool
                  bo szczur siedzi w kabinie i rytmicznie zgrzyta zębami
                  • robekcool
                    • 2041
                    slavi, akurat ten przypadek mnie ciekawi :wink:
                    [ Dodano: Pon 02 Sie, 10 07:17 ]
                    ufo, temat rzeczywiście występuje, ale cykl mi nie pasuje :?:
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • Piotrus
                      • 524
                      W 307 żony było słychać rytmiczne mlaskanie (śmiałem się że lew jest cały czas głodny), po dokładnych oględzinach okazało się że winny jest napęd rozrządu. Auto stało gdzieś z pół roku nieodpalane i prawdopodobnie pasek się odkształcił.
                      Dźwięk który wrzuciłeś jets bardzo podobny, więc skłaniałbym się do diagnozy Slavi'ego.
                      Piotruś
                      AGR(RIP) + ALH
                      • plonas
                        • 11
                        Tarcie
                        winna jest sprężarka klimatyzacji jeżeli to jest ten dźwięk z załącznika. U mnie ten sam problem wystąpił przy podobnym przebiegu i męczyłem się z nim do 40000km aż jakiś magik wreszcie się postarał. Okazało się, że mimo iż sprężarka nie ma wewnętrznych uszkodzeń to miała jakąś fabryczną wadę Wymienili i tarcie ustało
                        • slavi
                          • 422
                          Zamieszczone przez Piotrus
                          Tak dokładnie jakiejś wady paska bym szukał .... odgłos ciekawy bardzo.
                          Kółko żadne raczej to nie jest, częstotliwość zgrzytów wskazuje na pasek - jesteśmy ciekawi który to.
                          Jeśli to pasek rozrządu - to nie ryzykuj i czym prędzej zrób rozrząd bo może być na wyjeździe nieprzyjemnie a i koszta niemałe.
                          • dev1lo
                            • 7
                            Witam, dziekuję za wszystkie odpowiedzi. Zgłosiłem sprawę do ASO jeszcze raz, czekam, aż oddzwonią kiedy bedę mógł podjechać do nich i mam nadzieję, że tym razem sprawą się zajmie jakiś mechanik, który zna się na rzeczy. Co do paska klinowego, podsunę im pomysł i zobaczymy.
                            Co do rozrządu, samochód ma przejechane zaledwie 22 tyś km więc to raczej odpada, co do koła zamachowego, słyszałem że jest z nim wiele problemów i nie dotyczy to tylko Skody ale wszystkich producentów.
                            Bardzo interesuje mnie problem, który miał Plonas:
                            Masz ten sam silnik co ja, tylko musze podkreślić, że włączenie klimatyzacji niczego nie zmienia, problem z tarciem cały czas występuje i zwiększa częstotliwość wraz z obrotami silnika - jeśli pasek od klimy obraca się cały czas bez względu na to czy klima jest włączona czy nie to pewnie będzie to...
                            Czy ktoś może wie która rolka/część połączona z silnikiem obraca się około 10 razy wolniej niż silnik? Gdybym wiedział która część/części/rolki obracająsię w takim tempie to pewnie znalazłbym źródło problemu
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              dev1lo, sprężarka chodzi cały czas (obraca się)
                              • dev1lo
                                • 7
                                hmm, w takim razie coraz blizej rozwiazania problemu ( mam nadzieje :P )
                                co do sprezarki to przypomnialo mi sie ze jeden z mechanikow wspominal ze byc moze jest to 'Air compressor' czyli w wolnym tlumaczeniu kompreso powietrza ( ja myslalem ze on mowi o turbinie wiec zbagatelizowalem co mowil, jednak wyglada na to ze mial na mysli sprezarkę. podsune pomysl, zobaczymy i moze sie uda naprawic szybko i w miare bezbolesnie
                                dam znac jak bede wiedzial cos wiecej
                                • slavi
                                  • 422
                                  Dasz sobie rękę za to uciąć?
                                  ŻADNA. Żadne koło, masa wirująca, nic. Jedynie pasek rozrządu +/- z tą częstotliwością trafia w to samo miejsce na tej samej rolce i w ten sam sposób się napręża/odgina/odkształca/łotewer.
                                  Ale tak jak napisałem wcześniej, ciekawi jesteśmy co za miauczykota masz w aucie.
                                  • plonas
                                    • 11
                                    Wiem, że wyłączenie klimatyzacji nic nie zmienia. U mnie nawet wyłączenie całego nawiewu nic nie zmieniało, pozawlało jedynie lepiej usłyszeć chałas. A jednak była to sprężarka. POwodzenia.
                                    • dev1lo
                                      • 7
                                      aktualizacja - problem niedawno sie nasilił wiec po raz kolejny wybrałem się do ASO tym razem prosząc o zdjęcie paska z klimy i sprawdzenie czy dźwięk tarcia będzie nadal występował i... okazało się, ze odgłosu tarcia nie ma wiec zdecydowano o wymianie sprężarki co oczywiście rozwiązało problem
                                      Plonas, wielkie dzięki za informacje!!!
