Spalony licznik octavia
  • karolvrs
    • 5
    Podczas jazdy poczułem spalony plastik i zobaczyłem dymek. Opadły mi wskazówki temperatury silnika oraz wskaźnik poziomu paliwa. Licznik oddałem do chłopaków co bawią się naprawianiem elektroniki. Spalona była ścieżka na płytce w liczniku. Powiedzieli mi, że wina leży w tym, że na niebieskiej 32 pinowej wtyczce licznika na pinie 8 i 5 jest prąd a nie powinno go tam być.
    Ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna ? przetarty kabel i zwarcie ? gdzie wskaźnik paliwa i temperatury silnika możne być na tyle blisko by w obu było coś nie tak ?
    Licznik VDO 1U0920811C 47H
    Ostatnio edytowany przez karolvrs; 44853.
    • 6657
    dobrze że we wszystkich octaviach jest jeden licznik.
    kupisz sobie nowy.
    • Bambek1
      • 972
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      kupisz sobie nowy.
      No pewnie, podłączysz go i spalisz kolejny może niech kupi od razu dwa.
      Kolega chyba raczej poszukuje przyczyny. Jutro zapytam znajomego, jest w miarę ogarnięty w elektryce może coś podpowie.
      • Bambek1
        • 972
        Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
        Rozmawiałem ale na odległość to powiedział, że tylko "Kaszpirowski leczy" trzeba miernik do ręki i szukać po kolei.
        • karolvrs
          • 5
          Kwestia taka ze miernik pokazuje napiecie okolo 6 niskie bardzo w 5 i 8 pinie a mechanik mowil ze ma go tam nie byc. Druga kwestia ze w kostce w zbiorniku paliwa sa 4 kable 2 duze i 2 cienkie . 1 duzy ma prad drugi nie ma i tak jest podobno prawidlowo ale rowniez jeden z cienkich ( ten obok grubego z pradem) ma prad i to jest podobno nienormalne czy to prawda ?
