Brak hamulca na jednym z kół...
  • bartek_pulawy
    • 122
    Viniu, siostra poprzedniego właściela mojej szaro/niebieskiej O1 miała taki wóz i po obejrzeniu go z bliska stwierdziłem, że jest to naprawdę fajne auto (i tu nie przesadzam) "z zębem".
  • strazakp
    • 819
    Dziś byłem na przeglądzie i wyszło, że mam bardzo słaby (prawie wcale) hamulec na jednym z tylnych kół (zarówno przy hamowaniu nożnym jak i zaciągając ręczny).
    Komplet wszystkich tarcz i klocków wymieniałem kilka tygodni temu.
    Jutro w pracy mam zamiar sprawdzić o co chodzi. Proszę o podpowiedzi dotyczące przyczyn oraz co może być nie tak.
    strazakp
    • makog
      • 345
      Zapieczony w jarzmie tłoczek ?
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez strazakp
        sprawdź czy jest dociskany na całej powierzchni klocek , jak nie to rozłożyć i nasmarować to coś co go prowadzi (cholercia wypadła mi nazwa z głowy) .
        • strazakp
          • 819
          Dodam, że z tyłu mam hamulce tarczowe.
          [ Dodano: Pią 06 Sie, 10 20:50 ]
          zdejmę jutro zacisk i zobaczę jak wysuwa się tłoczek przy wciskaniu pedału hamulca. jeżeli będzie taka sytuacja, że tłoczek nie będzie się wysuwał to co można zrobić?
          strazakp
          • kowal 2002
            • 5161
            Tylko nie naciskaj hamulca jak masz zdjęty zacisk, bo tłoczek zwyczajnie wystrzeli i cały płyn wypłynie. Jak zdejmiesz zacisk to włóż między tłoczek a przeciwległą ściankę zacisku np. kawałek drewna, tak aby tłoczek miał tak z 1 cm luzu i wtedy naciskaj hamulec. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanim zaczniesz to rozbierać upewnij się, że masz dostęp do wciskacza tłoczków z opcją wkręcania ( z tyłu tłoczki trzeba jednocześnie wciskać i wkręcać ), bo inaczej nie złożysz tego z powrotem do kupy...
            • MartinezTychy
              • 80
              strazakp,
              Zablokowany tłoczek albo zapeiczony szkoda,że nie zerknołeś w trakcie wymiany klocków i tarcz w jakim stanie jest tłoczek można było go od razu przeczyścić i posmarowac pastą miedzianą.
              Pozdrawiam.
              Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • slavi
                • 422
                Zamieszczone przez MartinezTychy
                Tłoczków nie wolno smarować pastą miedzianą :!: :!:
                Miedzianką smaruje się tylko prowadnice klocków, a tłoczki specjalnym smarem do tego celu.
                • MartinezTychy
                  • 80
                  Zamieszczone przez slavi
                  Podaj nazwe tego smaru zamaist robić tajemnice.
                  • strazakp
                    • 819
                    no sie narozrabiało Juz nie będę pisał co robiłem, ale gdy chciałem odpowietrzać układ to uszkodził się gwint na kalamitce, a dokładnie w tam gdzie wchodzi do zacisku :/
                    Efekt taki, że auto zostawiam w pracy na 3 dni i musze kupić nowy zacisk (300zł).
                    [ Dodano: Sob 07 Sie, 10 17:44 ]
                    a więc chce kupić zaciska i poproszę o rade w doborze odpowiedniego zacisku do mojego auta.
                    widzę, że są różne a nie chcę się pomylić w doborze.
                    [ Dodano: Sob 07 Sie, 10 17:45 ]
                    czy kupić nowy (cena ok 300 zł)? Czy może używany (cena ok 100-150 zł)?
                    strazakp
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Np. ATE Bremszylinder - Paste albo Wurth.
                      Co do zakupu zacisku to może być używka, pod warunkiem, że będziesz ją mógł obejrzeć przed zakupem ( ideałem było by, gdybyś mógł go przed zakupem rozebrać, ale takie rzeczy to tylko w Erze )...
                      • strazakp
                        • 819
                        Zdecyduje się jednak na zakup nowego. Lepiej dołorzyć 200zł więcej i mieć pewność że będzie dobry a w razie czego gwarancje.
                        strazakp
                        • MartinezTychy
                          • 80
                          Odpowietrznik na zacisku można wywiercić przegwintować i kupić sam odpowietrznik.
                          Pozdrawiam.
