Skrzynia w Octavia 05 1.9 TDi 130 KM.Bardzo ciezko biegi
  • Marek46
    ja mam Olej Motul i 4 wymiany oleju wsumie 40tys i ani razu nie dolałem oliwy
  • dambi12
    • 6
    Witam, mam problem ze skrzynia biegow w Octavia kombi 2005 TDi 130 KM BKC Przebieg 200000 tys.Mianowicie na zimnym silniku biegi 1-5 wchodza normalnie jednak jak wlaczam wsteczny to lekko szarpie samochod.Przy dluzszej jezdzie po miescie bardzo ciezko wchodza biegi, musze je doslownie wciskac na sile, najgorzej 1-3(ale jak juz wejdzie to raczej nie zgrzyta).Poprzedni wlasciciel (moj wujek godny zaufania nie mial nigdy problemow).Macie moze Panowie jakis pomysl, co to moze byc.Z gory dziekuje za info.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      sprawdź olej w s.b. i chyba czas zająć się sprzęgłem
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • dambi12
        • 6
        Dzieki za odpowiedz, wlasnie sie dowiedzialem, ze caly komplet sprzegla + dwumas byl wymieniany z 35 tys km temu.Jade dzis wymienic olej zobaczymy czy pomoze.Dzieki
        • robekcool
          • 2041
          lej oliwę z molibdenem :idea:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • dambi12
            • 6
            OOO a co to za wynalazek?Dostane go tutaj w Angli?Moze ma jakas nazwe fachowa.
            • robekcool
              • 2041
              po prostu ma mieć dodatek molibdenu- czasem pomaga na drobne "haczenia " :wink:
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • dambi12
                • 6
                Dzieki za pomoc.Sprawa rozwiazana, totalnie zapowietrzone sprzeglo, 20 min roboty i chodzi jak laleczka.Jeszcze raz dzieki za pomoc.Pozdrawiam
                • robekcool
                  • 2041
                  dambi12, twój problem moim zdaniem się nie skończył na odpowietrzeniu.
                  samo z siebie nic sie nie dzieje. stawiam na kończące się sprzęgło- objaw pośredni padnięta pompka lub wysprzęglik- i w efekcie zapowietrzony układ.
                  ale... obym sie mylił
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • dambi12
                    • 6
                    Dzx.Pojezdzimy ,zobaczymy.Mam nadzieje, ze bedzie ok.Mechanik mowil, ze pewnie przy wymianie sprzegla cos poszlo nie tak lub zapomnieli odpowietrzyc.A z czym ewentualnie wiaze sie naprawa pomki lub wysprzeglika, czy jest to powazna naprawa i jak sie objawia usterka.
                    • robekcool
                      • 2041
                      ...naprawa wiąże się z wymianą...
                      o wymianie sprzęgła wcześniej nie wspomniałeś :?:
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • dambi12
                        • 6
                        Witam, ponownie.Miales racje rebekcool.Po odpowietrzeniu przez 300 km po miescie bylo wszystko ok, teraz jednak zaczynam znowu miec luz na pedale od sprzegla, jest luzne do 1/3 wcisniecia, biegi wchodza normalnie tylko sprzeglo odpuszcza juz za szybko ,tzn wystarczy ,ze lekko popuszcze i rusza.Jak juz wczesniej wspomnialem niedawno byl wymieniany caly komplet sprzegla wraz z dwumasem.Moim zdaniem sprzeglo jest ok nie slizga sie problem lezy tylko w tym, ze sie zapowietrza.Wiecie moze co moze to powodowac, gdzie moze przepuszczac powietrze.Jutro w nocy jade do Polski 1600 km i troche sie obawiam, ze moze sie cos stac po drodze.Z gory dziekuje za info.
                        • robekcool
                          • 2041
                          padnięty wysprzęglik albo pompka przy pedale
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
