Przepływomierz do Octavia 2.0 AZJ
  • Alek_M
    • 237
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Witam, jakiej firmy zakupić przepływomierz? Tylko mi nie piszcie oryginał, bo to nie auto za 100k i nie będzie jeździł jako zabytek z żółtymi blachami
  • dieselinside1900
    • 228
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Jeśli chcesz eksperymentować i się potem wk... to bierz pierwszy lepszy ze sklepu, jak nie stać Cię na oryginał i nie chcesz, żeby auto jeździło jak trzeba. Lepiej już kupić oryginalną używkę, niż pakować się w jakieś badziewie, albo spróbować przeczyścić swój.
    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
    • Alek_M
      • 237
      Właśnie zastanawiałem się nad przeczyszczeniem najpierw, tam sa jakieś blaszki z tego co widziałem w necie. Czym to przeczyścić?
      • dieselinside1900
        • 228
        Tu masz całą stronę takich środków https://allegro.pl/listing?string=cz...p-aut-1-2-1003
        W dzisiejszych czasach to praktycznie w każdym motoryzacyjnym kupisz taki środek.
        • Don Corleone
          • 123
          • AGU 1.8 20VT 150 KM
          Przepływkę Boscha albo Pierburga, tylko i wyłącznie.
          Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
          Skoda 130 L '86
          Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
          • dieselinside1900
            • 228
            Pierburg niestety nie zawsze się sprawdza, jeśli była wcześniej Boscha.
            • Alek_M
              • 237
              Chce to rozkręcić, wiec nie wiem czy kupować to w sprayu, czy czymś innym to przeczyścić. Bo widze preparaty mają rurki i czyści sie przepływki bez rozkręcania obudowy i może to być mało skuteczne.
              • Don Corleone
                • 123
                To prawda, najlepiej to co było pierwotnie założone jako oryginał, tylko skorzystać z opakowania podwykonawcy, a nie iść do ASO :P
                Skoda 130 L '86
                • zwonko
                  • 365
                  Jak to czyścić... generalnie sposoby są różne. Dużo jest na ten temat na forum a4-klub. Można psikać preparatem aczkolwiek najlepsze jest moczenie w alkoholu izopopylowym - taka kąpiel w woreczku. Generalnie te spraye mają w swoich składzie w 90kliku procentach IPA. Czyszczą też kontakt sprayem, sam też takim robiłem trochę pomogło, ale bez rewelacji. Kontakt spraye mają zazwyczaj trochę dodatków które niby mogą zaszkodzić. Można teoretycznie czyścić mechanicznie, ale no jest ogromne ryzyko uszkodzenia ze względu na styki widoczne tu na zdjęciu:
                  Warto też wiedzieć że przyrzad mierzacy przepłwy znajduje się na dole (na czerwono):
                  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...N9-Wfm5N1yy9Mw
                  Jak rozebrać jest tutaj:
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZzTIZADrmJg alternatywa to specjalny klucz (ja zamawiałem na allegro)
                  Niestety w naszych przepływomierzach, ze względu na wiek, rzadko do pomaga. A niestety do kupna w grę wchodzi tylko oryginał. Można trochę przyoszczędzić kupując sam wkład jeśli obudowa jest dobra.
                  • Alek_M
                    • 237
                    To chyba zakupię sobie ten preparat, bo ciśnieniem łatwiej dojdę do środka przepływki
                    Tylko czy ten tańszy Moje Auto, czy lepiej Liquid?
                    Ostatnio edytowany przez Alek_M; 39706.
                    • zwonko
                      • 365
                      Sam kupowałem liqda, potem gdzieś go zgubiłem i drugi raz poszedł kontakt spray.
                      Potem jak się dowiedziałem że to IPA to sprawdzałem karty produktów i bodajże składy mają niemal te same, ale możesz to sprawdzić.
                      Inna sprawa że jak Ci niedużo zaniża to bym nie panikował. Mamy szerokopasmówke na szczescie CL do końca.
                      • Bambek1
                        • 972
                        Niestety ale tą część w naszych autkach najlepiej i najtaniej wychodzi kupić w najdroższej czyli oryginalnej wersji. Ot taki paradoks.
                        • Alek_M
                          • 237
                          Na którym kanale mogę sprawdzić prace przepływomierza w programie VAG-COM? I które okna pokazują żadaną i podawaną ilość tlenu?
                          • zwonko
                            • 365
                            W benzynie nie znajdziesz wartości żadanej. Podgląd jest w grupie 002. Dla naszego silnika powinno być koło 92g/s przy 6000RPM (pełny but i na biegu, bo są spece co na postoju sprawdzają, a to tak nie działa)
                            • Alek_M
                              • 237
                              Przeczyściłem przepływomierz, ale nie miałem odpowiedniego torxa do wyjęcia go, więc poszło bez wyjmowania z obudowy. Teraz jak przyspieszam, to chyba lepiej zbiera się i nie miga Check
