Zamieszczone przez Golas27
[O1] Nie działa lampka w drzwiach kierowcy tzw. obrysówka
Może źle napisałem, to jest dziwny odcinek jest 1 pas a raptownie robią się z niego trzy.. ja przeskoczyłem na prawo skręt od razu, a baba też chciała to zrobić, ale nie dość, że nie zrobiła tego od razu jak było miejsce, to wjechała mi prosto przed maskę.Tagi: Brak
To mój pierwszy post na tym forum, więc Witam wszystkich Forumowiczów.
Mój problem niby banalny a jednak nie, mianowicie nie działa mi lampka w drzwiach kierowcy (nie działała odkąd kupiłem auto kilka miesięcy temu), od razu napiszę że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.
Co zrobiłem do tej pory:
- sprawdziłem żarówkę i i oprawkę
- wymieniłem mikro styk w zamku (było podejrzenie że to on jest winny)
- sprawdziłem wszystkie kostki i kable (nie są zaśniedziałe ani przerwane)
- sprawdziłem kostki przy module komfortu i też są ok
i dalej nic
dodam że podświetlenie w środku, lampka na zestawie wskaźników i centralny działają ok.
Ktoś nawet pisał o diodzie na kablach ale u mnie czegoś takiego nie znalazłem.
Auto to octavia combi z 2001 roku wersja po lifcie, elektryczne szyby przód, centralny z pilotem i alarmem.
Pomóżcie bo kończą mi się pomysły co może być nie tak
Ja tez nie mogłem ogarnąć tej lampki więc podłączyłem ją do lampki wewnętrznej nad lustrem dział jak należy. Pociągnąłem tylko jeden kabelek (ale nie wiem czy + czy -) i jak drzwi się zamkną to lampeczka w drzwiach gaśnie a nad lustrem dalej świeci.
Teraz tak myślę sobie że za zaświecenie tej lampeczki jest odpowiedzialny chyba mikrostyk więc sygnał idzie chyba bezpośrednio z niego.
Przepinałeś całą oprawkę z drugich drzwi do drzwi kierowcy?
Nie przepinałem oprawki z drugich drzwi ale podpinałem tą bezpośrednio pod aku i świeciła. Chyba zrobię jak Ty i też pociągnę osobny kabelek i będzie spokój bo już nie mam siły do tego ustrojstwa
A swoją drogą to nieźle w tych autach jest pomotane z tymi lampkami i mikro stykami- jakby nie można było wstawić krańcówki w progu i nie byłoby problemów.
