[O1] Nie działa lampka w drzwiach kierowcy tzw. obrysówka
  • Sevap764
    • 1
    Zamieszczone przez Golas27
    w tym pasem chciales prosto jechac, no chyba nie :diabelski_usmiech
    Może źle napisałem, to jest dziwny odcinek jest 1 pas a raptownie robią się z niego trzy.. ja przeskoczyłem na prawo skręt od razu, a baba też chciała to zrobić, ale nie dość, że nie zrobiła tego od razu jak było miejsce, to wjechała mi prosto przed maskę.
    Kuchnie
  • ombre
    • 2
    To mój pierwszy post na tym forum, więc Witam wszystkich Forumowiczów.
    Mój problem niby banalny a jednak nie, mianowicie nie działa mi lampka w drzwiach kierowcy (nie działała odkąd kupiłem auto kilka miesięcy temu), od razu napiszę że szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.
    Co zrobiłem do tej pory:
    - sprawdziłem żarówkę i i oprawkę
    - wymieniłem mikro styk w zamku (było podejrzenie że to on jest winny)
    - sprawdziłem wszystkie kostki i kable (nie są zaśniedziałe ani przerwane)
    - sprawdziłem kostki przy module komfortu i też są ok
    i dalej nic
    dodam że podświetlenie w środku, lampka na zestawie wskaźników i centralny działają ok.
    Ktoś nawet pisał o diodzie na kablach ale u mnie czegoś takiego nie znalazłem.
    Auto to octavia combi z 2001 roku wersja po lifcie, elektryczne szyby przód, centralny z pilotem i alarmem.
    Pomóżcie bo kończą mi się pomysły co może być nie tak
    • laurin
      • 727
      Ja tez nie mogłem ogarnąć tej lampki więc podłączyłem ją do lampki wewnętrznej nad lustrem dział jak należy. Pociągnąłem tylko jeden kabelek (ale nie wiem czy + czy -) i jak drzwi się zamkną to lampeczka w drzwiach gaśnie a nad lustrem dalej świeci.
      Teraz tak myślę sobie że za zaświecenie tej lampeczki jest odpowiedzialny chyba mikrostyk więc sygnał idzie chyba bezpośrednio z niego.
      Przepinałeś całą oprawkę z drugich drzwi do drzwi kierowcy?
      • ombre
        • 2
        Nie przepinałem oprawki z drugich drzwi ale podpinałem tą bezpośrednio pod aku i świeciła. Chyba zrobię jak Ty i też pociągnę osobny kabelek i będzie spokój bo już nie mam siły do tego ustrojstwa
        A swoją drogą to nieźle w tych autach jest pomotane z tymi lampkami i mikro stykami- jakby nie można było wstawić krańcówki w progu i nie byłoby problemów.
        • laurin
          • 727
          To racja - namotali strasznie....
