anty-usterka: moc znikąd
  • Andrzej Ława
    • 120
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Mam Octavię z 2002 roku, 1,9 TDI, silnik AGR czyli 90KM... podobno...
    Po paru komplikacjach z regeneracją turbiny samochód był bardziej mułowaty - na hamowni wyszło 71KM przy 3222rpm i 194Nr przy 1730rpm.
    Okazało się że któryś geniusz warsztatowy zamienił rurki łączące turbinę z zaworem sterującym. Poprawiłem - auto żwawsze.
    Pojechałem dziś na chiptuning... aktualny program sczytany, samochód idzie na hamownię...
    118KM przy 3920rpm i 264Nm przy 1986rpm
    Sprawdzamy drugi raz - to samo.
    Ummm... Czary? Zaczęliśmy szukać czy ktoś gdzieś czasem "boxa" nie wpiął. Nic...
    Program - po sprawdzeniu ponoć fabryczna mapa.
    Hipoteza jest taka że ktoś pokręcił dawkowanie w pompie wtryskowej - ale zużycie paliwa z "cyklu lekkim miejskim z małym kawałkiem prostej pozamiejskiej" wychodzi mi w okolicy 6l/100km. Dymu też nie widać.
    Ma ktoś jakiś pomysł co to za cud?
  • kylo125
    • 1082
    Może wtryski z mocniejsze wersji, albo 216.
    • Andrzej Ława
      • 120
      Jeśli ktoś coś zmieniał to baaaaaaaaaardzo dawno temu - wszystko równo "zarośnięte" w silniku. Da się to jakoś zobaczyć bez ich wyjmowania?
      • samtech84
        • 988
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Jeśli mapa fabryczna to najprawdopodobniej wtryski 205 ktoś wstawił
        • Andrzej Ława
          • 120
          Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
          Ciekawe jakie byłby skutki jakby teraz zrobić chiptunning
          • kylo125
            • 1082
            Na necie jak widziałem wykresy to około 130 koni i 280-290nm.
            • Andrzej Ława
              • 120
              E, to w sumie skórka nie warta wyprawki... Teraz mam niby 118KM i 264Nm - a za nowy program biorą około 1000zł... Dzięki za informacje
              • kylo125
                • 1082
                W Lublinie czy okolicach podobno 6 stów z pomiarem na hamowni.
                • samtech84
                  • 988
                  Program przyrostu mocy dużego nie zrobi ale można poprowadzić fajniej krzywą momentu, a wówczas różnica spoko.
                  • Klima
                    • 239
                    Pokaż kreski po tych pomiarach.
                    Jeśli to faktycznie same wtryski są zmienione, to po programie 130-140KM i ~300NM.
                    • Andrzej Ława
                      • 120
                      Złączam - te gorsze i krótsze wyniki to jak miałem zamienione wężyki sterujące turbiną...
