Notlauf--> Zblokowane kierownice-->EGR i dolot
  • bikerek
    • 24
    Mi bardziej chodzi o udowodnienie temu szmelcowi, że to ja będę górą Nie będzie mnie talerz w konia robił!
    Poza tym to dla mnie żaden problem, bo mam antenę w zasięgu ręki (tyle tylko, że na zewnątrz zimno i nie bardzo mi się teraz chce dłubać w tym ustrojstwie)...
    [ Dodano: Pon 14 Mar, 11 21:29 ]
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    Nie wiem jak sie wam udało ustawić 100% sygnału Ja na ori antenie N-ki uzyskalem max 70% mimo że cała instalacja jest nowiutka, kabel bardzo dobrej jakości (bo tu to akurat ma znaczenie bo na instalacjach antenowych co nie co sie znam ) Możecie mi zdradzić ten sekret w jaki sposób na turbodekoderze uzyskać 100% siłe czy jakość sygnału??? Bo ponoć w N-ce o jakość a nie o sile chodzi :?
    Dziękuję
    Mi udało się tak:
    manius
  • wojtek1982
    • 108
    3 miesiące po czyszczeniu turbo znowu złapałem notlaufa. Okazało się, że znowu geometria się schrzaniła. Jakim cudem w tak krótkim czasie, jeżdżąc normalnie do tego doszło? Podejrzewam, że nagar z układu dolotowego i EGR został zassany do turbo i tam już został. Czy po całej akcji czyszczenia dolotu, potem turbiny, można zaślepić EGR i wyłączyć go w ECU, żeby nie generował błędów i nie zaśmiecał dolotu? Jeżeli ktoś zna odpowiedzi na dręczące mnie pytania, czekam. Czy chmura dymu wydostająca się po rozruchu zimnego silnika ma tu jakieś znaczenie?
      Jak np jezdzisz na zbyt niskich obrotach to z czasem syf sie zbiera i zaczynają sie problemy, jaezli sie nie boisz zmian w swoim samochodzie to tak jak piszesz wywal egr w systemie równiez do tego równiez mozez katalizator usunąć, masz juz mniej dwie rzeczy które mogą sie wysypać.
      No i program tak przy okazji :szeroki_usmiech
      • wojtek1982
        • 108
        A czego mam się bać? Poza tym auto ujechało w ciągu tych 3 miesięcy 3000 tys km w trasie, więc turbo powinno być czyste. Po mieście jeżdżę raczej oszczędnie. Zgodzę się, że wolna jazda nie sprzyja turbawie, ale bez przesady, po 3 miesiącach nie powinno jeszcze odmówić współpracy.
        • bzyq
          • 129
          może teraz problem siedzi np. w N75? nie musi to być koniecznie turbo, no chyba, że jesteś pewien..
          no EGR przydałoby się wyczyścić i zaślepić nie zaszkodzi a nawet pomoże
          VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
          • cysterniarz
            • 1887
            Zamieszczone przez wojtek1982
            A jak było czyszczone turbo? rozkręcane na el. pierwsze czy tylko przez zanurzenie w chemii - jak to drugie to różne cuda się po tym dzieją.
            Po 3 mc, na wyczyszczonych porządnie łopatach jest ino pyłek.
            Można w każdej chwili.
            • wojtek1982
              • 108
              Z tego co wiem to było rozkręcane bo wymoczyć w chemii to i ja mogę. Zakład jest porządny (przynajmniej tak wygląda), nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, w środę dowiem się co jest grane.
              • speedy1953
                • 105
                Raz na dwa tygodnie przegoń do 4500 obr/min i nie powinno być problemów
                0 mandatów za prędkość
                • cycek
                  • 554
                  Zamieszczone przez speedy1953
                  Szatańskie metody..
                  Ogrodzenia Panelowe
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez cycek
                    Szatańskie metody..
                    Ale diabelsko skuteczne :diabelski_usmiech ...
                    • cycek
                      • 554
                      Nie mówie, nie z 2-4 razy dziennie się zdarzy.
                      Ogrodzenia Panelowe
                      • octaviawrc
                        • 337
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        cycek
                        dobrze gada dac mu piwa.
                        fure trzeba czasami przegonic. 1,2,3,do 4 tys niech oddycha.
                        wywali syf z kata, wydechu itp podymi i przedzie.
                        tez kiedys chuchałem dmuchałem, a doswiadczony mechanik powiedział.
                        pedał gazu jest od naciskania a nie od głaskania.
                        SPRZEDAM TANIO
                        • wojtek1982
                          • 108
                          Zamieszczone przez octaviawrc
                          Kumpel tak ganiał codziennie a i tak padła geometria + czujnik doładowania, więc to przeganianie nie rozwiązuje sprawy. Myślę poważnie o zaślepieniu EGR po wizycie u turbiniarzy i odłączenie go w ECU. Pytanie gdzie to zrobić w ŁDZ?
                          • cycek
                            • 554
                            Zdejmij sam wężyk z EGR-a i zaślęp jego końce, albo wywal go całego w cholerę. Zaślepianie jest bez sensu..
                            Ogrodzenia Panelowe
                            • wojtek1982
                              • 108
                              Auto odebrałem, za naprawę nie płaciłem i mam rok gwarancji. Gość powiedział, że czyścili dolot, EGR i nie było tam aż tylw syfu ile podejrzewałem. Poradził, żebym go nie odłączał bo jest naprawdę w niezłym stanie. Za to na kierownicach zebrała się nie tyle sadza co jakaś maź jak olej. Pytanie tylko skąd? Kumpel mówi, że z odmy. Jeżeli tak to jest jakiś sposób, żeby tak brzydko nie rzygała?
                              • cycek
                                • 554
                                Jest cały temat o odmie w Tuningu. Rozwiązanie sprwdzane przez wielu.
                                Ogrodzenia Panelowe
                                • songohou
                                  • 43
                                  Dwie podstawowe sprawy, które robią straszny syf w silniku to EGR i odma, jedno się odcina, a drugie wywala na zewnątrz (pod silnik). W audiku filtr powietrza wymieniałem 2 x w roku po odpięciu odmy filtr wygląda jak nowy po prawie roku.
                                  http://www.majkadesign.pl/
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    wojtek1982, tu masz cały temat poczytaj, ciekawe rozwiazania.
                                    • radan0
                                      • 81
                                      nie kombinujcie ja miałem i wielu innych również problemy z turbiną. Każdy coś próbował wynienić, towarzyszący stres i po co to. Z doświadczenia mówię nie szukać dziury w całym. Ktoś kiedyś powiedział "ten diesel jak nie dostanie w piz.... to nie będzie dobrze jeżdził" wziąłem sobie do serduszka i go regularnie gonię. Teraz wróciłem z Chorwacji 2000 km, poprzedni za każdym razem notflau, w tej chwili pod górkę przy ogromnym obciążeniu nawet nie jęknie ciągnie do końca do odcięcia na każdym biegu. I zaznaczam nie cyrtolę się z octavią zawsze jest od 3500-4000 obr na zegarku. Jeżdzę i będę jeszcze jeździł długo a przebieg już 210000km.
                                      • adi747
                                        • 1138
                                        koledzy mam silniczek alh 90km w golfie problem polega na tym ze turbina jest odczuwalna przy 2500 3000tys czyli za póżno i czytałem pare postów i mam pytanko czy nic sie nie stanie jak odepne ten węzyk z egr i pojezdze lub jak odepne przepływke i pojezdze?? tak zrozumiałem z postów ze moge tak spróbowac??
                                        była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                        2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                        JEST
                                        megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                        octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                        octavia 2 2.0TDI BKD
