[O1] 1.6 SR Dławi się na wolnych, moc jest, brak błędów VCDS
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Dobra, miałem nie pisać bo chciałem sprawdzić sam wszystko co znalazłem na forum.
    Pytanie do fachowców i osób które miały styczność z 1.6 SR
    Od weekendu od niedzieli gdy wróciłem po trasie do Wwa i stanąłem na światłach zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie na wolnych obrotach dławi się.
    Z początku myślałem, że to chwilowe, ale powtarza się czy ciepły czy zimny silnik jest to samo – dodam, że teraz tylko na mrozie sprawdzane.
    Generalnie VCDS pokazuje brak błędów w bloku silnika. Dodatkowo nie ma braku mocy, jak mu dam gaz i rura to jedzie bez żadnej dziury. Czasami tylko jak startuje z wolnych to wtedy chrząka przez chwilę.
    Istotne rzeczy :
    Sonda lambda wymieniona w kwietniu 2017 – były błędy był spadek mocy – temat przerobiony
    Uszczelki kolektora ssącego wszystkie 8 wymienione w kwietniu 2017 – chyba raczej można wykluczyć
    Regulator ciśnienia paliwa – wymieniony w kwietniu 2017
    Przepustnica czyszczona 10kkm temu
    Wczoraj czyszczona odma – nic nie dało
    Świece, kable, cewka – zmienione w kwietniu 2017 -10kkm temu (wczoraj oglądałem, jeszcze nie kwalifikują się do wymiany) cewka trzyma napięcie na cylindrach na poziomie 700V-720V.
    Raczej nie ma wypadania zapłonów – aczkolwiek u mnie chyba tego się nie da sprawdzić, gdyż mam słabo uzbrojony komputer.
    Dla tych co znają DGW – też sprawdzał dwa dni temu na spocie. Co ciekawe przyjechałem na spot i nie chciała pokazać co ją boli, zastanawiam się tylko na jednym – wówczas samochód stał na pochylni (można tak powiedzieć) – Paliwo? Syf?
    Kompletnie nie mam pomysłów gdzie szukać przyczyny problemu, ogółem szarpnięcia nie są regularne, czasami potrafi być tak że ich w ogóle przez chwilę nie ma nagle pojawi się jedno, czasem dwa, a czasem przez 30 sekund tak się dławi.
    Mogłem o czymś zapomnieć wpisując wyżej – jak dacie propozycje to od razu powiem czy sprawdzone czy nie…
    poniżej dwa filmiki – jeden z wczoraj jak widać jak obroty falują. Drugi to odczyt z VCDS z bloku silnika na kilku blokach pomiarowych – widać na nich jak obroty spadają do 700 i wówczas wtrysk pompuje więcej paliwa co przekłada się i na odczucie jak pedał gazu wchodzi w podłoge sam.
    https://www.youtube.com/watch?v=-DPV4ETvKxk - zegary, obroty, dławi się
    https://www.youtube.com/watch?v=jjOlCLzXaXQ - VCDS odczyt przy dławieniu się
    Powiem tak jestem amatorem, ale jak ktoś wskaże co sprawdzić to to zrobie. Chodzi mi o wyeliminowanie problemu. Jeśli ktoś wie gdzie szukać i jak sprawdzić to proszę o pomoc. Już wiem że jak to zaniedbam to zaraz coś innego przez to się posypie.
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
  • Andy90
    Administrator
    • 862
    a i dodam, że nie mam odcięcia po 5000 obrotów oraz odpala bez zająknięcia - tak więc chyba czujnik położenia wału można też wykluczyć
    • slawento
      • 437
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Coś napięcie ładowania masz niskie i skacze.
      Sławek
      • Andy90
        Administrator
        • 862
        Wróć jakie kable. kurcze racja. sprawdze dziś miernikiem jeszcze.
        Dodam, że DGW sprawdzał mi testerem ostatnio 2 tyg temu rozruch, alternator, i akumulator - wyszło że alt miał ładowanie 14,1 a aku 80% naładowania...
        sprawdzę klemy jeszcze.
        Ostatnio edytowany przez Andy90; 10339.
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          slawento
          Wczoraj po powrocie z pracy sprawdzilem miernikiem ładowanie - wahało się od 13,1 do 13,4 przy włączonych światłach i grzaniu - to i tak mało - na wyłączonych odbiornikach 13,45. Wziąłem aku na ładowanie przez 6h był ładowany - troche dziwi mnie że wskazówka na potencjometrze weszła na mniej więcej 3/4 skali naładowania (?) i więcej nie szła w góre. Dziś rano założyłem aku ładowanie na wyłączonych elementach 13,91V, przy włączonych odbiornikach 13,7-8 V. Dławi się ale trochę mniej. Ponieważ zostało 1/4 baku paliwa dolałem mu drugie tyle, ale tego Vpower 100 z Shella i przejechałem ok 30 km teraz z rana, żeby się to wymieszało - jest jak by troche lepiej, ale nadal się dławi.
          Zastanawiam się też czy Aku nie walnięte - wprawdzie ma dwa lata, jest to Varta Silver Dynamic 52AH 12V C6. Dodatkowo zauważyłem jedną dziwną rzecz wczoraj i przedwczoraj wariował komputer pokazując temperaturę - w ciągu 15 min potrafił zejść z -11 na -6 i wracał do -10. dziś sztywno jak wyjechałem z garażu i trzyma -11 teraz przez godzine zeszło na -10. To wygląda jak by słabo z zasilaniem było ?
          Nie wiem czy nie poczekać jeszcze aż te mrozy zejdą i zobaczyć czy będzie dalej tak samo.
          • slawento
            • 437
            Andrzej sprawdź jeszcze napięcie ładowania bezpośrednio na zacisku alternatora. Miałem podobne objawy niedawno w 2.0, drgania obrotów na wolnych, wypadanie zapłonów (świece, kable, cewka nowe) i słabo kręcił rano podczas rozruchu. Jako, że był aku nawet nie wiem ilu letni bo po poprzednim właścicielu więc wymieniłem na nowy i zauważyłem obluzowany przewód od alternatora do skrzynki bezpieczników na aku, nawet plastik obok był lekko już nadtopiony. Naprawiłem niekontakt, wymieniłem aku i objawy ustąpiły, a ładowanie wcześniej max 13,7 bez obciążenia do nawet 13,10 z obciążeniem teraz 14,2 do 13.9.
            Sławek
            • Andy90
              Administrator
              • 862
              Dzięki sprawdzę, aczkolwiek patrząc na objawy coraz bardziej skłaniam się ku temu że to altek.
              Jutro mam na 8 rano wizytę u elektryka - też ma to sprawdzić. Zobaczymy - dam znać co i jak.
              Auto ma 18 lat a altek raczej nie był regenerowany więc może najwyższa pora.
              • Andy90
                Administrator
                • 862
                Problem znaleziony - przebicie pomiedzy cewką a przewodem.
                • Bambek1
                  • 972
                  Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
                  Ognie św. Elma hulały po cewce? Co wymieniłeś, kable WN?
                  • Andy90
                    Administrator
                    • 862
                    heheh dokładnie. Generalnie żeby ujrzeć cokolwiek po ciemku to musiała być permamentna ciemność i do tego naprawdę dobrze trzeba było się przyjrzeć. Przewód na 3 cylindrze był jak by bez izolacji, po całej długości przewodu szła iskra, ale widoczna była dopiero jak było naprawdę ciemno i dobrze się przyjrzało. Chciałem nagrać, ale iskra była na tyle słaba, że nie widać było na aparacie, a nie chciałem za blisko przykładać telefonu :P Ponadto jak zdejmowałem to zdjałem przewód a kołnierz został na świecy.
                    Generalnie po wymianie szkodnik zaczął gadać że jest zdrowy.
