Zalewanie świecy
  • astro70
    • 4
    Zalewanie świecy
    Posiadam Skodę Octavię 2009 r. 1,6 benzyna. Mam duży problem. Olej zalewa 4 świecę mimo zrobionego remontu silnika. Od remontu zrobiłem 3000 km. Problem występował również przed remontem silnika. Jaka może być przyczyna?! Jakieś sugestie? Może ktoś już ten problem przerabiał, proszę o pomoc.
  • Marian 2
    • 1087
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    "Zalewanie" świadczy o przypadkowym, sporadycznym zaniku iskry. Warto na początek wymienić przewód wysokiego napięcia do tej 4 świecy, a najlepiej komplet, bo i tak trzeba komplet zakupić, pojedyńczego przewodu w sprzedaży niema. Może też być cewka, ale to w dalszej kolejności.
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Kolego jaki to typ silnika?\
      Olej zalewa Ci świece wewnątrz czy na zewnątrz silnika?
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • astro70
        • 4
        Silnik 1,6 MPI. Zalewa wewnątrz silnika
        • astro70
          • 4
          Niestety, świece wymienione, cewka wymieniona, przewody również - problem pozostał
          • Wąski0012
            • 12
            Jaka kompresja na czwartym cyl?
            Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
              Jak OLEJ moze zalewac swiece ?? Nie bardzo rozumiem. OLEJ w komorze spalanie nie powinien sie znajdowac, a jak sie znajduje tzn ze remont jest zrobiony nieudolnie.
              • Przemek_i
                • 3239
                Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                A może.
                W silniku AKL pokrywa zaworów jest metalowa z obwódką zachodzącą na blok i jak pada uszczelka pod tą pokrywą to puszcza delikatnie olej, który wydostaje się po bloku do zagłębienia świecy.
                Taki przykład z własnego doświadczenia.
                  Ale swieca jest wtedy mokra na gwincie, a tu z opisu wyglada ze swieca jest mokra w swojej czesci roboczej.
                  • Rasputin
                    • 79
                    Zapewne masz uszkodzony uszczelniacz lub olej w dolocie, do 4 cylindra najbliżej od odmy i to właśnie tam ścieka.
                    Jaki był zakres remontu? Czy były wymieniane pierścienie i uszczelniacze?
                    Wymiana pierścieni również nie gwarantuje, że są sprawne - czasem pierścienie nie przyjmują się.
                    Możliwe usterki:
                    1. przedmuch oleju przez odmę do dolotu - uszkodzony zwór odmy i pierścienie,
                    2. Brak lub uszkodzony uszczelniacz zaworu dolotowego
                    3. UPG
                    4. Pęknięta głowica lub blok
                    pozycja 3 i 4 mniej prawdopodobna bo bliżej do kanałów wodnych co powodowałoby zanik płynu lub mieszanie go z olejem.
                    • astro70
                      • 4
                      Pierścienie i uszczelniacze były wymieniane przy remoncie :/ to wyglada na to ze nie przyjęły się pierścienie
                      • Rasputin
                        • 79
                        najprościej sprawdzić kompresje i zerknąć w dolot czy nie ma tam oleju - jeżeli kompresja słaba i jest olej w dolocie to pierścionki raczej nie działają jak trzeba. Jeżeli dolot suchy to prawdopodobnie uszczelniacz ewentualnie uszkodzona prowadnica lub trzonek zaworu.
                        Ostatnio edytowany przez Rasputin; 40045.
