Uszkodzona dźwignia klapy ciepłe zimne powietrze
  • itkas
    • 16
    pewnego dnia podczas jazdy usłyszałem pstyk i z nawiewu zaczęło lecieć gorące powietrze i tylko gorące. Zdjąłem schowek ale nic to nie dało dopiero jak polozyłem sie głową na wycieraczce zobaczyłem ze dźwignia od klapy cieple zimne wyleciała z tej wielkiej puchy dmuchawy... Widzę ze ma cos tam odłamane wsadzilem spowrotem dwa obroty pokretłem od ciepla i znow wylecialo o tyle pomoglo ze leci powietrze letniawe czyli cos przełozyło... Chcialem jeszcze naprawic i wsadzilem w ten otwór po dźwigni palec i chyba przesunalem ta klape na tyle ze nie reaguje teraz na dzwignie... Prosze o pomoc jak mam sie do tej klapy dostac co rozebrać zeby to w jakikolwiek sposob naprawic. Czy wystarczy zdjąć środek kokpitu co jest razem z tunelem? Czy muszę wszystko rozebrać i wywalić?
  • Bambek1
    • 971
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Chyba musisz zdemontować konsolę środkową i dobrać się do puszki/obudowy nagrzewnicy. Poszukaj wątku o wymianie deski rozdzielczej (nie jestem pewien ale zerknij w dziale FAQ) tam może coś podpatrzysz.
    Trochę może być tutaj ale to nie jest ten wspomniany wątek o wymianie deski.
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...klima-manualna
    o tu masz to co chciałem
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • Ptasznik
      • 149
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Zobacz czy linki sa proste i niepospadaly. Te co ida do klapki od pokretla.
      • itkas
        • 16
        linki nie pospadały spadła cała dźwigienka zrobie zaś zdjęcie
        • itkas
          • 16
          A więc sprawa rozwiązania 3 h roboty i po klopocie. Rozebrałem pulpit środkowy wraz z tunelem i dotarłem do klapy... tam palcem zrobilem dziurkę w piance zeby ja jakos chwycic i ustawic tak zeby dźwignia z dołu weszła. Dźwignie z dołu wkleiłem na klej i złożyłem wsio do kupy.... Działa wzorowo oczywiscie dziure po palcu zakleiłem.
