[O2] BSE LPG problem?
  • maxianpl
    • 29
    Pewnie nie wszyscy wiedzą, że 1.2.2011 zniknęły z pakietu familijnego programy BBC. Co za tym idzie Polsat nie dotrzymał umowy, więc można ją wypowiedzieć ale tylko w lutym, liczy się data otrzymania wypowiedzenia przez Polsat. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zmienić telewizję i rozwiązać umowę bez konsekwencji to ma okazję.
  • baca10
    • 6225
    Wczoraj auto bylo w ASO, z powodu LPG, usterke usunieto :?:
    Dzisiaj jak zwykle autkiem pojezdzilam i wieczorem jak chcialam auto wprowadzic do garazu ono nie chcialo odpalic po cztero krotnej probie odpalenia sie udalo, ale niestety zapalily sie kontrolki od ESP i Wspomagania kierownicy i nie chca gasnac. Co moze byc przyczyna :?: czy w ASO cos spieprzyli :?:
    Czy moge spokojnie dojechac do ASO czy wzywac lawete :?:
    I czy po takich cyrkach moge sprawdzic VCDs-em co za bledy wyskoczyly :?:
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez baca10
      znowu :?: :!:
      szlag by ich trafił z tym "fabrycznym" gazem :?
      saport techniczny baj DGW
      • baca10
        • 6225
        szkoda, kabel zasilajacy wypadl z gniazda ( te polskie drogi i bezdroza) Lpg chodzi tylko dlaczego mi sie te kontrolki wywalily :?:
        • -shadow-
          • 93
          Może kolega ma słaby akumulator. Oczywiście że można VCDS sprawdzić błędy
          • baca10
            • 6225
            Zamieszczone przez -shadow-
            Po pierwsze kolezanka, po drugie aku ma 11 miesiecy i nie sprawial zadnych problemow
            • rkb
              • 2152
              • Rapid Spaceback (NH1)
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              Baca, cos za duzo z tym autem masz problemow, najpierw LPG, potem heble, teraz znowu LPG.... o ile nie bede musial do gazu nigdy sie nie przekonam
              • maba8
                • 168
                może jak długo kręciłaś rozrusznikiem to napięcie w aku przez chwile było
                bardzo niskie i to spowodowało błąd w komp.
                P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                  Ale po odpięciu akumulatora i ponownym przypięciu faktycznie kontrolki wywala. Ale wystarczy się przejechać 100 metrów i gasną. A jak nie gasną no to mamy problem. Nastąpiło rozłączenie między G85 i resztą.
                  • Agamek12
                    • 9955
                    Kkkurdę, a ja myślę o BSE z "fabrycznym" gazem...
                    • hemig
                      • 21
                      Zamieszczone przez Agamek12
                      Zazwyczaj jest tak jak ktoś ma problemy to pisze o tym, natomiast osób nie mających problemów z gazem jest raczej więcej Np. Moja osoba Kupiłem BSE w grudniu 2009 r. po 1000 km założyłem w ASO lpg. Od założenia zrobiłem 20 tys km i żadnych problemów, żadnej regulacji dodatkowych. Wszystko działa jak należy i chyba jako nieliczny, nawiązując do "przygód" Kolegi Szkody z ASO, ja jestem z ASO bardzo zadowolony.
                      • KolinWawa
                        • 278
                        • APK 2.0 MPI 115 KM
                        Lepiej zrobisz jak kupisz bez gazu i założysz instalację "nie fabryczną". "Fabryczna" jest dedykowana do Octavii jak Jola Rutowicz do "mam talent", zaś "fachowcy" z aso nie potrafią jej serwisować a czasem nawet poprawnie zdiagnozować problemu.
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez hemig
                          dokładnie
                          • Pawel11
                            • 99
                            Zamieszczone przez KolinWawa
                            Tak, tylko wtedy jeżeli kupi nowy to straci gwarancję i jeżeli trafi na „gazownika-amatora” to nienależenie jaką instalację włoży może mieć problemy.
                            Zgadzam się lepiej jeździć do zakładów specjalizujących się w LPG, oczywiście sprawdzonych, a najlepiej do konkretnego polecanego gazownika.
                            • dudek_t
                              • 1421
                              100% racji. Szkoda kasy i nerwów na "fabryczną".
                              • Agamek12
                                • 9955
                                Ja się interesuję używką z instalacją zamontowaną w salonie... jakąś taką mam słabość do Octavii 1.6i... :szeroki_usmiech
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  Dzisiaj jak zwykle autkiem pojezdzilam i wieczorem jak chcialam auto wprowadzic do garazu ono nie chcialo odpalic po cztero krotnej probie odpalenia sie udalo, ale niestety zapalily sie kontrolki od ESP i Wspomagania kierownicy i nie chca gasnac. Co moze byc przyczyna czy w ASO cos spieprzyli
                                  Kotrolka wspomagania na pewno zaświeca się po zaniku napięcia, więc jeśli kręciłaś silnik kilka razy to mogło dojść do spadku i wywaliło błąd. Odłącz akumulator, naładuj go dobrze i spróbuj wtedy.
                                  drobna poprawka - nie jest "fabryczny" Landi Renzo, tylko ASO'wy BRC. Skoda dopiero od 2006 zaczęła promować Landi Renzo jako dedykowane, a i tak częściej można chyba spotkać montowaną BRC - przynajmniej w moich okolicach.
                                  • papikus
                                    • 56
                                    Po pierwsze nie kręcił (tak jakby nie dostawał prądu), za czwartym razem zaskoczył i odpalił, więc to nie akumulator, przecież cudownie się nie naładował. Akurat przy tym byłem.
                                    • Agamek12
                                      • 9955
                                      Zamieszczone przez rezon
                                      a to zmienia postać rzeczy
                                      Do zobaczenia - mam nadzieję
                                      • baca10
                                        • 6225
                                        A wiec panowie, maz rano poszedl sprawdfzic autko, pierwsze od czego zaczol to aku, klema plusowa byla luzna, po dokreceniu autko odpalilo bez problemu, kontrolki zgasly, ale autko i tak zawitalo w ASO i tam po ogledzinach nic nie znalezli, nawet nie wywalilo bledow diagnoza jak sie jeszcze ten problem powturzy auto zostaje wyslane do poznania w celu weryfikacji inst. elektrycznej i bog wie co tam jezcze, poki co przedemna trasa 1800km, zobaczymy czy z autem wszystko w porzadku czy czekaja mnie atrakcje :roll:
                                        • schmidtke
                                          • 97
                                          no to szerokiej drogi życzę i napisz, jak wrócisz, czy wszystko ok, bo akurat teścia namawiam na 1,6 z gazem, a tu takie kwiatki z tym lpg - żeby się nie okazało, że mu niedźwiedzią przysługę wyświadczę, jak emeryturę w ASO będzie musiał spędzać
                                          była: OI 1,9 TDI 170 tys km w dwa lata z hakiem
                                          potem: OII FL 1,9 TDI 17 tys km od 23.04 do 29.07
                                          teraz: Passat B5 1,9 TDI - mimo wszystko wolę Octavki
                                          • baca10
                                            • 6225
                                            schmidtke, ja pomimo problemow z LPG zawsze bede dobrze mowic o autach zasilanych LPG, ja po prostu mam pecha do fachowcow w ASO, ja uwazam ze ci fachowcy to po najmniejszej lini oporu naprawiaja awarie, tak jak teraz zeby nie dokrecic klemy w aku, a potem czlowiek sie denerwuje ze auto mu sie psuje, ale teraz pojezdze troche autem wiec sie wszystko okaze co i jak
