Cieknący brok
  • mark711
    • 267
    Cieknący brok
    Pacjent BFQ, koło zaworu powietrza z pompy SAI jest w głowicy brok, cieknie mi z niego olej, jego się jakoś wkręca, dobija?
    On jest chyba na wcisk. Jak cieknie, to raczej trzeba go wyjąć i wbić nowy. A cieknie olej? Brok chyba zabezpiecza blok silnika przed rozsadzeniem jak masz lód w układzie chłodzenia - przy zalaniu np. wodą. Czyli cieknie płym chłodniczy.
    • mark711
      • 267
      No właśnie płynie z tego olej nie płyn.Uszczelka pokrywy wymieniona bo ją najpierw podejrzewałem, że puszcza i po tym broku leci.Jeśli brok się wymienia to jak go wydłubać jak nie ma za co chycić?Ktoś może z BFQ przy tym dłubał?
        Zamieszczone przez mark711 Zobacz wpis
        to ja się poddaję. Wszędzie, gdzie czytam o broku silnika (i przerabiałem jego wymianę po ucieczce płynu chłodniczego w Polonezie) - zawsze piszą, że brok jest związany z układem chłodzącym. Zabezpiecza, przed rozsadzeniem silnika w przypadku zamarznięcia chłodziwa - wywala go wtedy, a nie pęka blok silnika. Ale olej?
        • mark711
          • 267
          Etkowa nazwa to: zaślepka
          nr kat: 06B103113C
          element nr 3
          Być może brokiem to to nie jest.
          ​​Jakby w ośi wałka rozrządu taka zaślepka.
          Ostatnio edytowany przez mark711; 43844.
