[O1] Nowy bendix budzi cale osiedle
  • symek
    • 14
    Zgadza sie wyglad jest troche problematyczny ale sedana kombi jak dla mnie to wtglada super.Octe to bym dal gora 70-75 za 90-110 to juz tylko S2 .Tylko pytanie czy za 110 wyrwia 2.0tdi 140?,bo tylko disel z racji przebiegow wchodzi w gre.
  • mazie1
    • 31
    W kupionej kilka miesięcy temu używanej Octavii I - szczegóły w profilu - od początku hałasował bendix - charakterystyczny zgrzyt przy odpalaniu. Mechanik wymienił mi bendix na nowy, kilka dni był spokój po czym wszystko wróciło do normy - ten sam hałas za każdym razem. Następnie ten sam mechanik konsultował się z kolejnym mechanikiem - ponoć specjalizującym się w samych rozrusznikach - i ten zawyrokował zmianę jakiejś tulejki, której ponoć nie było w komplecie z nowym bendixem (sory za ignorancję, nie znam się na tym). Znowu było fajnie przez kilka dni i potem wrócił hałas. TRZECI mechanik jak usłyszał temat bendixa powiedział że te samochody tak mają i żeby sobie dać spokój albo... wymienić rozrusznik.
    No więc pytanie: czy ja mam wymienić mechanika/ów, czy rozrusznik, bo widzę że to koszt 400-500zł. Macie jakiś pomysł? Nowy bendix to był Bosch - tak przynajmniej stało na pudełku. Czy Wy też mieliście takie przejścia z hałasującym rozrusznikiem? Bo to lekki obciach ten hałas i budzi wszystkich na osiedlu rano...
    Albo powiedzcie gdzie to cholerstwo w Krakowie naprawić.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Re: Nowy bendix budzi cale osiedle
      Zamieszczone przez mazie1
      Zmień mechanika i to szybko a o tych dwóch pozostałych też zapomnij :diabelski_usmiech bo za chwilę dowiesz się, że musisz zmienić samochód :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • Witek1952
        • 196
        Witam serdecznie. Kilka kropel oleju załatwia sprawę. Pozdrawiam.
        Witek
        • mazie1
          • 31
          Zamieszczone przez Witek1952
          Tak po prostu? I żaden z mechaników specjalistów na to nie wpadł? Ciekawe co oni na to, w najbliższym czasie im to zasugeruję.
          • gregorianin
            • 215
            Na chwile, w rozruszniku jest taka dość duża tulejka przy bendiksie, ona ma luz i przez to "rzęźi" koszt 18zł + zabawa.
            www.DURASOFT.pl
            -Hamownia podwoziowa
            -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
            -Diagnostyka
            -Filtry FAP/DPF
            • mazie1
              • 31
              No sęk w tym, że (chyba) tą tulejkę mechanik wymienił - napisałem to w pierwszym poście. Było ok przez dzień - dwa, potem co kilka odpaleń hałas, a co kilka cicho i tak przez kilka dni a teraz hałasuje na całego za każdym razem.
              • Ostlander
                • 163
                Sprawdź , czy przypadkiem mechanior nie posmarował smarem lub olejem metalowego trzpienia który wciąga elektromagnes tzw. kotwicy. Smar w połączeniu z kurzem powoduje , że elektromagnes zwalnia kotwicę dużo wolniej niż bez smaru i bendix zgrzyta przy wyzębianiu.
                Wnętrze elektrowłącznika-elektromagnesu powinno być czyste i bez smaru. Musi pracować na sucho. Tak samo kotwica powinna byc czysta.
                Sprawdź też stan widełek . Jeśli maja ślady zużycia w miejscu współpracy z bendixem to wymień koniecznie.
                Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                • r2r
                  • 4722
                  Jako że posiadam ten sam silnik co autor tematu to dodam od siebie że przez koncówkę zimy u mnie działo się podobnie. Auto tuż po odpaleniu wydawało 1-2 sekundowy odgłos tarcia, rzężenia. Wraz z nadejściem plusowych temperatur temat zamilknął ale pojawił się nowy - mianowicie auto gdy jest zimne zaczęło coraz dłużej odpalać. Rozrusznik przy pierwszym porannym odpalaniu potrafi kręcić jak szalony przez 4 sekundy po czym auto odpala jak gdyby nigdy nic. Każde następne odpalenie już na ciepłym silniku, jest na dotyk.
                  Nie wiem czy te dwie sprawy mają jakis wspólny mianownik, ale nie dzieje się chyba dobrze z moim rozrusznikiem i boje się że przy powtórce takiej srogiej zimy np. przy -15 stopniach mogę nie odpalić auta. Skoro przy letnich temperaturach zimne auto odpala 4 sekundy to jak sobie poradzi ze srogim mrozem?
                  Jakies sugestie?
                  Artur
                  • firmek
                    • 477
                    No i mnie to chyba dopadlo, a raczej napewno. Przy wiekszych mroazach przy odpalaniu zaraz jak tylko odpali to potrafi zazgrzytac przez sekunde. Do tego dziwne bo jak zazgrzyta to na zewnatrz czasmi mozna poczuc lekki smrodek, ciezko to opisac, cos jak by palona nafta, w kazdym razie ciezki zapach. Dzisiaj musialem po raz piewszy zakrecic 2 razy, ogolnie jak by ciezko krecil a akumulator jest nowy - niecale poltora roku.
                    Wymiana bendixa pomoze pewnie na zgrzytanie, tylko skad ten zapach? Wogule to bawic sie w wymiane czy szukac rozrusznika?
                    • robak013
                      • 101
                      ja w swojej miałem to samo od razu przy zakupie swojej Skody, oddałem do autoryzowanego serwisu i tam przesmarowali bendix twierdząc że to był powód zgrzytania po odpaleniu. Efekt taki, że podziałało to chwile aż rozrusznik powiedział dość. Wystarczyła regeneracja rozrusznika i jak do tej pory bez problemów. U siebie żadnego smrodu nie wyczułem,
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Zamieszczone przez firmek
                        Nowy był półtora roku temu a prawie nowy 1 rok 5 miesięcy i 29 dni :diabelski_usmiech
                        Bendik 40 pln a inny około 300 wybór należy do ciebie
                        • adiwaw
                          • 167
                          U mnie podobnie sekunda po odpaleniu słychać ale to nie jest głośne (przynajmniej u mnie).
                          Jak ciepło to rzeczywiście nic nie było słychać. Mi odpala za każdym razem tak samo a nawet zauważyłem, że lepiej na zimnym.
                          • Piciu79
                            • 35
                            łozyska slizgowe Ci wymienił w tym rozruszniku?
                            • mariush19
                              • 647
                              Odgrzeję kotleta. W moim AQY, jest nowy aku. Ciepły silnik kręci jak wściekły, po ilu sekundach odpala to już mniejsze znaczenie bo inne czynniki wchodzą w grę. Zimny po nocy kręci znacznie wolniej. Teraz na mrozach im zimniej tym wolniej kręci. Ładowanie 14,2V, pobór prądu spoczynkowy 60mA. Albo TTTM? albo trzeba by było tulejki wymienić? Jeśli chodzi o bendix to nie ma najmniejszych problemów, załączanie kręcenie zawsze jest z tą samą prędkością, szybko jak ciepły, i wolno jak zimny. Na szczęście zawsze zapala od pierwzzego ale co będzie przy -28?
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                Wyżej masz odpowiedź
                                • mariush19
                                  • 647
                                  Kurde dziś przed odpaleniem sprawdziłem napięcie aku po nocy mroźnej i wyniosło 12,28V... mało jak cholera, teoretycznie nie powinien odpalić, bardzo wolno zakręcił i odpalił po dwóch obrotach wałem. Aku nowy miesięczny. Nie wiem czy po mroźnej nocy -16 aku powinien utrzymać te 12,6V ? Może niesłusznie podejrzewam rozrusznik?
                                  • Krzych
                                    • 671
                                    Zamieszczone przez mariush19
                                    To nie jest jeszcze wyznacznikiem kondycji akumulatora.
                                    Sprawdź do ilu spada podczas rozruchu.
                                    Pobór prądu spoczynkowego powinien być jak najmniejszy rządu 30-40mA przy uzbrojonym autoalarmie.
                                    Większy pobór niż 100mA jest gwarancją problemów z rozruchem po kilku dniach i przy ujemnej temperaturze.
                                    www.chiptuning.katowice.pl
                                    • mariush19
                                      • 647
                                      Sprawdzę podczas rozruchu napięcie jutro rano.
                                      Prąd spoczynkowy po uzbrojeniu alarmu po kilku minutach spada do 60mA.
                                      edit
                                      po niecałych 5 godzinach od porannego rozruchu, kilka min nabiegu jałowym bez jazdy:
                                      napięcie spoczynkowe 12,20V, podczas rozruchu na mierniku cyfrowym (porządnym) zaobserwowałem najniższą wartość 9,80V .
                                      Mówimy o akumulatorze Bosch Silver S5 61Ah.
                                      • nicia
                                        Czesc,
                                        Ja tez mialem taki problem w Seacie Leonie 1.9 tdi ASV. Rozrusznik krecil i nie odpuszczal zaraz po puszczeniu kluczyka. Czyscilem i smarowalem "zwyklym smarem " ze dwa, trzy razy. Na poczatku bylo dobrze ale po 2 -3 miesiacach wracalo do poprzedniego stanu. Dopiero jak kupilem konkretny smar " full synthetic " to pomoglo mam juz spokuj od ponad roku.
