kilka problemów
  • agentos9
    • 2
    kilka problemów
    Taki pochlaniacz wlasnie juz mam i zastosuje.
    Zastosuje sie tez do Waszych rad.
    Pablo, gdzie dokladnie miales przeciek?
  • marc_ldz
    • 4
    kilka problemów
    posiadam skode octavie 1,6 75KM z 2002r. przebieg 140000km. Ostatnio mam z nią sporo kłopotów. W czerwcu czyszczona była przepustnica i jej adaptacja. Od tamtego momętu obroty na zimnym silniku wahają się miedzy 500-1000. Gdy skręcam koła silnik gaśnie. Gdy jest rozgrzany pracuje normlanie ok. 800.
    Kolejny problem jest to że ostatnio jechałem swoją skodą i po jeździe ok. 10 min gdy wychodziłem z zakrętu samochód poprstu zszedł z 2,5tyś obortów do zera, po czym zgasł. Próbowałem odpalić ale nic to nie dawało. Gdy wyszedłęm z samochodu było czuć zapach siarki, coś w stylu zgniłych jaj. Proszę o wszelką możliwą pomoc.
    Z góry dziękuje. :cry:
    • laurin
      • 727
      chyba coś źle zaadoptowali skoro od razu po wyjeździe od mechanika masz takie problemy - trzeba było od razu to reklamować....
      • songohou
        • 43
        a w jakim stanie jest pompa wspomagania, jaki jest poziom płynu i kiedy był wymieniany (powinno wymieniać się co 2 lata)
        http://www.majkadesign.pl/
          • 15017
          Zamieszczone przez songohou
          a co na to ori książka serwisowa :shock: Ja mam ponad 5 latek i płyn nie był wymieniany.
          • songohou
            • 43
            No to gratulacje, dorwij buteleczkę z ori płynem i przeczytaj co tam pisze, lub odkręć korek od zbiorniczka i zobacz co masz w środku....
            • gregor6
              • 488
              Według mnie to:
              Zamieszczone przez marc_ldz
              Albo źle zaadaptowana, albo nadaje się na złom.
              Jak dla mnie to katalizator do wymiany lub usunięcia.
              [ Dodano: Pią 03 Wrz, 10 07:07 ]
              Czy nie masz przypadkiem instalacji LPG w aucie :?:
