Praca silnika jak w traktorze/czolgu/kosiarce/helikopterze
  • aceman
    • 10
    Zamieszczone przez lilo
    a nie jest mam w tej chwili 86tyś km i jest OK
    wrzucałeś jakies fotki, czy coś przegapiłem?
    [ Dodano: Wto 08 Lut, 11 09:57 ]
    Zamieszczone przez Damian19840
    spokój bezcenny
    dokładnie, gwarancja to podstawa :szeroki_usmiech
  • B_KRK
    • 73
    Wracajac przed wczoraj do domu, Skoda nagle zaczela chodzic jak traktor. Wczoraj nie mialem czasu sie tym zajac i dzis ponownie odpalajac auto chodzi dalej jak pracujacy na pelnej mocy CKM. Dzwiek glownie uchodzi spod silnika, myslalem, ze to wina tlumika, ale auto po odpaleniu po chwili gasnie. Czy ktos jest w stanie cos podpowiedziec?
    bottomless red piggybank
    • jacog
      • 420
      • Felicia I (6U1)
      Cewka zapłonowa
      • B_KRK
        • 73
        Zamieszczone przez jacog
        Cewka zapłonowa
        Może mieć to związek z tym, że wcześniej przy odpalaniu był charakterystyczny zgrzyt, który pojawiał się tylko przy pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju?
        • kowal 2002
          • 5161
          To może być coś z wałkiem rozrządu ( wytarta krzywka nie domykająca zaworu ). Powoduje to objaw taki jak opisujesz ( traktor ). Zdejmij dolot i sprawdź czy nie czuć "pierdzenia"/podmuchów powietrza jak z rury wydechowej.
          Zobacz czy to taki objaw jak TUTAJ ( filmik w pierwszym poście ).
          • B_KRK
            • 73
            Co może być przyczyną?
            • bodo87
              • 38
              może na panewce wał Ci sie obrócił,
              VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
              ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
              • B_KRK
                • 73
                Orientacyjne ceny napraw?
                • robekcool
                  • 2041
                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                  najpierw diagnoza potem koszta.
                  może kat wyleciał i dławi spaliny :idea:
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • djczas
                    • 9612
                    B_KRK, jaki masz przebieg a szklanki były wymieniane bo może to być kończące sie popychacze zaworów tak dla poprawy humoru jest ich 20 i koszt około 2500 zł
                    • robekcool
                      • 2041
                      Re: Praca silnika jak w traktorze/czolgu/kosiarce/helikopter
                      kolega napisał
                      Zamieszczone przez B_KRK
                      . Dzwiek glownie uchodzi spod silnika, myslalem, ze to wina tlumika, ale auto po odpaleniu po chwili gasnie?
                      , więc czytać :P post wyżej :szeroki_usmiech
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • djczas
                        • 9612
                        robekcool, u mnie też sie tak wydawało wiem bo miałem ten silnik podobny problem
                        w fabii miałem też można powiedzieć terkotanie skończyło sie na wymianie silnika
                        • B_KRK
                          • 73
                          to mnie pocieszyliscie Panowie..
                          • robekcool
                            • 2041
                            djczas, rozumiem, ale najpierw niech kolegaB_KRK, rozepnie wydech przed katalizatorem. jeśli nie zgaśnie wszystko będzie jasne
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • B_KRK
                              • 73
                              Jutro ma podjechać kolega i podpiąć skarbonkę do kompa..zobaczymy..
                              [ Dodano: Czw 16 Wrz, 10 14:00 ]
                              Okazało się, że plecionka do wymiany, odma i tłumik pęknięty. Przyczyna: Przy wymianie sprzęgła niedokręcona poduszka skrzyni biegów. Koszy naprawy 240 zł.
