[O2] Octavia II TDI buczy przy 2000 i 3000 rpm -Prosze o sug
  • palik
    • 19
    wagabunda, ja też się na to naciąłem jak pierwszy raz w passacie wymieniałem - kupiłem ten z wystającymi kolankami, a później leciałem wymienić na ten nakręcany
  • w.marek
    • 43
    Sprawa dotyczy Octavii 2 z silnikiem BXE. Auto jest 2 letnie i ma 20kkm przebiegu.
    W zakresie 2000 i 3000 rpm występuje buczenie wraz z delikatnymi wibracjami. Przy 3000 jest intensywniejsze. Nie jest zależne od prędkości auta jak również biegu. Trudno powiedzieć czy występuje na postoju (mało słyszalne) Buczenie jest większe podczas obciążenia (przyśpieszania) niż schodzenia z obrotów. W pozostałym zakresie obrotów auto jest ciche.
    Co może powodować to buczenie - jakieś sugestie, może ktoś miał taki przypadek
    Usterka była zgłoszona na gwarancji ale serwis po całym dniu stwierdził że nie wie co to może być i każą jeździć aż się coś rozleci (na początku zresztą stwierdzili że nic się nie dzieje przecież auto jeździ ok)- mam jeszcze tylko troszkę ponad dwa miesiące gwarancji a auto jest mało eksploatowane więc zapewne nic się nie rozleci w czasie gwarancji.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      przyjrzyj się osłonom pod samochodem- może któraś jest poluzowana i "buczy" :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • w.marek
        • 43
        Osłony były zdejmowane w servisie. Dźwięk nie jest brzęczeniem (niedokręconej części) tylko buczeniem (takie subiektywne odczucie) połączonym z wibracjami. Będę jechał na następną diagnozę i dlatego szukam możliwości co by "fachowcom" z serwisu zasugerować.
        Może ktoś podpowie co w sytuacji jeśli serwis nie będzie w stanie usunąć usterki. Na razie mam jedno zlecenie z wpisem iż usterki nie usunięto.
        • szczepcio
          • 318
          ja mam dokładnie to samo... tyle że u mnie od nowości to występuje i zdążyłem się do tego przyzwyczaić ale na najbliższym serwisie zapytam co to może być :/ bo nie ukrywam na początku to mnie krew na to zalewała....
          restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
          wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
          • w.marek
            • 43
            Zamieszczone przez szczepcio
            szczepcio - i jak tam. Zgłaszałeś sprawę. ja jadę na kolejną naprawę 16.11 ale wcześniej chyba skontaktuje się z SAP aby ni coś na serwis pogonili bo czuje że sami nie mają pojęcia co to może być.
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez robekcool
              Zdejmijcie górną osłonę silnika - tą plastikową i sprawdzicie czy nadal jest ten hałas.
              • robekcool
                • 2041
                AdamB, też może być
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • w.marek
                  • 43
                  To nie osłony. Bez nich też buczy. Trudno opisać to buczenie ale przy 3000 rpm jest dość znaczne. To tak jakby w tym zakresie obrotów silnik stawał się bardzo głośny.Dodam iż jest to słyszalne głównie na przednich miejscach. Jadąc z tyłu jest znacznie mniejsze lub niezauważalne.
                  • WIELKIBONGO
                    • 1594
                    w.marek, to sprawdź dokręcenie pokrywy filtra powietrza
                    chodzi o jej górną część,miałem to samo,szukałem nawet w układzie wydechowym a powód okazał się tak prozaiczny
                    NajtFukinPatrol North-West
                    UNIDEN 510 XL + ML145
                    BYŁ ASZ
                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                    BYŁA TEŻ CEGA
                    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                    • andru123
                      • 783
                      • ATF 2.0 MPI 120 KM
                      odgrzeje kotleta
                      i jak Panowie udalo sie cos z tym buczeniem zrobic ?
                      mam podobnie nawet wydech wymieniłem i nic , zastanawiam sie nad wywaleniem katalizatora , bo buczeni epojawia sie po nagrzaniu auta
                      jest O1 RS 1.8T XENON
                      była O1 1.9 TDI AGR
                        Zamieszczone przez andru123
                        odgrzeje kotleta
                        ale za to po wywaleniu kata moze być słychać bardziej turbine :wink:
                        • wicher12
                          • 193
                          sprawdz ten element, bo to on może buczeć !!! W ASO wsadzają miedzy ten wlot a chłodnicę (od spodu) twardy styropian i pomaga.
