Nie równe obroty silnika
  • BłękitnaSkoda
    • 69
    Kupiłem Skodę Octavie 1.6 z 2003 r BFQ
    I mam z nią mały problem. Po odpaleniu autko tak jakby nie równo chodziło, dławilo się. Po ok minuty pracy już jest wszystko ok, chodzi równo i cicho.
    Nieraz też na postoju czuć lekkie wibracje silnika ale to rzadko.
    Co może być przyczyną?
    Myślę o wymianie świec i przewodów, cewka w ostateczności
  • gacek1
    • 111
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Lpg jest???
    • BłękitnaSkoda
      • 69
      Zamieszczone przez gacek1 Zobacz wpis
      Lpg jest???
      Nie ma.
      • shanzi
        • 694
        Zamieszczone przez BłękitnaSkoda Zobacz wpis
        Wymiana tych części, nie zaszkodzi, a możne i pomoże. Dodaj do tego uszczelki kolektora dolotowego (góra i dół), łapie lewe powietrze i nim "trzepie", a jak się rozgrzeje to się "doszczelnia". Powszechna wada silnika 1.6, uszczelki ze starości tracą swoje właściwości.
        • Kot72
          • 716
          Po odpaleniu na zimnym , silnik będzie tak przez chwilę pracował bo załącza się pompa SAI . Jeśli od razu ruszysz nie odczujesz tego . Rzadkie wibracje w nagrzanym na postoju to może być efekt załączenia się wentylatora chłodnicy . Czuć to w kabinie . Uszczelki kolektora i świece warto wymienić jeśli nie masz pewności co do ich stanu . Przewody i cewkę sobie daruj . Wpierw sprawdź przepływ powietrza na wolnych obrotach przy nagrzanym silniku . Jeśli wartość będzie niższa niż 2g/s wtedy trzeba wymienić uszczelki kolektora .
          • zwonko
            • 365
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Też tak miałem w 2.0 ale dolot jest bardzo podobny, też składany. Nieszczelność uszczelek.
            Było dokladnie jak mówisz, jak się lekko zagrzał to było OK.
            Dlatego polecam sprawdzenie szczelności:
            bierzemy PLAKa w dłoń i drugą osobę do laptopa.
