[O1] Problem z centralnym zamkiem.
  • casper255
    • 30
    Ja tam bym olał to ASO i napisał poleconym, żeby się odemnie odp...
    No chyba że mam coś na sumieniu to inna sprawa. A jak się nie podoba to zapraszam z kwitami do sądu.
    Rozumiem, jakbym był firmą, ale osobie prywatnej to tak naprawdę po sprzedaży można skoczyć w tym kraju. Tym bardziej, że ASO sprawdzało auto i wystawiło później do sprzedaży jako bez wad, sprawdzone i inne pierdy. Proponuję rachunek wystawić panu Kaziowi. Jak dał dupy w ocenie to niech płaci. A jak nie pan Kazio, to ten, który zdecydował, że pomimo oceny pana Kazia odkupujemy i handlujemy dalej. No chyba, że zdecydował jakiś ważny jegomość w tymże komisie i teraz mówi że nichuja - ale to już problem wewnętrzny firmy IMHO.
    A Łukasz musi tu teraz świecić oczami za jakiegoś idiotę.
    I tyle w temacie.
  • krzysiekj
    • 108
    Prosiłbym o pomoc/naprowadzenie co może być nie tak od czego zacząć.
    Octavia 1 2000r. AGR 1.9TDI kupiona rok temu. Generalnie wszystko było ok z centralnym jedynie przy siedzeniu w środku i zamknięciu guzikiem na lewym podłokietniku odskakiwały w większości przypadków rygle od kierowcy i pasażera za nim. To oczywiście było do przyjęcia bo to podobno częsty przypadek, u szwagra w Pasku B5 to samo jest. Po tyg. od zakupu zainstalowany alarm i odcięcie zasilania w aucie indywidualnym przyciskiem. Wszystko grało do niedawna. Z czystej ciekawości chciałem zamknąć auto kluczykiem i niestety centralny nie załapuje. Na powiedzmy 30 przekręceń może z raz zaskoczy.
    Drugi problem, najgorszy to przy zamykaniu z pilota zamyka, ale czasami centralny kierowcy odbija. Raz zamknąłem wracam a tu auto otwarte. Średnio odbija raz na dwa zamknięcia. Czyli raz zamknie raz odbije. I teraz ciekawostka, jak włączam auto swoim ukrytym guzikiem, to czasami po wciśnięciu ukrytego guzika, słychać w drzwiach kierowcy tak jakby próbował ryglować centralny (taki dźwięk jak przy ryglowaniu).
    Co z tym fantem zrobić, gdzie zacząć? Moduł komfortu? Czy może jednak coś z siłownikiem u kierowcy i on psuje wszystko. Podpowiedzcie gdzie zacząć bo może dojdę sam.
    I jeszcze dziwna sprawa czasem działa brzęczyk od świateł przy otwartych drzwiach a czasem nie... potrafi w trakcie brzęczenia przestać brzęczeć. Czyżby za wszystko odpowiadał mikrostyk w zamku?
    www.sztutowo.com.pl
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      zacznij od mikrostyku :lol:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • ahmed799
        • 6912
        U mnie jest tak samo muszę wymienic mikrostyki ale nie mam kiedy za to sie zabrac.
        Dokladnie chodzi o cos takiego
        http://allegro.pl/mikroprzelacznik-m...224149755.html
        a jak to wymienic jest opisane tu
        филип
        • krzysiekj
          • 108
          Zamieszczone przez ahmed799
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=8013&start=0
          No to kaplica z tego co widzę, kupa roboty i bez obcinania czegoś tam i klejenia się nie obejdzie . Czytam też, że mikrostyki nie są takie same i trzeba kombinować. Czy znaleźliście już może taki sam mikrostyk jak ORI? Czy może w salonie Skody mogą sprowadzić taką część?
          www.sztutowo.com.pl
          • ahmed799
            • 6912
            W salonie skody nie sprowadza Tobie tej czesci tylko wymienia caly zamek i skasuja 300 PLN. Jezeli nie chcesz sam sie w to bawic mozesz odstawic do elektromechanika i zrobi Tobie ale skasuje ok 70 zl za jeden zamek. Wybór nalezy do Ciebie.
            филип
            • krzysiekj
              • 108
              Znalazłem taki: http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowla...220726578.html czy ktoś podpowie, czy to cos takiego? czy da się łatwo dostosować?
              www.sztutowo.com.pl
              • ahmed799
                • 6912
                To chyba nie ma roznicy jaki to będzie ja kupilem pierwsze lepsze na alledrogo
                филип
                • krzysiekj
                  • 108
                  Tak tylko jeśli chodzi o wymiary czy potem będzie pasował czy i tak każdego trzeba klejem traktować?
                  www.sztutowo.com.pl
                  • ahmed799
                    • 6912
                    Wymiary sa takie same klejemje traktujesz dlatego ze one sa fabrycznie nitowane do zamka, wiec dla uproszczenia mocujesz go na klej
                    филип
                    • krzysiekj
                      • 108
                      No to wszystko jasne dzięki koledzy
                      www.sztutowo.com.pl
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        Zamieszczone przez krzysiekj
                        Dobrze, że wybrałeś uszczelniony bo są tańsze ale potem może być kłopot z wilgocią :szeroki_usmiech
                        • krzysiekj
                          • 108
                          Zamieszczone przez tomus7
                          Ano nie chcę wracać potem jeszcze raz do tego samego tematu.
                          www.sztutowo.com.pl
                          • Wojmil
                            • 19
                            A może wymienić zamki
                            Panwie a co sadzicie o ewentualnej wymianie zamków - sprzedają jakieś podróbki za około 80 zł, znajomy ma to w tylnych drzwiach i działa to może i w przednich się sprawdzą - jak uważacie
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              Re: A może wymienić zamki
                              Zamieszczone przez Wojmil
                              Jak masz dużo kasy to wymienić można robocizna kosztuje tyle samo co wymiana mikrostyku :diabelski_usmiech
                              • krzysiekj
                                • 108
                                No i jestem po rozebraniu. Okazało się, że w moim przypadku mikrostyk nie jest mocowany na żadne kołki na stałe tylko wkładany i zabezpieczany dociskany taką blaszką. Wyjąłem popatrzyłem okazuje się, ze chyba jest ok. Po sprawdzeniu miernikiem także pokazuje, że działa jak trzeba. Okazało się, ze miałem przerwany kabel masowy w drzwiach, trzymał się na jednym włosku. Wywaliłem wiązkę posztukowałem porządnie, składam jadę wykasować błędy i zobaczę co i jak.
                                [ Dodano: Wto 21 Wrz, 10 19:26 ]
                                Wszystko złożone i działa bez zarzutów. Co się okazało to dwie rzeczy:
                                1. Przetarty kabel masowy w drzwiach
                                2. Zimny lut na płytce w zamku od krańcówki
                                Jeden problem tylko mi nie zniknął. A mianowicie oświetlenie wnętrza palą się wszystkie 3 lampki . Wszystko działa jak powinno tylko palą się wszystkie trzy zamiast jednej środkowej ktoś miał podobny przypadek?
                                Chyba, że przy otwartych drzwiach i włączeniu przełącznikiem mają się wszystkie palić.?
                                www.sztutowo.com.pl
                                • laurin
                                  • 727
                                  Pala sie wszystkie
                                  • krzysiekj
                                    • 108
                                    Zamieszczone przez laurin
                                    Pala sie wszystkie
                                    A jak wejdę do środka i zapalę sobie ręcznie światła przełącznikiem to też mają palić się wszystkie?
                                    www.sztutowo.com.pl
