Wymiana radia
  • wojciechwb
    Wymiana radia
    A jak ta lampka pasuje w tapicerce? Nie ma dodatkowch zatrzasków, blaszki mocującej itd? Po prostu na wcisk?
    Przy okazji jak będziesz robił lepsze fotki lampki zerknij na rozpórkę i cyknij jakies foty
  • sadam
    • 5
    Wymiana radia
    Chciałem wymienic w mojej Octave radio z orginalnego sypfony na cokolwiek innego. Kłopo w tym ze gdy odlaczam orginalne i podlaczam inne radio nie moge zamknac auta przyciskiem na kluczyku. Jedyne co moge go otworzyc kluczykiem i zalczyc szybko zaplon zeby nie wlaczyl sie alarm. Jak zrobic by móc podlaczyc nowe radio z normalnie dzialajacym kluczykiem? prosze o pomoc
    • kowal 2002
      • 5161
      Prawdopodobnie połączyłeś oba plusy ( ten na stałe do podtrzymania pamięci i ten po stacyjce ) ze sobą. Domyślam się, że do nowego radia masz jakąś przejściówkę ( bo zapewne ori wtyczka nie pasuje ) i stąd ten problem. Napisz co to za radio a najlepiej daj fotkę albo opis jak są podłączone przewody i wszystko się wyjaśni.
      • sadam
        • 5
        Nie mam żadnej przejsciówki. Zapiolem poprostu iso do radia i to wszystko. Radio to LG LAC 1600 R. Zastanawiam tez sie co to za 3 wtyczka była w orginalnym radiu. Jesli mi sie uda to zrobie jeszcze dzisiaj fotki.
        [ Dodano: Pią 10 Wrz, 10 15:08 ]
        Dodam jeszcze ze gdy oba radia sa wypiete również sie to samo dzieje. A zauważyłem że brzeczek od właczonych swiatel rowniez nie dziala gdy radio jest wypiete.
        • orzus
          • 59
          podepnij czerwony przewód od radia do żółtego i odwrotnie. Jeśli twoje radio nie ma pamięci to w tym wypadku nie trzyma ustawien. Zamień przewody miejscami i bedzie ok. sa one na takich okrągłych wtyczkach zaizolowane taka silikonową izolacją.
          • sadam
            • 5
            Dzieki za pomoc. Temat zamkniety wszystko działa
