[O1] problemy z wentylatorami
  • smariusz
    • 8
    Od trasy '1' jadąc w kierunku Katowic masz fajny zjazd.
    Jadąc w stronę Wawy masz zjazd w ul Krakowską.
    Z Alei NMP też możesz wjechać w Krakowską.
  • Dżako28
    • 16
    Mam taki problem mianowicie wentylatory po włączeniu silnika nie ruszają a po wyłączeniu zaczynają działać i tak przez jakąś chwilkę pokręcą wyłączają się i potem ustają. Mały wentyl jest nowy duży jest stary ale po podłączeniu na krótko śmiga na dwa biegi. Z komputera wyszło że kod problemu 001 i tekst dmuchawa chłodzenia silnika, prędkość C1 otwarty obwód, zwarcie do masy. Mechanik mówi że może być problem ze sterownikiem pod akumulatorem. Wentyl czujnik termiczny sterownik trochę tego dużo!
    Może ktoś z Was miał podobne problemy lub oś może doradzić.
    • SuchyX
      • 1170
      Dżako28, ja miałem tak ale w benzynie padł mi czujnik ten który jest w chłodnicy. Miałem tak że gdy wyłączyłem auto nie wyjmując kluczyka to się nie włączał ale w chwili gdy wyjąłem kluczyk ze stacyjki automatycznie się włączał (obojętnie czy ciepły czy zimny) i chodził z 5min.
      Polecam Ci wymianę czujników koszt nie jest duży. Jak to nie pomoże to przyjrzałbym się sterownikowi.
      • jaro leszczyny
        • 28
        Zamieszczone przez SuchyX
        u mnie też pojawiał się ten problem, ale u mnie pomogła wymiana czujnika w termostacie
        OII 2005 BJB
        • SuchyX
          • 1170
          jaro leszczyny, Nie wiem jak u Ciebie w Twoim BFQ czy też masz ten podgrzewacz wody. On jak się zepsuje to też załącza wentyl. Właśnie to przerabiałem parę dni temu i kupiłem już dla spokoju całą obudowę od termostatu
          Taką:
          nową z ASO za 2850zł.
          • jaro leszczyny
            • 28
            mam dokładnie tai sam termostat, wymieniłem czujnik oznaczony nr 5 i wszystko sie uspokoiło
            OII 2005 BJB
            • SuchyX
              • 1170
              jaro leszczyny, a ja mam numer 3 walnięty i załącza mi non-stop wentyl obojętnie czy auto zimne czy ciepłe.
              • Dżako28
                • 16
                Wymieniłem sterownik pod akumulatorem i czujnik temperatury przy siliniku. Sytuacja się nie zmieniła. Dalej wyentylatory kręcą się po wyłączeniu silnika. Nie działa też klima. Ma ktoś z Was jakieś pomysły na rozwiązanie problemu ? Bo sam skłaniam się ku wymianie wentylatora dużego.
                • oizo
                  • 394
                  • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                  mam pytanie czy po włączeniu silnika i włączony climatronik to obydwa wentylatory powinny się załączyć?? Zapale silnik i za kilka sekund włączają się wentylatory a jak wyłączę climatronik na off to wentylatory się wyłączają. Jak to powinno wyglądać? czy to jest normalne??
                  Moja furka
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
                  • wojtass
                    • 473
                    tak jak wlaczysz auto to 2 wentylatory chodza
                    • oizo
                      • 394
                      i one chodzą cały czas czy od czegoś to zależy?
                      Moja furka
                      • Krzysiek67
                        • 19
                        Też stwierdziłem, że przy włączonym klimatroniku chodzą oba wentylatory. Wydaje się, że jest to normalne, choć według mnie wentylatory nie powinny pracować przez cały czas, a tylko wtedy gdy chodzi klimatyzacja lub silnik jest zbyt gorący. Ja obchodzę tą automatykę włączając ECON na climatroniku co od razu wyłącza oba wentylatory pod warunkiem, że nie wystapią przyczyny o których wyżej.
                        • cysiu100
                          U nie też po wciśnięciu AUTO startują oba, kiedyś duży nie, okazało się że jest padnięty. Natomiast na ECON oba stają i nie udało mi się nigdy nagrzać TDI na tyle by ruszyły same z przegrzania silnika.
                          • oizo
                            • 394
                            ale tak na chłopski rozum rano gdy auto jest zimne po nocy np w zimie to gdy będą chodzić oba wentylatory to dłużej się silnik będzie nagrzewał. Czy poniżej jakiejś temperatury one się nie włączają.
                            Moja furka
