Witam ponownie jak wyjąc tylna klamkę wszystko zdemontowałem i trzyma mnie linka od klamki od wewnątrz nie mogę jej odpiąć może od zewnątrz jak się demontuje klamkę jest jakiś zatrzask jak go zdemontować,bo mi się wydaje ze odpina się linkę od zewnątrz,pozdro moja to skoda octavia 1.6sr 1998 rok
Demontaz tylnej klamki
Ja jak rozbierałem drzwi lewe i prawe przednie to klamkę trzymała linka i trzeba było popuścić śrubę od czoła drzwi przez dziurę nad zatrzaskiem zamka.
tu na filmie gość opisuje o co chodzi z tą linka i klamką - może tak jest tez z tyłu
a tu chyba jest tył
...Moje Cappuccino MPi...
jak się poluźni tą śrubę to klamka jest bez oporu i wychodzi więcej a jak wyjdzie możesz wyjąć wtedy zakończenie linki.
Kurde nie mam teraz u siebie O1 bo bym Ci zdjęcia zrobił.Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpisOk jeszcze raz to oblukam,dzięki
Na tym czeskim filmie 0:51 jest przez ułamek sekundy widok na dziurę - w niej jest najprawdopodobniej śrubka trzymająca. Tylko z tego co pamiętam trzeba ją odkręcać delikatnie żeby nie wpadła do drzwi (ja jak robiłem zamek z przodu to nie wiedziałem o tym i wykręciłem ją całkiem i była masakra) . Ona w pewnym momencie spowoduje że klamka będzie luźna.
A wygląda to mniej więcej tak
A tu jest poglądowa instrukcja - chodzi o śrubkę 6
Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
wszystko ok ale to pokazuje klamkę przód z wkładka a mi chodzi o tylna i w dziurce w drzwiach co jest zaślepka ja niema żadnej śrubki,czy z zewnątrz niema jakiegoś zatrzasku
