zablokowane na amen tylne drzwi...
  • icemerc
    • 304
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Tylny prawy zamek umarł. Pech chciał, że umarł w pozycji zamknięte i zablokował drzwi na amen. Po 2 h udało sie bez zniszczeń wymontować boczek. I niestety problem jest bo po pierwsze: jak zdemontować klamkę? Po drugie jak bez zniszczeń blacharskich otworzyć drzwi? Nowy zamek w tygodniu będzie kupiony. Czy ktoś już miał taki kłopot i umiałby pomóc?
  • Ptasznik
    • 149
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • icemerc
      • 304
      Ptasznik dzieki za fotorelacje tylko, że ona mi nie pomorze na siłe odblokować drzwi.....
      • Wolga85
        • 288
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Niestety ja mając drugi zamek przyjrzałem się jak działa co odblokowuje i śrubokrętem na siłę go odblokowałem a brat w tym momencie pociągnął za klamkę. Czasem podanie wyższego napięcia na zamek (można do 16 V ) pomaga a czasem naparzanie w drzwi i zabawa przyciskiem odryglowania. Jak to nie pomorze to zostaje rwanie tapicerki i na siłę odblokowanie zamka.
        • icemerc
          • 304
          tapicerka jest juz zdjeta. ok moge uszkodzić zamek bo kupiłem drugi tylko kwestia jak odryglować.... nie chce odkrecać drzwi z zawiasów i rwać na siłe...
          • Chris11
            • 1587
            A co dokładnie w nim nie działa? Nie otwiera ani klamką wewnętrzną, ani zewnętrzną, czy ryglowanie jak podczas zamykania samochodu centralnym lub kluczykiem?
            • icemerc
              • 304
              nie idzie ani klamka zewnetrzna ani wewnetrzna, tak jak by zaryglował sie bo nawet jak klamke wewnetrzna pociągnę to grzybek wysuwa sie i zaraz wraca....
              • bob the builder
                • 98
                U mnie pomogło mocne stukanie w drzwi, przy szarpaniu za klamkę i naciskaniu przycisku na kluczyku ( potrzebne dwie osoby ).
                • Chris11
                  • 1587
                  Próbowałeś na siłę przytrzymać ten "grzybek" i otwierać wewnętrzną klamką/
                  • icemerc
                    • 304
                    takie próby też zostały podjete.... bez rezultatu
                    • Chris11
                      • 1587
                      Zdjąłeś agregat z drzwi tak, że masz dostęp do zamka?
                      • icemerc
                        • 304
                        tak boczek jest zdjety, zamek widzę. tylko jak pewnie wiecie, dostep ograniczony.... po prostu reka mi sie nie miesci aby wsunąć głeboko w ramę drzwi od tyłu zamka....
                        • Chris11
                          • 1587
                          Jeśli masz już nowy zamek to zobacz, które mechanizmy odpowiadają za odryglowywanie i próbuj je wymacać w zamku w drzwiach.
                          • icemerc
                            • 304
                            https://www.youtube.com/watch?v=f-uP2Mb7QTg - tak to wygląda tylko że z z tyłu oczywiscie
                            • icemerc
                              • 304
                              drzwi otwarte. Zamek potraktowany młotkiem i przecinakiem i.... po kłopocie.
                              Pozdr
                              • maus
                                • 73
                                I nic wiecej nie pocharatales oprocz zamka?
                                OIIFL ELEGANCE Hatchback 2.0TDI DSG
                                • icemerc
                                  • 304
                                  nie nic wiecej - tylko zamek.
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    U mnie też była taka akcja i poradziłem sobie dokładnie w ten sam sposób. Młotek + Przecinak, problemem okazały się przewody pomiędzy drzwiami a słupkiem B sprawdź je dokładnie ( wyciągnij całą wiązkę z drzwi ) Zamek był ok...
