Witam, niedawno przesiadłem się z 1.6 aee na 1.8t. w której dosyć twardo chodzi pedał sprzęgła. Ogólnie biegi dobrze wchodzą, nic się nie ślizga. Wymieniany był już wysprzeglik ale bez zmian. W poprzedniej 1.6aee sprzęgło chodziło jak gaz a tutaj niestety tak nie ma. Czytałem że może to być wina prowadnic w skrzyni czyli jest szansa że to nie sprzęgło?
Twardy pedał sprzęgła
Mam podobnie. Po godzinie jazdy w korkach mam ochotę włożyć drewniaki bo mnie lewa stopa boli . Na spocie OCP miałem okazję porównać z innym autem jak powinien pracować pedał sprzęgła. U mnie masakra.
Od jakiego czasu tak masz? Wcześniej było ok?Zamieszczone przez Kasztelan Zobacz wpisMam podobnie. Po godzinie jazdy w korkach mam ochotę włożyć drewniaki bo mnie lewa stopa boli . Na spocie OCP wmiałem okazję porównać z innym autem jak powinien pracować pedał sprzęgła. U mnie masakra.
Może już jest zatarty siłownik na skrzyni biegów ? Sprawdzałeś przewody czy nie są gdzieś pozaginane ? Jeśli nie to to może coś z prowadzeniem łożyska .
Mój mechanik wszystko sprawdzał i wymieniał wysprzeglik. Mówił że z zewnątrz jest wszystko dobrze i ewentualnie trzeba by zwalać skrzynie żeby zobaczyć między innymi te prowadnice.Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpisMoże już jest zatarty siłownik na skrzyni biegów ? Sprawdzałeś przewody czy nie są gdzieś pozaginane ? Jeśli nie to to może coś z prowadzeniem łożyska .
Nie wiem. Kupiłem auto z taką przypadłością. Niestety na jeździe próbnej tego nie wychwyciłem.Zamieszczone przez camel19 Zobacz wpis
