Silnik zgasł w trakcie jazdy, nie odpala, jednak po dłuższej chwili zaskakuje.
  • protonXx
    • 86
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam Panowie.
    Od dwóch dni mam oto taki problem. Wracam z nocki do domu ( 20km), mniej więcej w połowie drogi jest piekarnia do której chce podjechać. Zawracam na skrzyżowaniu ( prędkość 20-30km/h) i gaśnie mi silnik. Zauważam to tylko dlatego, że ciężko mi jest obrócić kierownicą, nic nie szarpało itp - nagle zgasł. Próbuję załączyć silnik, kręci ale nie odpala, i tak 3 razy. Podnoszę maskę ale wszystko wygląda OK, sprawdziłem bezpiecznik od pompy paliwa - również OK. Po dłuższej chwili z braku pomysłów próbuję odpalić i .... działa Przez 1-2s delikatnie szarpie jakby nie podało należytej dawki paliwa, potem silnik pracuję równo. Podjeżdżam pod piekarnie,, gaszę silnik, wracam i odpala normalnie. Silnik pracuję bez zająknięcia, wchodzi na obroty bez problemów. Drugie 10km przejeżdżam bez żadnych niespodzianek. W domu podłączam komputer ( silnik nie pracuję) i zero jakichkolwiek błędów. Odpalam silnik, pali od strzała, pracuje równo. Na następny dzień jadę do pracy i znów to samo. Po 10km gaśnie, tym razem czułem lekkie wibracje/trzepanie silnika i zgasł ( jechałem około 60km/h), jakby za mało podanego paliwa czy coś w tym stylu.. Historia się powtarza, odpalenie zaraz po tym jak silnik zgasł nic nie daje. Po dłuższej chwili pali bezproblemowo - od razu. Do pracy zawiózł mnie teść a samochód został na parkingu gdzie jeszcze się dokulałem. Po pracy odpalam samochód bez żadnego ale, do domu również dojeżdżam bez przygód, silnik ma pełną moc.Gaszę silnik i odpalam ponownie z ciekawości - odpala .
    A teraz powiedzcie mi co jest grane? Coś się "zawiesza" i po chwili "puszcza"czy jak?
    Filtr powietrza wymieniony 2miesiące temu, filtr paliwa ma przejechane trochę po nad 30tys., paliwo tankuję tylko na shellu ( czasami orlen ). Przebieg samochodu 170tys.
    Ostatnio edytowany przez protonXx; 25302.
    • 6657
    Wymień filtr paliwa
    • protonXx
      • 86
      Tak zrobię. Myśląc ciężko przed spaniem wpadłem na pomysł że może coś jest nie halo z klapą gaszącą, jakimś wężykiem lub zaworem który nim steruje. Zaraz idę i będę patrzył co i jak.
      • protonXx
        • 86
        Wymieniłem :
        - filtr paliwa
        - podmieniłem elektrozaworu N239 sterujący klapą
        część wypowiedzi kolegi Sztomel z forum Golfa jak sprawdzić ten zawór i czy jest sterowany
        "co do sprawdzenia elektrozaworu i działania klapy gaszącej to można w ten sposób :
        zdejmujesz wąż powietrza doładowanego z obudowy zaworu EGR (aby obserwować klapę gaszącą), odpinasz wtyczkę od elektrozaworu N239 (ten który steruje klapą), uruchamiasz silnik i pozostawiasz go na wolnych obrotach, podpinasz do N239 na "krótko" kabelki bezpośrednio z + i - akumulatora (ostrożnie by zwarcia nie zrobić) i klapa powinna się ładnie zamykać. Jeśli chcesz sprawdzić dodatkowo czy sterownik silnika podaje za każdym razem zasilanie na N239 w trakcie gaszenia samochodu kluczykiem to wpinasz szeregowo w gniazda wtyczki żarówkę 12V i obserwujesz czy za każdą próbą zgaszenia silnika lampka się będzie zapalać i gasnąć po 3 sekundach."
        - podmieniłem przekaźnik 109- taką sugestie znalazłem na forum Leona i obstawiam że to ten przekaźnik był winowajcą.
        Przejechałem się 30 kilometrów i zero awarii. Myślę że sprawa rozwiązana.
        Dzięki i pozdrawiam.
        • protonXx
          • 86
          Chłopaki, jednak temat dalej aktualny. 10dni miałem spokój. Wracałem z synem w sobotę z Polskiej Nowej Wsi k/Opola ,i po przejechaniu 9 km silnik zgasł. Procedura ta sama, od razu nie chciał odpalić jednak po około 5 min zaskoczył. Przyjechaliśmy 50km do domu i nic się nie działo. Pojechałem do pracy, wróciłem i zero awarii. Podejrzewam czujnik położenia wału, co myślicie?
            • 6657
            Spróbować wymienić warto. Tylko to taka loteria wymieniania wszystkie co przyjdzie na myśl
            • protonXx
              • 86
              Orientujesz się czy ten czujnik to czujnik indukcyjny czy Halla ? Ten pierwszy można sprawdzić omomierzem, Halla ponoć nie wolno bo można go uszkodzić.
                • 6657
                nie mam pojęcia
                • protonXx
                  • 86
                  nie mam pojęcia
                  ok, dzięki za zainteresowanie.
                  • icemerc
                    • 304
                    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                    miałem podobny problem - po wymianie czujnika położenia wału problem znikł.
                    • protonXx
                      • 86
                      Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
                      Super dzięki za info.
                      Czujnik Halla można sprawdzić w warunkach domowych. Filmik na YT.
                      • icemerc
                        • 304
                        u mnie na VCDS pokazywał sie błąd. To tyle jak moge pomóc
                        • protonXx
                          • 86
                          U mnie nie było żadnego błędu. Dzięki za zainteresowanie.
                          • protonXx
                            • 86
                            Jednak to nie ten czujnik. Wczoraj go wymieniłem na nowy i po 4km silnik zgasł. Żona była ze mną wiec posadziłem ją za kierownicą i próbowała odpalić, ja w tym czasie zdjąłem wężyk paliwa wchodzący do filtra i nawet kropla nie poleciała. Dziś zabieram się za sprawdzenie pompy paliwa.
                            • protonXx
                              • 86
                              Do pompy paliwa dochodzi wtyczka z czterema przewodami, dwa zewnętrzne ( brązowy i niebieski z czerwonym paskiem ) to zasilanie. Sprawdziłem napięcie na nich które pokazywało 0. Więc zacząłem rozbierać tapicerkę od strony bezpieczników. Zacząłem od sprawdzania + i centralki alarmu ( dodam że w skodzie już był zamontowany nie fabryczny alarm z odcięciem zapłony ).
                              Założyłem że centralka może mieć coś do " gadania" i że jest założona na dodatnim przewodzie - myliłem się. Popatrzyłem, powyciągałem, poskładałem i działa.
                              Powiedźcie mi czy pompa jest sterowana po masie? Gdzie będzie szedł brązowy przewód? I czy dwa środkowe to zasilanie do wskaźnika poziomu paliwa?
                              • Chris11
                                • 1587
                                A jaki masz poziom paliwa, kiedy silnik gaśnie w trakcie jazdy?
                                • protonXx
                                  • 86
                                  Obecnie jest trochę poniżej połowy. Do czego zmierzasz?
                                  • protonXx
                                    • 86
                                    Zrobiłem kilka kursów - 5km, 7km, 2 x 30km i dziś do pracy łącznie 44km i silnik nie zgasł. Grzebiąc w sobotę w kablach po dociskałem wszystkie przekaźniki, oraz rozebrałem i poprawiłem luty w przekaźniku 447 ( ten przekaźnik podaję napięcie na pompę paliwa). Zostawiłem wszystko rozebrane ( również przekaźnik 447), pojeżdżę tak kilka dni i zobaczę czy coś się będzie działo - mam nadzieję że wszystko już będzie OK.
                                    • protonXx
                                      • 86
                                      Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
                                      • Chris11
                                        • 1587
                                        Czasami zdarza się, że kiedy pompa paliwa jest trafiona, to właśnie poniżej połowy zbiornika pojawiają się takie problemy.
                                        • protonXx
                                          • 86
                                          Jak pierwszy raz silnik mi zgasł to faktycznie miałem poniżej połowy, ale potem tankowałem full i również mi się tak działo. Jak pisałem wyżej, gdy silnik mi zgasł i już nie odpalił zacząłem sprawdzanie od tego czy pompa dostaje napięcie - którego z resztą nie było.
                                          Trafiona znaczy zaczyna się psuć?
                                          • Chris11
                                            • 1587
                                            Tak, ale jeśli piszesz, że pompa nie dostawała napięcia to nie ma w niej co dalej grzebać.
                                            • protonXx
                                              • 86
                                              Kurdę, to już tyle czasu minęło
                                              Już spieszę z wyjaśnieniem problemu mojej usterki. Winny okazał się przekaźnik nr 447 sterujący pompą paliwa, UWAGA są dwa o tym samym numerze. Na zdjęciu macie zaznaczone o który chodzi. Poprawiłem luty i już pół roku jest cacy
