Auto zaczeło bardzo głośno chodzić po wjechaniu na wysepkę, brak mocy
  • lukas_jg
    • 600
    Pacjent: Octavia 1.9 tdi ASV
    Dolegliwości: Bardzo głośna praca silnika pod obciążeniem lub przy moncym wciskaniu gazu (normalna na wolnych obrotach), brak mocy, rozpędza się powoli i osiąga ponad 110-120 km/h (więcej się bałem). Po odpaleniu zapala się kontrolka ASR
    Dolegliwości pojawiły się po wjechaniu/otarciu się prawym kołem przy prędkości około 30-40km na "wysepkę".
    Mógł przeskoczyć rozrząd pasek rozrządu o ząbek? Tak by się zachowywało?
    Dodatkowo podaję kody błędów:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 012 CL
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3316
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 31480
    5 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-10 - - - Intermittent
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    P1144 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
    Part No: 1C0 907 379 D
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 31480 000 00000
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605
    Component: 08 AIRBAG VW5 0004
    Coding: 12344
    Shop #: WSC 31480
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1U0 920 810 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 03112
    Shop #: WSC 31480
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to Plus
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
  • BASTIAN001
    • 1177
    Zamieszczone przez lukas_jg Zobacz wpis
    Pierwszą rzeczą którą należało by zrobić to sprawdzić czy niczego nie uszkodziłeś. Zaglądałeś pod auto...?
    Mógł się rozszczelnić układ doładowania turbiny (jedna z rur/przewodów mogła się wypiąć lub mogłeś ją uszkodzić/połamać po wjechaniu w wysepkę).
      Dokładnie coś tam dostało od tego uderzenia i stąd te błędy. Lepiej szybko to zdiagnozować - przewody, plastiki, kable, osłonę rozrządu też możesz zdjąć i zajrzeć jak masz wątpliwość.
      • lukas_jg
        • 600
        Wiecie co było przyczyną ? Przepalony bezpiecznik 34. silnik wysokoprężne - układ sterowania (10A)
        Błędy zniknęły, auto zaczęło pracować normalnie. Znalazłem na jednym przewodzi sterującym zaworem podciśnienia rozdarcie izolacji. Przy przejechaniu po tej wysepce musiał on dotknąć do masy i tym sposobem przepaliło ten bezpiecznik.
        • BASTIAN001
          • 1177
          Mała usterka.... a tyle błędów.
          Najważniejsze że udało się tobie znaleźć przyczynę i wjechanie w wysepkę nie spowodowało większych szkód.
