Hamulce OI
  • wasyl1985
    • 30
    Hamulce OI
    [ Dodano: Sro 02 Mar, 11 07:18 ]
    Zamieszczone przez CIS73
    za to że warszawiacy (niewszyscy oczywiście) nie lubią LLU to ode mnie 2 głosy na .........................20
    nie przejmuj się, warszawiaków za to nikt nie lubi
  • perzykt
    • 75
    Hamulce OI
    Mam pytanie odnośnie zachowania się hamulców w waszych autach. Czy przy wciskaniu pedału hamulca wyczuwalny jest u was skok jałowy? Czy ktoś może wie to da się jakoś ustawić?
    Mam wrażenie że u mnie jest coś nie tak w tym temacie - lekkie naciśnięcie hamulca powoduje uruchomienie hamulca. Zaznaczę że miałem kłopot ze wspomaganiem , które to w krytycznym momencie zblokowało mi hamulce i niestety musiałem je wymienić.
    • Sev
      • 1295
      Po wymianie serwa trzeba by wyregulować ten ruch jalowy na trzpieniu idącym od pedału hamulca do pompy hamulcowej. Faktycznie przy montażu i demontażu nie powinno się ruszać tego trzpienia, a konkretnie regulacji na nim.
      6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
      Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
      • perzykt
        • 75
        Zamieszczone przez Sev
        Tylko pytanie jak to zrobić? Na serwie regulacji nie ma - z jednej strony się przykręca pompę a z drugiej wystaje trzpień ktory jest poruszany pedałem hamulca. Czy w takim razie reguluje się jakoś skok samego pedału???
        • Sev
          • 1295
          Regulacja jest na tym trzpieniu właśnie. Nie jestem pewny ale chyba od strony pedału hamulca. Głowy nie dam, nie pamiętam jak to dokładnie tam wygląda a etki pod ręką nie mam.
