Pytanie o sprzegło
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Pytanie o sprzegło
    Witam posiadam octavie 1.6 sr z 98 rok i moje pytanie jest o sprzęgło,bo podejrzewam ze się kończy a mianowicie sprzęgło bierze u samej góry,drugie to że drga lewarek od biegów,a trzecie to ze wrzucaniu biegów muszę całkiem puścić gaz i dopiero włączyć gaz bo zgrzyta skrzynia czy to oznaka kończącego się sprzęgła.Drugie pytanie to takie ze ogólnie ciężko mi się zmienia biegi,olej zmieniony na nowy zero różnicy a w zimie to już całkiem ciężko idzie zmiana biegów,jakieś pomocne porady sugestie,pozdrawiam
  • Przemek_i
    • 3239
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
    co do sprzęgła to się już kończy - miałem w mojej AKL to samo - wymieniłem jakieś 80 000 temu
    co do ciężko wchodzących biegów to objawy mogą dawać znać nity na kole - jest o tym masa artykułów - jak sie rozlecą to koło rozwali obudowę skrzyni ale też kończące się sprzęgło i docisk
    co do ciężkiego wrzucania biegów wlałem ceramizer (nasz polski pomarańczowy) do oleju w skrzyni i po jakichś może 500 km wchodzą jak marzenie
    Ja bym zrobił tak:
    1. wymiana sprzęgła i kontrola nitów
    2. zalać ceramizer i przeprowadzić dobrze procedurę rozprowadzenia go - poczytasz na opakowaniu - ważne żeby go wlać do gorącego oleju
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Harrikson
      • 238
      Ok dzięki kolego pozdro
      • maj0nez
        • 133
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        Zrobiłeś sprzęgło?
        Ja bardziej obstawiał bym skrzynie biegów miałem A3 w takim silniku i musiałem podczas jazdy 3 bieg omijać bo nie wchodził.
        • Harrikson
          • 238
          Witaj jeszcze nie robiłem najpierw rozbiorę skrzynie i zobaczę jakie jest sprzęgło i wtedy coś postanowię,pozdro
          • Grostek
            • 2020
            Ja też pomyślałbym nad wymianą sprzęgła, bo tutaj może być problem. Jeżeli się zdecydujesz to masz tu spoko stronkę https://www.sprzeglo.com.pl/sprzegla...-101-km/508009 , gdzie bez problemu dobierzesz sobie sprzęgło. Sam ostatnio zamawiałem i naprawdę spoko, bardzo szybko wysłali.
            • Harrikson
              • 238
              Dzięki kolego super strona,pozdro
