Dziwny pisk spod maski???
  • haast
    Zamieszczone przez eaglemirek
    kamila, Gratki To myślę że pojawisz się w Lajkonikowie aby się pochwalić
    No niestety- dzisiaj wylądowałam w szpitalu, ale oczywiście uciekłam. Także zamykam sprawy w pracy i jadę do łóżka.
    [ Dodano: Czw 03 Mar, 11 08:33 ]
    Zamieszczone przez domisnis
    Albo co 6 naprawa, zderzak gratis
    Już coraz ciężej dopasować nowe zderzaki
  • matej
    • 57
    Witam kolegów, jestem posiadaczem Octavki 2.0 TDI silnik BKD od 5 dni, dzisiaj jak bawiłem się w zmianę żarówek wewnątrz auta, usłyszałem dziwny pisk spod maski, bardzo wysoka częstotliwość dobiegający gdzieś z lewej strony silnika spod plastikowej osłony. Niestety nie byłem w stanie zlokalizować skąd dokładnie się wydobywa. Pisk ten znika po wyłączeniu stacyjki po jakiś 15 sekundach, i pojawia się przy jej załączeniu. Przy chodzącym silniku trudno jest cokolwiek usłyszeć. Ma może ktoś jakiś pomysł co to może być??? Pozdrawiam. Matej...
    Były: Fiat 126P 0.65 - 21 KM / VW Passat 1.6 - 110 KM / Volvo V40 2.0T - 170 KM 290 Nm
    Jest: Skoda Octavia II 2.0 TDI - 152 KM 353 Nm ;-)
    • piotrek_gdy
      • 7723
      matej, TTTM
      jakis zawór sie rozładowuje prawdopodobnie
      albo zaczyna się klapa gasząca :diabelski_usmiech
      z którego roku auto i jaki przebieg?
      • matej
        • 57
        Auto 2007 rok, przebieg 70 000 km - prawdziwe. Czy przy tym przebiegu już może zacząć się coś dziać z silnikiem??? Zauważyłem również że czasem jak stoję na wolnych obrotach, odczuwam lekkie drgniecie, tak jak by delikatnie bujneło silnikiem. Czytałem na temat drgań jakie występują w TDI i sam nie wiem czy się zamartwiać ....
        • piotrek_gdy
          • 7723
          matej, 1.poszukaj tematu o klapach gaszacych
          sprawdzić mozna wyciągając jeden z bezpieczników ze skrzynki koło akku- jesli pisk ustapi to bedzie klapa
          2. takie kołysanie, problem z uruchomieniem i dziwne metaliczne dźwieki spod maski to może być koło dwumasowe
          ale zacząlbym od klapy
          • czyzyk64
            • 866
            słyszałem juz o takiej usterce, porozmaniaj z tym kolega z tego co wiem mial te same objawy, jezeli chodzi o pisk pod plastykowa oslona. Z tego co pamietam to on miał ten pisk pod plastykowa osłona podszybia, tam gdzie jest sterownik silnika.
            z drganiem silnika na wolnych obrotach, hmmmm moze faktycznie zaczynac sie dwumasa, ale jak dla mnie to za mało objawow jak na dwumase.
              • 6658
              Dwumasa wydawałaby dzwięk , że coś ja bierze
              A nie tylko lekkie szarpnięcie.
              • matej
                • 57
                Witam ponownie, dziękuje za wskazówki, okazało się niestety że mam uszkodzoną klapkę gaszącą. Dzisiaj wyciągnąłem klapkę z EGR, nie były bardzo zabrudzone. Otworzyłem obudowę od strony elektroniki i okazuje się że trybiki są w porządku. Kiedy podłączyłem wtyczkę zauważyłem że silniczek próbuje zamknąć klapkę i za chwile dostaje jakby sygnał do jej otwarcia i tak cały czas.
                Moim zdaniem wyłamane dwa ząbki na zębatce są efektem właśnie takiej pracy silniczka, co wskazuje na usterkę elektroniki. Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym dalej zrobić??? Pozdrawiam....Matej...
                • kowal 2002
                  • 5161
                  matej, pod tym jasnym kołem zębatym powinna być ścieżka potencjometru. Spróbuj psiknąć tam jakimś płynem do styków ( tylko nie WD40 ) może się polepszy.
                  BTW. Czy gdy tak pracuje w tą i z powrotem "próbowałeś" pomóc delikatnie silnikowi poprzez lekkie popchnięcie tej jasnej zębatki? Daje radę przekręcić dalej czy nie?
                  • matej
                    • 57
                    Całą płytkę przeczyściłem, ścieżki też, sprawdziłem miernikiem oporność zmienia się liniowo, miałem wszystko rozebrane na części. Próbowałem również lekko popchnąć palcem w kierunku zamknięcia klapki, ale silniczek "trzyma" opór i nie pozwala na zamknięcie. Podejrzewam tu jakąś awarie elektroniki, pytanie czy można dorwać gdzieś samą płytkę???
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Woow! Postarałeś się! Czy na tej płytce z drugiej strony są jakieś elementy elektroniczne ( jakiś układ scalony itd ) czy tylko to co widać?
                      • matej
                        • 57
                        Tak, są dwa scalaki parę rezystorów, diody... Jak już się wziąłem za to, to pojechałem na całego żeby nie wyciągać dwa razy. Rozbiera się całkiem prosto, gorzej było ze złożeniem, z nabiciem ośki w korpus, ale się udało.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez matej
                          i teraz sakramentalne "A nie mówiłem" :diabelski_usmiech
                          • matej
                            • 57
                            No mówiłeś, mówiłeś, a raczej pisałeś... Pytanie co dalej z tym fantem, jak na razie nie mam żadnych problemów z odpalaniem i gaszeniem silnika, zero błędów w vagu. Klapka cały czas w pozycji pionowej, otwiera ją sprężyna. Silniczek pracuje jakiś czas pomimo iż nie obraca klapki to się wyłącza. Nie wiem jeszcze od czego to zależy bo raz wyłączy się szybciej a raz później. Tylko ten pisk mnie irytuje no i świadomość że coś nie jest tak... Spotkał się ktoś z chorobą "szalonych diesli"????
